Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.09.2017 в 20:19:41
oleg48 написал: если лег на "пузо"сцепление будет работать,не то что в заводском варианте
Извиняюсь за вторжение, но почему гидравлический привод обеспечивает работу сцепления, а тросовой нет? Что за особенность конструкции?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
хатабыч
хатабыч
24.09.2017 в 20:20:00
oleg48, Не за что, конструкция не моя, такой купил, кстати на ютубе нашёл, этот Миник, можете посмотреть, Толик Пчелов, выкидывал несколько видео по апгрейду этого мтз, рукастый видать парень, после него тракторец два года был в руках у другого хозяина и в плачевном состоянии достался мне, но я видел что брал да и цена, короче нужно очень хорошенько приложить руки, а у предыдущего хозяина элементарно на это времени не было, ему проще было продать и ввиду увеличения подворья сказал возьмёт мтз только взрослый.
хатабыч
хатабыч
24.09.2017 в 20:22:06
Саныч53 написал:
Саныч53, Педаль сцепления находится горизонтально, параллельно полу, а родная при нажиме опускается вниз и если сидишь на пузе, тупо упирается в землю.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.09.2017 в 20:29:25
хатабыч, спасибо за разъяснение, просто офигеть что за конструкция, ну не знают конструкторы про грязь, топи и бездорожье...
хатабыч
хатабыч
24.09.2017 в 20:34:27
Саныч53, Извиняюсь, писал вам ответ, но смотрю нет его, или у меня что или с сайтом, мне интересен родной распределитель, хочется что бы все было как в стоке, а с т-25, мне пройти три двора к тестю, у него и т-25 и мтз-80, и малдаван онже т-70, короче фермер был, техники много было, у него в Ангаре порыться, можно наверно трактор собрать, так что еслиб с 132 я бы с радостью махнулся.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.09.2017 в 20:46:39
хатабыч написал: с сайтом,
сегодня непонятки, у меня тоже сообщения не сохранились. По распреду - марка у Вашего какая? Может подвернется...
хатабыч
хатабыч
24.09.2017 в 20:53:22
Саныч53 написал:
Саныч53, У меня р-12, сейчас говорят ставят р-11.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.09.2017 в 20:55:31
хатабыч, принято, записано.
Halin
Halin
Могилёв
24.09.2017 в 20:57:21
Йодыч написал: Оторвало вообще резьбу.
У тебя не резьбу оторвало, а... . Короче, токарь был мудрец. Резца (или плашки) для нарезки резьбы у него не было. Он тупо согнал резьбу под размер закрепительной втулки. Она у тебя на фото лежит рядом с выжимным. Есть три способа: 1) собрать "як и було" и приварить втулку к корзине на всю оставшуюся жизнь подшипника :); 2) Найти хорошего токаря, чтобы он нарезал резьбу и сделал новую гайку под неё. Эту гайку нужно будет чем-то зафиксировать (накернить?, контргайка, приварить :) ); 3) заказать новую корзину - 082-16010140, стопорную шайбу - 082-1601039, и гайку - 70-3401079 .
oleg48
oleg48
Липецк
24.09.2017 в 21:00:04
Саныч53 написал: хатабыч, спасибо за разъяснение, просто офигеть что за конструкция, ну не знают конструкторы про грязь, топи и бездорожье...
Саныч53, Без меня все об'яснили.По весне поехал за дровишками,снег уже сырой и продавливается.Пока было в пол колеса перевод нормально благодаря 16-м колесам.Под снегом оказалась колея,вот и нырнул аж на подножки снег залез,а сцепление не выжать,снег под трактором не даёт.Пришлось глушить,выгребать снег из под педали,чтобы реверс на задний ход переключить.Так что вариант как на фото выше более удобен,надо только подумать как педаль разместить чтобы под ногой не мешала.Хотя идейка уже созрела ,приеду домой буду пробовать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.09.2017 в 21:06:48
oleg48, пока не подвернулся КМЗ, все облизывался на 132, на заводе тележку с деталями таскал, чудом технической мысли казался... А теперь что-то так не кажется. Наша КМЗушка тоже не верх совершенства, тоже косяков предостаточно в конструкции, но вроде как поменьше, чем у ваших аппаратов. Мужики, без обидок за технику, но офигеть можно с конструкции...
