25.09.2020 в 20:24:36
28.09.2020 в 11:13:40
ВОМ у МТЗ 132Н/082 имеет реверс вращение? Сейчас вращается по час.стрелке, если смотреть сзади. Пока не имею возможности проверить практически.
28.09.2020 в 20:07:57
Шрайбикус, Если привод от колес то имеет... на 082 факт.
28.09.2020 в 20:58:17
Jesha написал:
mysketer написал: Когда опрокидываю ее,то вся масса тачки переходит на передний борт.
Кроме съёмного борта, я бы ещё сделал опрокидывающийся кузов. Борт снял, вперед наклонил, запор отцепил, за ручки на себя потянул.
Jesha, Здравствуйте!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ за совет!Сделал именно так,как порекомендовали.Вспоминал добрым словом вас все лето,когда возил на тележке!А перевозил не мало земли,поверьте на слово))))Конструкция с опрокидованием получилась оооочень удобная!!!!!!Еще раз спасибо!!!!
28.09.2020 в 21:04:07
Alexandr063 написал: Шрайбикус...Разобрал...
..чётко видно, что в раме есть отверстие с резьбой для крепления кронштейна, а отверстия для болта в самом кронштейне нет. Плюс между плоскостями прилегания нехилый зазор. Наверное шайбами должен был выбираться. Вся поворотная нагрузка от цилиндра на низ втулки . Вот в результате и получились "качели" на излом верхней планки.. В понедельник "права качать" поеду...Варить толку нет наверное. А тут ещё и снег. Невовремя.
Alexandr063, Ура!!!Свершилось,я приобрел наконец белорус 132 с ГУРом...Теперь вот думаю ,как заранее усилить данный кронштейн..Это уже второй случай излома в одном месте о котором я слышу и вижу по фото. Подскажите и лучше покажите как усилили ,где прикрутили к чугунной раме кронштейн???Скоро зима и теперь боюсь даже сильно нагружать ГУР на поворотах..Выкручиваю руль только при трогании,чтобы избежать черезмерной нагрузки.А зимой,когда колеса будут в срегу,при поворотах они как бы будут сгребать боком снег,тем самым нагружая хлипкий кронштейн. Пожалуйста ,если не сложно покажите подробные фотографии усиления кронштейна :help
28.09.2020 в 21:07:07
mysketer написал:
Jesha написал:
mysketer, Кстати я сделал на петлях опрокидный кузов сьемным. Остается одна рама на колесах.На эту раму прошлой зимой сварил кран))) фотографии загружу чуть позже
28.09.2020 в 21:21:16
mysketer написал:
mysketer написал:
Jesha написал:
mysketer, - текст списка
28.09.2020 в 21:27:07
Уже пришлось чинить бульдозер.Пробовал ровнять немного землю и оторвался нож закрепленный через резину.Новую резину искал во всех тракторных магазинах в своем городе.Но ничего подобного не нашел.Пришлось купить имеющийся прямоугольный кусок технической резины.Он в два раза толще заводских полосок резины на бульдозере.Пришлось поставить длиннее болты.А так легко отрезал нужного размера полосы концелярским ножом.Пробовать буду зимой при расчистке снега
28.09.2020 в 21:31:04
Установил мигалку на трактор для расчистки прилегающей к моей территории дороги в городе.Только вот регистрировать придется трактор в ростехнадзоре наверное... Кто регистрировал уже,расскажите пожалуйста весь процесс регистрации,что нужно для этого?Справки какие техосмотра требуют?
28.09.2020 в 21:33:57
Теперь у меня в планах сделать ковш на заднюю сцепку трактора и прицеп с гидравлическим опрокидыванием кузова. Фотографии процесса изготовления скину если кому будет интересно))))
28.09.2020 в 21:39:55
Испытания крана, ещё не красил его))))
