Alexandr063
Самара
12.01.2023 в 13:40:03
Витун написал: kanol, а что смешного :confused: .Может не правильно написал.Надоне весь клапан перевернуть,а разобрать и шайбу в нутри развернуть обратной стороной.Я хоть не разбирал этот штуцер,но принцип действия односторонеего замедлительного клапана, один и тот же.Шайба с малым отверстием,с одной стороны гладко,с другой стороны упоры что бы шайба не плотно прилегала.
Витун, Ну так колобков всегда ж легче накидать, чем дать реальных рекомендаций ...
Витун
Борисов
12.01.2023 в 15:13:56
Alexandr063 написал: Ну так колобков всегда ж легче накидать, чем дать реальных рекомендаций
тут я сам лоханулся.Я писал имея ввиду что клапан надо разобрать и развернуть шайбу.Не подумав что человек может и не знать его принцип работы...
Tima62
Силламяэ
12.01.2023 в 23:52:24
Витун написал: Может не правильно написал.Надоне весь клапан перевернуть,а разобрать и шайбу в нутри развернуть обратной стороной.
Смысл? В основном клапана идут неразборные, и шайбы в них симметричные.
Витун
Борисов
13.01.2023 в 09:57:23
Tima62, клапан мтз-132 На рисунке клапан работает на замедление в обе стороны,похожий у меня на 80-ке стоит
Витун
Борисов
13.01.2023 в 09:59:58
Tima62 написал:
Tima62, этот работает на замедление в обе стороны?
Alexandr063
Самара
13.01.2023 в 16:00:21
Упасть, не встать, но аппарат в минус 30 завёлся....Даже без иньекции бенза под свечку...Чуть больше помаслать только пришлось...С 132 - ым такие фокусы не проходили...Надо же... Авто сдохло, а дружок не подвёл... :confused:
Tima62
Силламяэ
13.01.2023 в 19:02:57
Витун написал: На рисунке клапан работает на замедление в обе стороны
Нет. Объясняю подробно. На рисунках ясно виден принцип действия. Когда масло идет слева направо, шайба упирается в штифты. Масло перетекает сквозь шайбу через центральное отверстие и через фигурные вырезы в шайбе между корпусом клапана и шайбой. Их суммарная площадь должна быть не менее площади внутреннего сечения РВД и штуцеров, тогда клапан не создает дополнительного сопротивления потоку. Когда масло идет справа налево, шайба упирается телом в корпус клапана и боковые вырезы блокируются. Масло перетекает сквозь шайбу через калиброванное центральное отверстие. Сопротивление потока в данном случае зависит от размера центрального отверстия, разворот шайбы на работу клапана не влияет.
Витун
Борисов
13.01.2023 в 19:16:20
Tima62, да,я все понял.Был не прав.Простите засранца. Клапан замедлительный 132-го не разбирал.Не правильно понял про шайбу в сообщении выше.
Alexandr063
Самара
16.01.2023 в 13:35:16
Alexandr063 написал: В линию на подъём редукционный клапан врезают...Или вставку с калиброванной прокладкой...
Про редукционный клапан (дроссель) на 14.40...Вдогонку ...
Владимир Шестаков
Киров
23.01.2023 в 09:31:21
МТЗ 132н. На ходу оборвался трос сцепления. Пытался остановить трактор выключением первой передачи. Рычаг перескочил в нейтральное положение, но передача не выключилась. Трактор уперся в преграду и заглох. Рычаг реверса перевел в нейтральное положение. Трос сцепления заменил, провел регулировку. Завел двигатель, но рычагом КПП ни выключить первую передачу, ни включить другую так и не удается. Подскажите - что случилось и как исправить?
Alexandr063
Самара
23.01.2023 в 12:43:52
Владимир Шестаков, Самое простое, снять крышку, посмотреть самому, если будет непонятно - сфоткать, выложить сюда, и только потом будут реальные рекомендации по дальнейшим действиям... Может быть так, что просто из пазов рычаг вылетел..
Владимир Шестаков
Киров
23.01.2023 в 15:15:43
Alexandr063, Трактор в деревне. Буду в тех краях - последую рекомендации.
Vitold
Чехов
06.02.2023 в 18:59:27
Владимир Шестаков написал: МТЗ 132н. На ходу оборвался трос сцепления. Пытался остановить трактор выключением первой передачи. Рычаг перескочил в нейтральное положение, но передача не выключилась. Трактор уперся в преграду и заглох. Рычаг реверса перевел в нейтральное положение. Трос сцепления заменил, провел регулировку. Завел двигатель, но рычагом КПП ни выключить первую передачу, ни включить другую так и не удается. Подскажите - что случилось и как исправить?
Владимир Шестаков,
Может штифт в яблочке закруглился Крышку КП нужно снимать и смотреть, там понятно все
Vitold
Чехов
06.02.2023 в 19:26:24
Bosall написал: Приветствую всех. Трактор МТЗ 132, новый. Стоит спереди отвал для уборки снега. Вниз опускается плавно, вверх -рывком. Жидкость заменили. Что можно сделать, чтобы вверх плавно поднимался?
Bosall, Может привыкнешь И немного разработается Я на миниэкс купил регулируемый замедлительный клапан, могу сфоткать если надо Но так и не поставил, приспособился не дергать
Alex_UssR
Барановичи
06.02.2023 в 20:39:28
Владимир Шестаков написал: Пытался остановить трактор выключением первой передачи.
А мотор заглушить, не судьба было? :eek:
