Frost0ff
Смоленск
19.02.2019 в 13:59:41
VTS написал:
Витун написал: ,вроде он делал их на заказ
...в том то и дело , что "делал".... :( , я в прошлом году хотел заказать, - отказал, сказал,что уже нет возможности их делать.... есть подобные в продаже...но качество вызывает сомненице.... а так для миника было бы самое то, все передачи + 2 с понижением. только понижение включать при выключенном двигателе.
VTS, "Ходоуменьшитель для мотоблока" Сам собирает (в Курске): "Изготовлю шестеренчатый ходоуменьшитель для китайских мотоблоков серий 105,135, 1100 и т.п. На картинке образец вида редуктора. Делаться будет из КПП ВАЗ или Москвич. Передаточные отношения выбираются индивидуально..."
Раздатку от УАЗа никто не думал под это дело использовать? Это же практически готовый ходоуменьшитель, да ещё и с выходом под НШ. При этом НШ можно будет отключать при включённой прямой передачи (например, чтобы добраться до дома для ремонта гидравливки).
Шрайбикус
Чебоксары
19.02.2019 в 14:30:50
kazik, OZKA KNK 52 7-17 ИНТЕРЕСНЫЙ вариант, главное -без переделки.
bobpich
19.02.2019 в 15:08:15
Frost0ff, вес не смущает?
Frost0ff
Смоленск
19.02.2019 в 15:12:29
bobpich написал: Frost0ff, вес не смущает?
bobpich, это вроде бы в сборе с тормозом. А вообще и размер и вес хотелось бы поменьше, раза в два. (запас прочности у этой раздатки для нашего миника избыточный) Да где же такую найти?...
bobpich
19.02.2019 в 15:33:26
Frost0ff, перемена передач еще используется в токарных станках, в малогабаритных 4-6 передач.
Jesha
Зеленоград
19.02.2019 в 15:45:39
Frost0ff написал:
Frost0ff, Есть при электромоторах планетарные редукторы.
mastera
19.02.2019 в 15:55:29
Frost0ff написал: bobpich написал: Frost0ff, вес не смущает?
На НИВЕ раздатка алюминиевый сплав , на УАЗике чугунная и в сборе с коробкой.
bobpich
19.02.2019 в 17:40:14
Frost0ff,
bobpich
19.02.2019 в 17:46:53
Frost0ff, http://forum.motoroad.ru/topic4919-ponizhayushchaya-korobka-na-ural.html
kazik
Каменец
19.02.2019 в 18:09:35
Шрайбикус написал: kazik, OZKA KNK 52 7-17 ИНТЕРЕСНЫЙ вариант, главное -без переделки.
Шрайбикус, я такие и поставил,только у Вас опечатка 7-12.Наружный диаметр 65см,ширина 18см.Две покрышки и две камеры-100$,доставка бесплатно.Гемороя-0.На диски села без проблем.Колея,естественно,меняется.Зачем заморачиваться с 13-16 дисками?В РФ какие покрышки не дороже стоят,только доставка может потянуть.
Шрайбикус
Чебоксары
19.02.2019 в 18:39:04
kazik, да, опечатка.
osssa
19.02.2019 в 20:44:42
bobpich, и для Шрайбикуса. Спасибо, что не умничайте как другие. Вопрос не в том, что я смогу или не смогу переделать диски на 16" и "доработать напильником" рычаг переключения ВОМ. А как всегда не хватает времени этим заниматься. Хочется сразу установить ВСЁ что нужно и в борозду, а не играться с каждой шестерёнкой, тем более, что их нет в магазине шаговой доступности, а надо всё заказывать и ЖДАТЬ. Т.е. сначала разобрать трактор, установить шестерни, потом взять свой рычаг, его довести до ума (или изломать) и т.д. Дешевле (не в финансовом смысле) заказать весь необходимый комплект и установить всё за один раз. По поводу колёс бОльшего размера. Примерно тоже самое - некогда "колхозить" диски от нивы или ещё чего, тем более вдруг развалятся в самый неподходящий момент (кто-то здесь писал про такое), хотя в денежном плане может быть и выгоднее самому сделать. НЕТ времени. Вот я и спрашиваю у нормальных (невыё..стых) умных людей: ЧТО поставить на трактор МТЗ-132 для увеличения клиренса (агропросвета), если возможно - без переделки, 1. Можно ли (и стОит ли) поставить колёса от МТЗ-152-го, будет ли толк от этого. 2. Вопрос для kazikа, резина OZKA KNK 52 7-12 нормально встанет на родные 12" диски?, ширина колеи трактора нужна 700 мм (для картошки). 3. Никто так и не ответил: Можно ли купить в Н.Новгороде? Если нет, то где? Где-то читал, что есть какие-то шестерни нового и старого образца. в магазине http://мтз.бел написано, что доставка за пределы Беларуси: "Почтой за пределы Беларуси: Доставка осуществляется почтовым отправлением РУП "Белпочта" по утвержденным на предприятии тарифам. Все отправления отправляются с объявленной ценностью", можно ли у кого-нибудь узнать стоимость доставки до Н.Новгорода? Если ближе как в РБ нет. Бел-09Н что-то молчит. СПАСИБО всем кто не умничает, а относится с пониманием.
Jesha
Зеленоград
19.02.2019 в 23:52:36
Frost0ff написал: Раздатку от УАЗа никто не думал под это дело использовать?
Прямо за мотором лучше использовать КПП от авто. Там как правило косозубая передача, а потому малошумящая. Прямозубая раздатка от УАЗа будет визжать. От станка КПП то же прямозубые. Хотя на фоне работы родной КПП, этого может быть и не слышно.
Frost0ff
Смоленск
20.02.2019 в 01:28:17
osssa, регистрируйся на мтз.бел делай заказ, тебе дадут расклад по конвертированной в наши рубли цене и по доставке. Цена доставки примерно как у ПР (Почты России), если склероз мне не изменяет. Там градация по весу (может чего ещё докупишь на оплаченный вес). Дальше решаешь, покупать или нет. (лично у меня претензий к этому магазину не было)
Frost0ff
Смоленск
20.02.2019 в 01:32:40
Jesha написал:
Jesha, ну УАЗик есть и косозубые раздатки и с разным числом понижения. Шум меньше всего в этом вопросе волнует (в нашем минике всё, что есть - прямозубое). Но она всё же... великовата. :(
