Frost0ff, Это сколько литров? 3,5 л?
21.04.2019 в 21:00:27
21.04.2019 в 21:07:19
osssa, да, около того.
21.04.2019 в 21:32:18
А какие ещё подводные камни могут вылезти?
21.04.2019 в 21:52:07
Центральная гайка с левой резьбой.
21.04.2019 в 21:58:22
Frost0ff, Это у корзины?
21.04.2019 в 22:00:35
Frost0ff, Т.е. та часть. которая на мосту а не на моторе?
21.04.2019 в 22:02:11
По каждому болту отвечать - это перебор. набираем, "замена сцепления мтз 132" в яндексе, получаем там всё подробно разжёвано. "Не благодари." (с)
22.04.2019 в 12:04:51
osssa, надо бы замерить вылет втулки\корзины (на валу двигателя)
22.04.2019 в 14:07:43
ossa, гайка с левой резьбой, при отворачивании вал фиксируется в карданчике монтировкой, при сборке прилив на выжимном (?)вверх(кстати зачем он я не понял), на чашке заусенцы напильником снять, стопорную шайбу под гайку не потерять, я выпиливал), мотор аккуратно снимать и ножиком прокладку отделять, так ее моожно сохранить, масло поменять зодно
22.04.2019 в 21:30:56
Шрайбикус написал: osssa, надо бы замерить вылет втулки\корзины (на валу двигателя)
Шрайбикус, А зачем?
22.04.2019 в 21:31:26
Vitold, Ок, понял.
