анатолий 50
анатолий 50
Великий Новгород
30.01.2022 в 13:37:23
хонда.390 дв.
анатолий 50
анатолий 50
Великий Новгород
30.01.2022 в 13:40:12
вот типа такого. но только без авт.сцепления
Vitold
Vitold
Чехов
30.01.2022 в 15:24:51
анатолий 50 написал:
анатолий 50, Я типа такого хотел поставить на миниэкс, для привода НШ Где то в Питере делают, они еще делают все для квадриков, вездеходов, тысяч 8-9 стоил, но я забыл ссылку А привод поставил просто корпус с подшипниками, на двух ремнях
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.01.2022 в 19:40:09
анатолий 50 написал: у меня стоят колеса на 16. за 10 лет отвал не ломало.не чего с отвалом не делал.странно почему его ломает.
анатолий 50, В прошлом году писал....Задние колёса - снежинка шиповка, поэтому по насту и льду не проскальзывают...Отсюда и нагрузка на рамку...А в купе с высоким клиренсом имеем, что имеем. https://mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=784
Alexandr063
Alexandr063
Самара
01.02.2022 в 09:20:32
анатолий 50 написал: вон какие большие колеса
анатолий 50, Такую как у Вас резину знакомый ставил на самодельный фронтальный погрузчик...Потом от неё отказался...Скользит по снегу, как будто ёлки вообще нет. Ролик с нета. !#[https://www.youtube.com/watch?v=7QSFsKSjHJs&t=24s]
Vitold
Vitold
Чехов
01.02.2022 в 11:13:27
Alexandr063 написал:
Alexandr063,
Думаю что значимость шипов как вклада в проблему близка к нулю. Если прицепить трактор к динамометру и замерить тягу на обычных колесах и на шипах, вряд ли разница будет больше 10 кгс. А что такое нагрузка 10-20-30 кг на металл? Нагрузка прикладывается когда разогнанные 700 кг трактора прикладывают кинетическую энергию через ковш в рамку, когда впарываешься во что то. А если уперся и буксуешь, то действующая сила невелика. А чем разогнан трактор, шипами или нет, все равно. Вообще тяговое усилие интересная вещь, я пытался поискать какую тягу развивает например корабельный двигатель на корабле, типа "тягу на швартовых", и не очень то нашел. Лошадь например 100 кгс что ли развивает, человек еще меньше. Мне интересно было вот бурлаки, десяток тщедушных мужичков с картины Репина, выволокут ли баржу против течения? Хотел прикинуть задачку, вот например на баржу водоизмещением 100 тонн, течение 4м\с какое оказывает усилие? Ветровое усилие я считал через площадь забора, эти данные есть, по ветровой устойчивости заборов) В общем че голову ломать, рамка дерьмо
Alexandr063
Alexandr063
Самара
01.02.2022 в 14:20:59
Vitold, Так оно и есть...Но по ощущениям , снежинка по насту и льду идёт лучше.
mysketer
mysketer
Тверь
01.02.2022 в 17:21:32
Подскажите пожалуйста, может кто менял задний сальник карданного вала переломной рамы? Не могу найти его каталожный номер.. Планирую замену сальника, когда буду менять пальцы и втулки сочлененной рамы.
mysketer
mysketer
Тверь
01.02.2022 в 17:27:53
Ещё можно вопрос) Как определить, что разбиты пальцы сочлененной рамы? Люфт вертикальный с нова и такой не малый... Но это, как понял наверное допустимо.А вот горизонтально го люфта пока не ощущаю. Подскажите, когда будет горизонтальный люфт пальцев, то это чувствуется при езде?
Tima62
Tima62
Силламяэ
01.02.2022 в 19:05:49
Vitold написал: бурлаки, десяток тщедушных мужичков с картины Репина, выволокут ли баржу против течения? Хотел прикинуть задачку, вот например на баржу водоизмещением 100 тонн, течение 4м\с какое оказывает усилие?
Неслабое течение, 14,4 км/час. Не каждая баржа с мотором против такого течения выплывет.
Vitold
Vitold
Чехов
02.02.2022 в 08:08:24
Tima62 написал:
Tima62, Я по Оке смотрел, это максимальное. Но дело не в цифре, пусть течение 2 м\сек, баржа водоизмещением 100 тонн стоит на якоре посреди такого течения, какое будет усилие на швартовых, если например якорный канат прицепить к динамометру, сколько покажет? И например без течения, ветер допустим 8 м/сек, баржа на якоре, какое будет усилие на швартовых? Сможет мтз 132 баржу по берегу тащить?
