22.05.2020 в 10:08:37
Кто нибудь ставил корзинку от ижа?На нашь минник у меня там выработка не знай какая а покупал примерно три года назад
22.05.2020 в 23:07:30
Не слишком ли мы увлеклись фильтром?
Максим93 просил
23.05.2020 в 10:30:05
О фильтре перенесено в соответствующую тему " Фильтр воздушный..." https://mastergrad.com/forums/t9988-filtr-vozdushnyy/
23.05.2020 в 19:25:58
Halin, здравствуйте, вы про плуг или косилку? В принципе у меня огород практически ровный , практически все сделано из металла 3-4мм. Время покажет
24.05.2020 в 19:45:22
Максим93, первые два фото -примерно ваша схема. А на двух последних - это сцепная косилка, она оправдала, т.е. надо улучшить и неплохо может получиться.
24.05.2020 в 19:51:38
Добрый день, у меня вопрос по гидросистеме. Было желание пройтись с окучником. Рычаг управления распределителем гидросистемы при: а) опускание навески (рычаг вверх до упора)- в промежуточном положении нормально работает б) подъем навески - рычаг вниз до конца - нормально Но при начале подъема навески (рычаг с верхнего положения (кажется рычаг фиксируется на конечном верх.положении) - вниз "трогается" очень туго, приходилось двумя руками браться за рычаг! Итог: рычаг управления сломался!!! Пришлось гаечным ключом навеску поднять! На фото наглядно. На 1-м фото, как должно быть. На 2-м фото- сломанный рычаг и на 3-м фото- вместо сломанного рычага, гаечный ключ. Минитрактор Б/У недавно купил. Кто-то силен в этой гидравлике, от консультации буду только рад! Знаю, что то не так, надо разбирать. Пока для меня это - "швейцарские часы"! ![] (https://mastergrad.com/mediafiles/0e/64/c2/0e64c2b6c738d97c71d9388611fbd287.jpeg)
24.05.2020 в 20:16:01
Шрайбикус написал: А на двух последних - это сцепная косилка, она оправдала, т.е. надо улучшить и неплохо может получиться.
если поставить по линии ножей пару больших колес, то можно цеплять и сзади и спереди. Большое колесо не так скачет, а ось горизонтального поворота позволит играть косилкой по скосам и буграм. Типа арбы. И ЗХ легче осуществить. Если приделать раму на шарнир, то подставив пружину, можно получить опрокидывание косилки , если зацепиться за столб. В вертикальном положении держит упор на раме, прижатый пружиной. Например тросик (синий на рис).
24.05.2020 в 20:22:20
Добрый день, у меня вопрос по гидросистеме. Было желание пройтись с окучником. Рычаг управления распределителем гидросистемы при: а) опускание навески (рычаг вверх до упора)- в промежуточном положении нормально работает б) подъем навески - рычаг вниз до конца - нормально Но при начале подъема навески (рычаг с верхнего положения (кажется рычаг фиксируется на конечном верх.положении) - вниз "трогается" очень туго, приходилось двумя руками браться за рычаг! Итог: рычаг управления сломался!!! Пришлось гаечным ключом (вместо сломанного рычага) навеску поднять! На фото наглядно. На 1-м фото, как должно быть. На 2-м фото- сломанный рычаг и на 3-м фото- вместо сломанного рычага, гаечный ключ. Минитрактор Б/У недавно купил. Кто-то силен в этой гидравлике, от консультации буду только рад! Знаю, что то не так, надо разбирать. Пока для меня это - "швейцарские часы"! ![]
25.05.2020 в 11:48:54
Jesha, добрый день, в принципе - правильно. А вот шарнирная рама -это , думаю, большая роскошь)
25.05.2020 в 13:42:53
Добрый день .Подскажите может кто знает размеры ротационных ежей а то у нас сейчас в Гродно на них ценник
25.05.2020 в 16:33:42
Шрайбикус написал: Jesha, добрый день, в принципе - правильно. А вот шарнирная рама -это , думаю, большая роскошь)
Шрайбикус, Можно и без шарниров рамы. Тогда она будет как арба идти. То же не плохо. Я бы ещё тарелки ПОД тарелки с ножами сделал (народ лопаты ставит), именно для зацепов о кочки. Частично и от столбиков прикроют.
