09.03.2020 в 21:15:03
Подскажите скорость в км.час МТЗ 132 на 2,3 передачах и на 2 задней.
09.03.2020 в 21:28:37
Serje, прикол такой что ли. Нажимаете кнопки интернета и всё есть или по форуму походите. Вами несколько раз было сказано для других пользователе
09.03.2020 в 22:07:47
Сергей 45 rus написал: Разточил штатные втулки и запрессовали подшипники оси остались штатные.
Вы бы фоток сделали, когда собирали и точили. Рисуночек или чертежик.
Осевой люфт чем выбирали? Шайбы ставили?
Неплохо бы защитную крышечку туда. Осталось место от кардана до плоскости шкворня?
Такой подшипник интереснее был бы
09.03.2020 в 22:28:21
Па написал: Serje, прикол такой что ли. Нажимаете кнопки интернета и всё есть или по форуму походите. Вами несколько раз было сказано для других пользователе
Па,Может дадите "ссылки в студию", где мною несколько раз было сказано? И меня "терзают смутные сомнения". Вы случайно не перекуп? То вам из моей области,из Шклова, привезли мотоблок,теперь вам понадобилась коробка от 132 го?
09.03.2020 в 23:20:21
Па написал: никогда не пишите на форуме не купив
Па, не просто на форуме, нужно вообще максимально ограничить круг посвященных в собственные планы, а то дело может и не выгореть - примета такая. Уж сколько раз я на этом обжигался.. А по поводу моста от 132 - не переживайте вы так, будут и еще интересные предложения, просто надо мониторить.
Serje написал: Подскажите скорость в км.час МТЗ 132 на 2,3 передачах и на 2 задней.
Serje,
10.03.2020 в 00:07:32
Serje написал: Может дадите "ссылки в студию", где мною несколько раз было сказано?
Поищите сами. А что такое перекуп???? Мотоблок мтз мне привезли в январе 2013 года. Следующие 2 года он молчал, а я лечился. В 2016 понял, что его собирали в подворотне. Всегда вспоминаю мтз 12 друга, а также грилло 107, но он поменял место жительство. Трактора на участке ну очень больши и я от них избавился. Не, а чего мне с вами здесь распинаться. Вы урвали лакомый кусок и кушайте теперь его. Своя рубашка ближе к телу.
10.03.2020 в 07:45:45
Па...Не срослось, значит это не Ваше...И не важно почему...Мы ж не знаем, что нам уготовано.. Мож в пути что то должно было произойти, а не произошло...Поэтому Сержу - спасибо, себе - урок, форумчанам - повод хорошо подумать, прежде чем на площади в микрофон делиться своими планами.
11.03.2020 в 18:46:43
Halin написал: Вот он, этот хитрый узел снимал его потому, что так удобно было заливать масло в КПП. А вот картинка из каталога МТЗ-152. Подчеркну, не МТЗ-132. И гиде здесь регулировочные прокладки? То что, если повредил прокладки, нужно подобрать примерно такой же толщины - согласен. А то, что они являются регулировочными - нет! Конечно, это не критично. НО! Таким же образом выше было категорично высказано утверждение, что шпоночное соединение является предохранителем в редукторах.
Halin, я думаю что в мтз 152н реализовано коромысло блокировки изза раздельной конструкции рычагов включения 1.2 и 3.4 передач( так как в мотоблоках но с дополнительным узлом). так как в мтз 132н ручка переключения одна то коромысла нет. поправте пожалуйста кто разобрался с этим. И что будет если на мтз132н включить стачала 4передачу а потом реверс в зад??? на єти размышления наводит то что у меня на штыре реверса нет выточки под коромысло. на штыре 3-4 передачи есть...
12.03.2020 в 01:00:51
vitaliys448 написал: То что, если повредил прокладки, нужно подобрать примерно такой же толщины - согласен. А то, что они являются регулировочными - нет!
Сударь... Вы сказочный "человек". Больше нечего добавить. Коробки на обоих тракторах ИДЕНТИЧНЫЕ. Разница только в крышке и в отсутствии блокировки.
12.03.2020 в 01:42:09
vitaliys448, перебрал ещё раз кпп мтз132н . Коромысло блокировки там нет смысла ставить. 4передача всегда будет ехать вперёд....
12.03.2020 в 12:04:44
vitaliys448 написал: vitaliys448, перебрал ещё раз кпп мтз132н . Коромысло блокировки там нет смысла ставить. 4передача всегда будет ехать вперёд....
vitaliys448, уже ни раз говорилось - коромысло это, для адекватной работы блокировки пуска и, очень вероятно, для нормальной смазки втулки шестерни 4-ой передачи.
12.03.2020 в 18:39:15
Здравствуйте товарищи нужна ваша помощь, почему блокировка включается туго а выключается ещё труднее
13.03.2020 в 00:40:34
Frost0ff написал:
Бел-09Н написал:
Frost0ff написал: И попутно, подскажите, пружины от чего годятся на замену?
Кто его знает - пружины оригинальные.
Бел-09Н, вроде нашёл. Ремкомплект от ОКИ (1111) фиксаторы штоков переключения передач - пружина, шарик, пробка, кольцо. Пробку и кольцо откладываем в кубышку. Комплект всего 35 руб. (жаль в магазине было всего 5шт.).
На фото комплекты и справа родные пружины и пара шариков. Шарик от штока реверса помечен стрелкой. Трудная у него жизнь была. Он же в трёх ракурсах.
Бел-09Н написал:
Frost0ff написал: Почему пружин (05-1701375-А) 7шт., а шариков (Шарик 7,938-100 ГОСТ 3722-81) 10шт., где сидят три шарика без пружин?
Опечатка :(
Бел-09Н, спасибо! Классно, а то я бы упыхался искавши. Как в той истории, когда дети выпустили в школе трёх поросят. Написали на них номера №1, №2 и №4. Администрация с ног сбилась в поисках поросёнка №3... :)
Frost0ff, Один лишний шарик ставится между штырём 1.2и 3.4передачи(шарик -пружинка и шарик.... Нужно внимательно прсмотреть на выточки на штырях для фиксации и найдёте ещё два куда поставить.....
25.03.2020 в 00:20:31
Сергей 45 rus, Клинит вал блокировки (поз.20, рис.7
28.03.2020 в 14:54:35
Всем привет! Не болейте! Колеги, пропали 3 и 4 передачи на мтз 132н КПП вскрыл - причину не нашел. Грешил на муфту включения она целая. Может я что не доключил или что выключить. Помогите пожалуйста скоро работа
