Alexandr063 написал: В линию на подъём редукционный клапан врезают...Или вставку с калиброванной прокладкой...
Про редукционный клапан (дроссель) на 14.40...Вдогонку ... !#[]
16.01.2023 в 13:35:16
23.01.2023 в 09:31:21
МТЗ 132н. На ходу оборвался трос сцепления. Пытался остановить трактор выключением первой передачи. Рычаг перескочил в нейтральное положение, но передача не выключилась. Трактор уперся в преграду и заглох. Рычаг реверса перевел в нейтральное положение. Трос сцепления заменил, провел регулировку. Завел двигатель, но рычагом КПП ни выключить первую передачу, ни включить другую так и не удается. Подскажите - что случилось и как исправить?
23.01.2023 в 12:43:52
Владимир Шестаков, Самое простое, снять крышку, посмотреть самому, если будет непонятно - сфоткать, выложить сюда, и только потом будут реальные рекомендации по дальнейшим действиям... Может быть так, что просто из пазов рычаг вылетел..
23.01.2023 в 15:15:43
Alexandr063, Трактор в деревне. Буду в тех краях - последую рекомендации.
06.02.2023 в 18:59:27
Владимир Шестаков написал: МТЗ 132н. На ходу оборвался трос сцепления. Пытался остановить трактор выключением первой передачи. Рычаг перескочил в нейтральное положение, но передача не выключилась. Трактор уперся в преграду и заглох. Рычаг реверса перевел в нейтральное положение. Трос сцепления заменил, провел регулировку. Завел двигатель, но рычагом КПП ни выключить первую передачу, ни включить другую так и не удается. Подскажите - что случилось и как исправить?
Владимир Шестаков,
Может штифт в яблочке закруглился
Крышку КП нужно снимать и смотреть, там понятно все
06.02.2023 в 19:26:24
Bosall написал: Приветствую всех. Трактор МТЗ 132, новый. Стоит спереди отвал для уборки снега. Вниз опускается плавно, вверх -рывком. Жидкость заменили. Что можно сделать, чтобы вверх плавно поднимался?
Bosall, Может привыкнешь И немного разработается Я на миниэкс купил регулируемый замедлительный клапан, могу сфоткать если надо Но так и не поставил, приспособился не дергать
06.02.2023 в 20:39:28
Владимир Шестаков написал: Пытался остановить трактор выключением первой передачи.
А мотор заглушить, не судьба было? :eek:
07.02.2023 в 09:20:42
Владимир Шестаков, Узел переключения передач слабый, с ним нужно обращаться аккуратно. Штифт яблочка и сам стирается и портит силуминовую крышку КПП. Я после замены крышки КПП стараюсь не прикладывать усилий при переключениях, если не включается, лучше сцепление лишний раз выжать. Бывает еще в КПП остается "остаточная тяга", когда заглушишь например на склоне на включенной передаче, тогда чтобы в нейтраль выключить приходится большее усилие на рычаг приложить. Я это учитываю, и либо включаю сразу нужную передачу, чтобы завести на выключенном сцеплении и сразу тронуться, или на нейтралке оставить. Но фиксацию тормоза я не люблю, бывало что забываешь
10.02.2023 в 00:20:37
Vitold написал: ить. Но фиксацию тормоза я не люблю, бывало что забываешь
Шестерня зажимаются на уклонах. Вы реверс дергайте и уж потом рычаг кпп... А лучше - попой на сиденье туда-сюда, так тоже можно включать-выключать передачи, если зажало или зуб-на-зуб попал.
10.02.2023 в 09:46:04
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, Плюс еще рулем крутить, иногда помогает
13.02.2023 в 17:25:34
Добрый день. Может у кого остался не нужный НШ6-3Л (переделывали под нш10). Все обыскал. Нет нигде. Купил бы
