goshmen
goshmen
18.05.2020 в 14:04:08
Halin написал: goshmen, 1. В РЭ на фрезу РЕКОМЕНДОВАНО как пользоваться ей и трактором. Т.е.: ВОМ на зависимом приводе, частота вращения 1000 об/мин, расстояние от осей шарниров нижних тяг до опорной поверхности - 165 мм. Ни в РЭ трактора, ни в РЭ фрезы не указано, что фрезу ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать на синхронном ВОМ с полном приводом. Таким образом случай 100% гарантийный! Обращайтесь с заявлением (гарантийным письмом) к продавцу. Он обязан в течении 14 дней (с письменного вашего согласия до 30 дней) произвести гарантийный ремонт. В сервисный центр вы можете обращаться, если желаете. Но не обязаны. Если продавец заортачится, требуйте ПИСЬМЕННОГО подтверждения отказа или требуйте "книгу жалоб" и вносите туда свои требования. Потом можно подавать на продавца в суд со 100% выигрышем.
  1. Заставить фрезу вращаться в обратную сторону можно только переделав один из редукторов.
  2. Нормально МТЗ-132+фреза работают только по свежей пахоте или культивации не менее 3-х следов. На синхронном ВОМ II-ая ступень (рычаг вперед), с полным приводом на I передаче, в "плавающем" положении гидрораспределителя и максимальной длине раскосов. Получается выравненная и равномерно измельченная почва на глубину ладони до запястья. Рекомендованные заводом 165 мм и зависимый привод не работают хотя бы потому, что идеально ровного огорода, с равномерной почвой в природе не существует. Попытки профрезовать прошлогоднюю пахоту (про целину разговора нет) ни к чему хорошему не приведут. И не путайте фрезу с рыхлящими лапами мотокультиватора.
Halin, Благодарю! Всё теперь более менее понятно. Значит его косяк только в том что переоценил возможности фрезы, а с режимами ничего не напутал. Подскажите пожалуйста почему 14 дней? На какой закон можно опираться? ему сказали 45 дней, а если случай не гарантийный окажется то мол сам будешь все транспортировки оплачивать. На первом же поле крякнул...
vrn513833
vrn513833
19.05.2020 в 09:35:42
Halin написал: vrn513833, Два шарика стоят между валиками включения передач напротив отверстия, где стоит фиксатор нейтрального положения I-II передач. Третий шарик вставляется в отверстие напротив датчика нейтрали реверса. Между шариком и датчиком еще есть штифт. Кстати, такой же штифт стоит на фиксаторе валика реверса (поз.57). В каталоге этих штифтов нет.
Halin,
добрый день! так правильно будет?
Halin
Halin
Могилёв
20.05.2020 в 07:53:09
vrn513833, Да, правильно.
Halin
Halin
Могилёв
20.05.2020 в 08:00:59
goshmen написал: На какой закон можно опираться?
Закон о потребителях. В России и РБ они немного разнятся. У нас, если продавец не вкладывается в 14 дней, С письменного согласия покупателя гарантийный ремонт продлевается до 30 дней, у вас - до 45. Если покупатель не согласен - проблема продавца. P.S Не поленитесь, почитайте на досуге Закон о потребителях. Большинство наших бед в незнании своих прав. Этим пользуются. P.S. II У нас не юридический сайт. Обратитесь к специалистам, не пожалейте пару рубликов - они окупятся. А спец даст вам более подробную информацию.
Halin
Halin
Могилёв
20.05.2020 в 08:40:52
VTS, и Ко I. Удельная теплота сгорания АИ-72 и ДТ примерно одинаковая, около 4,34 МДж/кг. II. 1 кг бензина - 1,4 л, дизтоплива - 1,16 л. На заправке мы платим за литры. III. Дизельный двигатель работает при более высоком степени сжатия - 20 против 10. Отсюда - детали дизеля должны быть более "мощными", дизель моментально реагирует на износ поршневой группы. IY. К.п.д. дизеля выше. Но это для многоцилиндрованного двигателя и чем больше мощность - тем больше разница. В одноцилиндрованном и мощностью до 20 л.с. он практически одинаков. P.S Какой двигатель выбирать - решайте сами.
Halin
Halin
Могилёв
20.05.2020 в 09:57:36
Сергей 45 rus написал: уменя глубина вспашки 20см
Я не против, хоть 40. Возьми две плашки высотой 20 см, наедь на них обоими левыми колесами и попробуй усидеть на сидении.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
20.05.2020 в 22:10:33
Всем привет,вопрос сегодня вспахал последний огород,ехал домой выключил передний мост с переди рычагом решил включить минник встал колом,что то там прохрустело еле выключил опять на передке приехал,кто сталкивался??
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
21.05.2020 в 01:02:48
сергей1983 написал: Всем привет,вопрос сегодня вспахал последний огород,ехал домой выключил передний мост с переди рычагом решил включить минник встал колом,что то там прохрустело еле выключил опять на передке приехал,кто сталкивался??
сергей1983, если воткнул зависимый, то сломало вал в коробке. В след раз мост будешь вырубать другим рычагом...
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
21.05.2020 в 11:12:28
Alex_UssR написал:
сергей1983, если воткнул зависимый, то сломало вал в коробке. В след раз мост будешь вырубать другим рычагом...Разобрал вилка вылетела переключения независимого вала отбора мощности под крышкой кпп.
Alex_UssR, Спасибо за ответ через крышку кпп увижу или нет???Или опять всю коробку разбирать.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
21.05.2020 в 12:48:07
Максим93, добрый день, такой конструкции (схемы) - лучше не делать, много недостатков
Максим93
Максим93
Самара
21.05.2020 в 16:06:45
Шрайбикус написал: Максим93, добрый день, такой конструкции (схемы) - лучше не делать, много недостатков
Шрайбикус, Здравствуйте, а Вы про плуг ? Или косилку? И какие недостатки?
