10.03.2019 в 18:12:59
Всем привет....Заменил оторванную заводскую резинку на отвале на полосу от шины с мет.кордом. А теперь ломаю голову.... Понизу бутерброд из мет. полос ставить, не ставить.....У кого ни-будь есть опыт работы отвалом без оной?...Поделитесь пжлста.... :killyourselfbywall:
10.03.2019 в 19:34:12
Alexandr063 написал: Всем привет....Заменил оторванную заводскую резинку на отвале на полосу от шины с мет.кордом. А теперь ломаю голову.... Понизу бутерброд из мет. полос ставить, не ставить.....У кого ни-будь есть опыт работы отвалом без оной?...Поделитесь пжлста.... :killyourselfbywall:
Alexandr063, У меня резинка через пол часа оторвалась. Я оставил как получилось, прикрученную к отвалу рамку крепления резинки и меня все устраивает. Нож не зарезается где не надо, а где надо подрезает. Так три сезона гребу, ничего не буду менять.
10.03.2019 в 19:42:20
Витун, Так я же говорю, что только сделал. Буду смотреть как себя поведет.Думаю, что толкать вообще не должен. И полностью с Вами согласен, можно глубиной и оборотами добиться требуемого результата.Ждем сезона, буду пробовать. Правда надо ещё КПП собрать.
10.03.2019 в 20:46:21
Alexandr063, Я не ставил. Просто резина от автопокрышки и все. Для уборки снега хватает, а землю я им не гребу.
МТЗ-132H 2017 г.в.
10.03.2019 в 22:19:57
Тут спора было по поводу крыльев....
))))"Кентавры" (клоны 105-ки и 135-ки)
11.03.2019 в 10:29:43
Да не было спора. Просто не могли поверить , что завод может болгаркой почикать окрашенные крылья и без обработки реза поставить на товарную продукцию. Кстати на ролике видны эти резы. Сантиков по 10 срезано. У передних крыльев тоже радиус не по колесу...Ну да ладно, не принципиально...Спасибо за ответы по резинке. Попробую без мет.полосы, будет мазать чёрным, прикручу... :flirt
11.03.2019 в 11:41:49
Alexandr063 написал: Кстати на ролике видны эти резы.
Так а я о чем.....
11.03.2019 в 11:52:47
...а теперь ещё и по поводу фрез сомневается......раза три эту тему мусолили...притом не только тут , но и в кмз 012 и на других форумах...
11.03.2019 в 12:33:15
osssa, пока, тоже приостановил все действия по смене колес, погода...снег...убираться..буду в конце марта-начале апреля. Вот нашел видео по смене колес/дисков на 13" - "МТЗ 082 Усовершенствование", диски не от ВАЗа, действия такие же примерно. Размеров нет.
Для себя - вывод: Надо по возможности на крепление дисков использовать шпильки/болты с мелким шагом, гайки с увеличенной высотой (не нормальные), как на автомобилях и шайбы-гровер тоже уменьшенные! Есть вероятность - при езде самопроизвольно не будут откручиваться.
11.03.2019 в 12:45:36
Alexandr063, был разговор про угловой редуктор (для ямобура). Нет ли фото и чуть описание (передаточ.число, вес и тд.) Есть планетарный, но с вертик.валом, а двигатель- горизонт.вал, не годится.
11.03.2019 в 13:39:32
Точная копия заводских только большего диаметра, в данном случае 16".С возможностью изменения колеи на все три позиции и установкой грузов на штатное место. При изготовлении можно обойтись и без токарки. Я точил только втулки дистанционные,середину "Нивовского" диска вырезал болгарской. Втулки можно нарезать из подходящей трубки или сделать из нескольких гаек.
Кстати на 13" с минимальной доработкой можно использовать диски от "Запорожца".
11.03.2019 в 15:25:40
Шрайбикус....Могу отдать угловой редуктор ...Есть у меня несколько...Тем более Чебоксары недалече, приезжай.. До кучи сможешь забрать новый Уд-25 и мост от классики...Ну и по мелочи на полный прицеп железяк наберётся...не шучу.. Заодно воочию глянешь, да руками пощупаешь.
11.03.2019 в 16:26:31
Alexandr063, понял, большое спасибо, ) Лежат: УД-2М1 новый АБ-4 с УД-2 (генератор), новый. Металл.
11.03.2019 в 16:45:47
УД 2 это совсем другой мотор....В общем так....Есть угловой редуктор в чугуневом корпусе 1 к 60-ти...Есть в аллюмишке 1 к 40 и 1 к 25...На выбор...Могу конечно и ТК отправить, но если честно, то не очень хочется. Спецом за 50км выезжать надо..Лучше вы к нам... :)
