30.01.2022 в 13:37:23
хонда.390 дв.
30.01.2022 в 13:40:12
вот типа такого. но только без авт.сцепления
30.01.2022 в 15:24:51
анатолий 50 написал:
анатолий 50, Я типа такого хотел поставить на миниэкс, для привода НШ Где то в Питере делают, они еще делают все для квадриков, вездеходов, тысяч 8-9 стоил, но я забыл ссылку А привод поставил просто корпус с подшипниками, на двух ремнях
30.01.2022 в 19:40:09
анатолий 50 написал: у меня стоят колеса на 16. за 10 лет отвал не ломало.не чего с отвалом не делал.странно почему его ломает.
анатолий 50, В прошлом году писал....Задние колёса - снежинка шиповка, поэтому по насту и льду не проскальзывают...Отсюда и нагрузка на рамку...А в купе с высоким клиренсом имеем, что имеем. https://mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=784
01.02.2022 в 09:20:32
вон какие большие колеса
анатолий 50, Такую как у Вас резину знакомый ставил на самодельный фронтальный погрузчик...Потом от неё отказался...Скользит по снегу, как будто ёлки вообще нет. Ролик с нета.
01.02.2022 в 11:13:27
Alexandr063 написал:
Alexandr063,
Думаю что значимость шипов как вклада в проблему близка к нулю.
Если прицепить трактор к динамометру и замерить тягу на обычных колесах и на шипах, вряд ли разница будет больше 10 кгс. А что такое нагрузка 10-20-30 кг на металл?
Нагрузка прикладывается когда разогнанные 700 кг трактора прикладывают кинетическую энергию через ковш в рамку, когда впарываешься во что то. А если уперся и буксуешь, то действующая сила невелика. А чем разогнан трактор, шипами или нет, все равно.
Вообще тяговое усилие интересная вещь, я пытался поискать какую тягу развивает например корабельный двигатель на корабле, типа "тягу на швартовых", и не очень то нашел. Лошадь например 100 кгс что ли развивает, человек еще меньше. Мне интересно было вот бурлаки, десяток тщедушных мужичков с картины Репина, выволокут ли баржу против течения? Хотел прикинуть задачку, вот например на баржу водоизмещением 100 тонн, течение 4м\с какое оказывает усилие? Ветровое усилие я считал через площадь забора, эти данные есть, по ветровой устойчивости заборов)
В общем че голову ломать, рамка дерьмо
01.02.2022 в 14:20:59
Vitold, Так оно и есть...Но по ощущениям , снежинка по насту и льду идёт лучше.
01.02.2022 в 17:21:32
Подскажите пожалуйста, может кто менял задний сальник карданного вала переломной рамы? Не могу найти его каталожный номер.. Планирую замену сальника, когда буду менять пальцы и втулки сочлененной рамы.
01.02.2022 в 17:27:53
Ещё можно вопрос) Как определить, что разбиты пальцы сочлененной рамы? Люфт вертикальный с нова и такой не малый... Но это, как понял наверное допустимо.А вот горизонтально го люфта пока не ощущаю. Подскажите, когда будет горизонтальный люфт пальцев, то это чувствуется при езде?
01.02.2022 в 19:05:49
Vitold написал: бурлаки, десяток тщедушных мужичков с картины Репина, выволокут ли баржу против течения? Хотел прикинуть задачку, вот например на баржу водоизмещением 100 тонн, течение 4м\с какое оказывает усилие?
Неслабое течение, 14,4 км/час. Не каждая баржа с мотором против такого течения выплывет.
02.02.2022 в 08:08:24
Tima62 написал:
Tima62, Я по Оке смотрел, это максимальное. Но дело не в цифре, пусть течение 2 м\сек, баржа водоизмещением 100 тонн стоит на якоре посреди такого течения, какое будет усилие на швартовых, если например якорный канат прицепить к динамометру, сколько покажет? И например без течения, ветер допустим 8 м/сек, баржа на якоре, какое будет усилие на швартовых? Сможет мтз 132 баржу по берегу тащить?
