Витун
Витун
Борисов
08.02.2019 в 20:03:42
kazik, так и езжу уже 4 года.Исправить конечно можно,только надо ли,если все нормально работает. У меня поворот перестал включаться,дело было в контакте,а мне пришлось заменить реле,предохранитель,кусок проводки.При всем при этом пришлось ехать в город за 35 км,покупать реле,машины своей нет,платил человеку.Ну что разве не мог я пахать без поворота???А день угрохал.Так и здесь,влезу делать одно.....
kazik
kazik
Каменец
08.02.2019 в 20:10:32
id5556810 написал: ага!полез млин такой....и вообще на пол года встал))))
ну не знаю.Я форум почитал,видео посмотрел,за пару часов передний мост разобрал.Заказал запчасти,через 3 дня получил,за пару часов собрал.Ну не за пару часов,за пол дня.
Витун
Витун
Борисов
08.02.2019 в 20:17:00
kazik, ну это если уже совсем работать не возможно.Все равно со временем придется смотреть его полностью,вот тогда и сделается.Здесь главное начать,а там пойдет.Весной буду втулки и пальцы менять,вот тогда и посмотрим
kazik
kazik
Каменец
08.02.2019 в 20:38:11
Витун написал: , ну это если уже совсем работать не возможно
да работал он,только 3 и 4 выбивало,предыдущий хозяин фиксаторы примостырил ,что бы не выбивало.И хорошо что полез,как оказалось,там диф начинал разваливаться!А не полез бы,попал бы на дорогой ремонт.Вот такая история.Так что ездить,пока едет, может потом боком вылезти!Из за мелочи в начале,можно потом на хорошие деньги попасть.
Лежно
Лежно
09.02.2019 в 12:37:01
Всем привет . Возник вопрос по коробке мтз 132н .сверху на. Коробке КПП есть прямоугольное отверстие , закрытое площадкой на болтах. На этой. Крышке стоит коромысло с пружинкой . Вопрос какую функцию несёт это. Коромысло ???? И можно ли обойтись без него ?
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
09.02.2019 в 19:49:10
Лежно написал: Всем привет . Возник вопрос по коробке мтз 132н .сверху на. Коробке КПП есть прямоугольное отверстие , закрытое площадкой на болтах. На этой. Крышке стоит коромысло с пружинкой . Вопрос какую функцию несёт это. Коромысло ???? И можно ли обойтись без него ?
Лежно, блокировка 4-ой передачи. Если реверс вперед не включил - 4-ую не включишь)
Я не знаю, зачем оно там - если посмотреть на устройство коробки, задний ход на 4-ой невозможен. Для чего оно сделано - надо спрашивать у авторов темы, ибо на 4-ой можно ехать не включая реверс (без этого м-зма). Единственное обьяснение этому - если не включать реверс, не работает пром.вал и соотв. нету разбрызгивания масла и может привариться шестерня третьей передачи к первичнику.
Лежно
Лежно
10.02.2019 в 00:49:42
Alex_UssR, спасибо! Я перебира КПП и думал не ставить , но вы меня переубедили . Спасибо !!!
Vitold
Vitold
Чехов
10.02.2019 в 09:43:21
{{}} Alexandr063,
Здравия! Где то попадалось на глаза что у тебя есть миниэкскаватор, а отдельной темы не нашел. В общем мое желание заиметь его вызрело окончательно, весь прошлый год грузил прицеп лопатой, а земляных работ еще много впереди. Присмотрел Ландформер, нравится его мобильность и вроде как способность реально трудиться. Как он с нашим 132-м взаимодействует, какие нюансы.. Если тут в теме эти рассуждения неуместны, то если не возражаешь в личке поспрашиваю..
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.02.2019 в 10:29:08
Vitold написал: Где то попадалось на глаза что у тебя есть миниэкскаватор, а отдельной темы не нашел.
Позволю себе подсказку. В виду того, что экскаватор вешаем на навеску, либо строим отдельным агрегатом, обсуждали экскаватор здесь http://www.mastergrad.com/forums/t269027-allo-garazh-ili-bezumnye-mysli-i-idei/?page=81 и здесь http://www.mastergrad.com/forums/t287664-navesnoy-ekskavator-dlya-minitraktora/?page=7#post6536731
Vitold
Vitold
Чехов
10.02.2019 в 11:15:45
Jesha, спасибо за ссылочки. Навесной не рассматриваю, так как наш тракторок слабоват и мне нужно чтобы экс отдельно грузил в минитрактор с прицепом всякое добро. Сделать что то похожее своими руками мне не по уму. Вот приглядываю Ландформер, хотелось бы побольше отзывов. Понимаю что наверно целесообразнее было бы нанимать, но на хобби не жалко)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.02.2019 в 11:26:39
Vitold написал: . Сделать что то похожее своими руками мне не по уму.
А ты попробуй, начни и увидишь, как это затягивает...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
