Кто спаривал колеса на минитракторе???Я планирую сделать спарку колес.Заказал из Белорусии проставки и диски. Подскажите,какие минусы спарки есть?Один минус я уже знаю-это повышенная нагрузка на слабый кронштейн цилиндра усилителя ГУР
28.09.2020 в 22:23:56
29.09.2020 в 06:39:20
рыдлеукин, спасибо
29.09.2020 в 06:45:03
mysketer, толщина вроде 40мм. много..лучше авторезину разрезать...пирелли)
29.09.2020 в 13:55:11
mysketer, привод от чего? есть лебедки на 12 в г\подъем.-разные для тяги авто ...12тр..25тр
29.09.2020 в 15:01:17
Шрайбикус написал: mysketer, привод от чего? есть лебедки на 12 в г\подъем.-разные для тяги авто ...12тр..25тр
Шрайбикус, не совсем понял на какой вопрос вы ответили данным сообщением?((
29.09.2020 в 18:30:06
mysketer, привод крана каким образом?
29.09.2020 в 19:22:41
mysketer, Естественно, для этого нужны видео. У вас есть канал на YouTube?
29.09.2020 в 20:43:11
Шрайбикус написал: mysketer, привод крана каким образом?
Шрайбикус, На кране привод осуществляется рычажной лебедкой)Сначала поставил лебедку за 3000руб. На ней указан максимальный вес подьема в 1000 кг.Но по факту при подьеме груза ,вес которого не превышал и 200 кг. слизались зубья звездочки лебедки. После чего решил покупать лебедку "сорокин" на тонну..Механизм этой лебедки устраивает на сто процентов)))
29.09.2020 в 20:44:42
Henk E. написал: mysketer, Естественно, для этого нужны видео. У вас есть канал на YouTube?
Henk E., Мысль о создании канала в ютюб была ,но пока не находится времени создать его :(
30.09.2020 в 09:13:18
Мушкетёр. Вварил в кронштейн пластину с напуском, шайбами усилил посадочные места под штифты , затем просверлил и привернул пластину к раме. Кронштейн берегите. Заменить по гарантии практически невозможно и как запчасть с завода не идёт..
05.10.2020 в 14:12:18
Пожалуй поделюсь...Ещё на 132 делал на место переднего отвала вилы - чесалку для сбора тыквенных плетей и прочих арбузов...В этом году чуть изменил в них угол захода в землю прутов и получился отличный грейдер для выравнивания огорода. Набирает,рассыпает ровно и не бульдозерит.
