Frost0ff
Смоленск
21.04.2019 в 21:07:19
osssa, да, около того.
osssa
21.04.2019 в 21:32:18
А какие ещё подводные камни могут вылезти?
Frost0ff
Смоленск
21.04.2019 в 21:52:07
Центральная гайка с левой резьбой.
osssa
21.04.2019 в 21:58:22
Frost0ff, Это у корзины?
osssa
21.04.2019 в 22:00:35
Frost0ff, Т.е. та часть. которая на мосту а не на моторе?
Frost0ff
Смоленск
21.04.2019 в 22:02:11
По каждому болту отвечать - это перебор. набираем, "замена сцепления мтз 132" в яндексе, получаем Мини-трактор МТЗ 132Н, 112, 082 замена дисков сцепления. там всё подробно разжёвано. "Не благодари." (с)
Шрайбикус
Чебоксары
22.04.2019 в 12:04:51
osssa, надо бы замерить вылет втулки\корзины (на валу двигателя)
Vitold
Чехов
22.04.2019 в 14:07:43
ossa, гайка с левой резьбой, при отворачивании вал фиксируется в карданчике монтировкой, при сборке прилив на выжимном (?)вверх(кстати зачем он я не понял), на чашке заусенцы напильником снять, стопорную шайбу под гайку не потерять, я выпиливал), мотор аккуратно снимать и ножиком прокладку отделять, так ее моожно сохранить, масло поменять зодно
osssa
22.04.2019 в 21:30:56
Шрайбикус написал: osssa, надо бы замерить вылет втулки\корзины (на валу двигателя)
Шрайбикус, А зачем?
osssa
22.04.2019 в 21:31:26
Vitold, Ок, понял.
Alex_UssR
Барановичи
23.04.2019 в 01:03:30
http://мтз.бел/catalog/zapasnye-chasti/k-freze/val-fr-00-140
Frost0ff
Смоленск
23.04.2019 в 09:24:05
Alex_UssR написал: http://мтз.бел/catalog/zapasnye-chasti/k-freze/val-fr-00-140
Alex_UssR, вроде бы порадоваться нужно. Типа "наконец то, свершилось! стали сами делать!", но... продавать его по цене почти четырёх обычных валов (75 и 20) - это перебор. Уж лучше так: болгарка, дрель, кусок трубы и два гвоздя. Всё это добро нашлось в гараже за бесплатно.
Alexandr063
Самара
23.04.2019 в 10:24:24
...дрель......А валы разве не подкаленные?
Alex_UssR
Барановичи
23.04.2019 в 15:22:06
Alexandr063 написал: ...дрель......А валы разве не подкаленные?
Alexandr063, только снаружи.
Шрайбикус
Чебоксары
24.04.2019 в 11:22:15
osssa, на случай замены корзины\втулки
