mysketer
mysketer
Тверь
04.02.2022 в 21:11:52
Витун, ;) нашёл дешёвые в магазине, по 150 рублей если что-то не путаю и купил про запас :yu: уже один поменял.. На долго теперь хватит :)
mysketer
mysketer
Тверь
04.02.2022 в 21:25:30
Vitold, я тоже очень боюсь лазить куда то, чтобы не навредить)) с краном в гидравлике для меня как-то сложнее придумывать и делать , чем поставить готовую секцию гидрораспределитедя)) По работе на тракторе свои тонкости. В прошлую зиму помню в два раза больше времени тратил на расчистку снега отвалом чем в эту зиму. Как и на всем, на тракторишке тоже надо уметь работать :a Сейчас не хватает снегоротора на ВОМ. Расчищаемая дорога становится всё уже от нарастающего вала по краям и снегоротор наверное был бы самое то для отброса снега.Если повезёт скопить денег к следующей зиме, думаю взять его. Очень интересно знать какое мнение о снегороторе на наш минитрактор???
Vitold
Vitold
Чехов
04.02.2022 в 21:51:27
mysketer написал: Vitold, я тоже очень боюсь лазить куда то, чтобы не навредить)) с краном в гидравлике для меня как-то сложнее придумывать и делать , чем поставить готовую секцию гидрораспределитедя)) По работе на тракторе свои тонкости. В прошлую зиму помню в два раза больше времени тратил на расчистку снега отвалом чем в эту зиму. Как и на всем, на тракторишке тоже надо уметь работать :a Сейчас не хватает снегоротора на ВОМ. Расчищаемая дорога становится всё уже от нарастающего вала по краям и снегоротор наверное был бы самое то для отброса снега.Если повезёт скопить денег к следующей зиме, думаю взять его. Очень интересно знать какое мнение о снегороторе на наш минитрактор???
mysketer, Я положительных отзывов о штатном снегороторе не слышал. Я прицепляю вместо отвала дешевый китайский снегоотбрасыватель. У меня дороги 600 метров, часть по полю, переметает, сначала по бокам расталкивал отвалом, потом приобрел снегоотбрасыватель и проблема ушла. Сначала отвалом нагребаю гряду посередине, потом перецепляю снегоотбрасыватель и выбрасываю. Когда много снега то на первой скорости еду, но обычно на второй. Механизм хода со снегооттбрасывателя я снял, вся мощность двигателя идет на выброс снега. Да и с каждым годом отвалом все ловчее управляюсь. Сейчас в основном на третьей скорости летаю, взад вперед.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
05.02.2022 в 23:22:33
mysketer, Со снегоротором будет работать только передок...Ради интереса отключи полный привод и попробуй просто по свежему снежку катнуться... Или же на перед ставить железные колёса.
mysketer
mysketer
Тверь
06.02.2022 в 09:22:05
Alexandr063, беда - огорчение, что нельзя на полном приводе использовать снегоротор :( На переднем, без железных колёс, ещё и на укатанной отвалом дороге, тракторишка будет буксовать на месте(((( Надеялся, что на зависимом ВОМ, с полным приводом, но на повышенных оборотах ВОМа (рычаг справа от сиденья) можно хоть как-то откинуть снег, хоть на пару метров...
mysketer
mysketer
Тверь
06.02.2022 в 09:26:14
Vitold написал:
Vitold, наверное тоже буду приобретать на следующую зиму дёшевый китайский снегоуборщик. А с отвалом уже тоже переодически летаю на третей передаче :yu: жена удивляется как сократилось время расчистки в сравнении с прошлой зимой.
Vitold
Vitold
Чехов
06.02.2022 в 10:57:40
Alexandr063 написал: mysketer, Со снегоротором будет работать только передок...Ради интереса отключи полный привод и попробуй просто по свежему снежку катнуться... Или же на перед ставить железные колёса.
Alexandr063, А я бы наверно если подвернулся бы случай, купил такой. Если бы кому то бы он не понравился, и с дисконтом бы купил. Может попробовал бы на него поставить автономный двигатель, у меня например можно с миниэкса снимать на зиму, 15 лс А интересно, гидромотор можно ли поставить на него... Наверно штатного нашего НШ6 мало будет? А так бы как удобно, через БРС подключил хоть в перед хоть назад....
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
06.02.2022 в 11:23:50
Vitold, В нете давно гуляет этот ролик...А что и как , данных нет.
Vitold
Vitold
Чехов
06.02.2022 в 11:44:29
mysketer написал:
Vitold написал:
mysketer,
Мне абсолютно хватает недорогого китайского. Когда есть и отвал и СУ, они очень эффективно дополняют друг друга. А на недорогом китайском набить смазкой редуктор, проверить затяжку шкива ротора, проверить соосность шкивов, следить за натяжкой ремней, следить чтобы не примерзала крыльчатка и ремень привода шнека, следить за прижимом фрикциона, не ездить на медленной скорости - то он работает и работает. Я еще для себя проблему с летящими ремнями шнека решил, ставлю вместо штатного профиля 4L профиль А, пятку тормоза отрезал, шнек не отключаю, он все время крутится, натяжку при этом держу близкую к минимальной, ремни купил дешманские по 50 р, да, иногда летят, но у меня их вязанка. Предохранительных болтиков наделал из обычных болтиков, канавки наточил чуть больше чем можно, срабатывает легко, но я не гнушаюсь лишний раз поменять болтик, у меня горстка с собой.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
06.02.2022 в 12:16:18
К сведению... Отзыв пользователя СН -1... Опыт использывания НЕДОснегоуборщика 2 года. Конструкция из корпуса и редуктора с валами сварина криво, из чего ломает вал! За это время сломало 3 вала, цена у токаря 4 тр за один вал. Теперь разбираю ЧУДОснегоуборщик за 30 минут, рука набита. Переделал кожух отдрасывателя, заводской постоянно забивает. Покупал за 40 тр, на валы 12 тр, одни ремонты, качество отвратительное, не советую связываться. Не купляйте
mysketer
mysketer
Тверь
06.02.2022 в 21:29:56
Alexandr063 написал: Vitold, В нете давно гуляет этот ролик...А что и как , данных нет.
Alexandr063, это что-то из области фантастики :scare Надо наверное пол трактора переделать, чтобы такое было и ничего не ломало. Но очень круто!!! Ну и ладно, я и отвалу ненарадуюсь, когда уже научился с ним летать
