А я хотел забрать либо через пробку либо через тройник перед штатным гр. У меня с насоса идёт на гур, и с него на штатный гр.
08.04.2019 в 20:22:13
08.04.2019 в 20:49:08
Витун написал: rogozhin, ну если от пробки нельзя,через тройник пустить забор с гидробака,и обратку.
Витун, :scare , что-то я сомневаюсь насчет тройника, ГР должны подключаться последовательно. Но не у каждого ГР к сливу можно подключать следующий ГР. И не у каждого ГР есть сливное полноценное подключение. Поэтому, как вариант - Бак-НШ-ДОП ГР-штатный ГР. Но доп ГР не Р-80, а импортнячий Р-40
08.04.2019 в 21:04:15
Как вариант, только я к сливу не собирался подключать. Даже у китайского есть паралельное подсоединение.
08.04.2019 в 21:11:44
rogozhin написал: Как вариант, только я к сливу не собирался подключать. Даже у китайского есть паралельное подсоединение.
rogozhin, На китайском я присоединил к сливу, все работает без вопросов, причиной было нежелание делать два слива. В остальном я написал свой вариант на Т-012 .
08.04.2019 в 21:19:58
rogozhin, Не совсем понятна Ваша фраза " Даже у китайского есть паралельное подсоединение"? Вы изучите принцип работы ГР и поймете, что параллельное соединение в принципе не возможно. А совместная работа - не означает параллельное соединение.Изучите матчасть и поймете в чем отличие. Я Вам посоветовал свой вариант, который работает у меня, тоже не совсем правильно, но с китайским Р-40 так получается, с Р-80 - нет. У меня схема от слива Р-40 подключено к штатному ГР, все работает. Не хотел делать лишнее отверстие в КПП для слива с Р-40.
08.04.2019 в 21:22:38
pelipenko написал: , ГР должны подключаться последовательно
а зачем последовательно? параллельно через тройник.Штатный на навеску,доп.ГР на доп оборудование.Это как водопровод,башня одна,а точек много,и каждый водой пользуется по собственному усмотрению,а насос качает один.
08.04.2019 в 21:27:14
Витун написал:
Витун, постараюсь обьяснить, Бак насос,тройник-вход и два выхода 1-на штатный, 2-на доп. у обеих ГР в нейтральном положении жидкость идет на прямой слив. При зажатии на любом ГР плунжера, жидкость пойдет по пути слива через незажатый ГР.
08.04.2019 в 21:40:29
Проще тройной плавающий импортный на штатное место поставить и забыть
08.04.2019 в 21:45:50
rogozhin написал: Проще тройной плавающий импортный на штатное место поставить и забыть
rogozhin, Это как изготовлен штатный ГР, у Т-012 , например, ГР и ГЦ в одном корпусе, вроде как жалко глушить родной ГР, хотя реально он работает паскудно и навеска потихоньку опускается. Хотя сейчас так и сделал бы, поставив тройной ГР. Но Вы спросили про штатный , поэтому я так и написал.
08.04.2019 в 21:48:01
Типа такого
На предыдущем я поставид такой же только двойной.
08.04.2019 в 21:52:35
rogozhin написал: Типа такого
rogozhin, Совершенно верно, у меня тоже двойной такой же.. Просто у этого сливная магистраль держит рабочее давление без проблем - вот я и пустил с него на штатный.
