Frost0ff, Спасибо, просто смотрел с телефона, не понял, что другой шрифт это ссылка.
06.10.2017 в 11:02:01
08.10.2017 в 09:57:40
на зиму.Средняя ширина захвата 40,глубина от 16 до 20-ти см.Пахалась не то,что бы тяжело,но с пробуксовками,почва сырая.
08.10.2017 в 13:16:46
Не сильно она и сырая. Когда пахал весной, читай уже в конце апреля, выпахивал мокрые глыбы, а тут земля крошится... Глубину вспашки меряли?
P.S. Он таки тянет двухкорпусной и это круто... Видимо придется покупать второй плуг)
08.10.2017 в 13:39:01
Витун написал: на зиму.Средняя ширина захвата 40,глубина от 16 до 20-ти см.Пахалась не то,что бы тяжело,но с пробуксовками,почва сырая.
а что за модель плуга?
08.10.2017 в 15:29:22
Alex_UssR написал: Глубину вспашки меряли?
Да,промерял.Получалось что глубина вспашки была разной при одной и той же регулировке.Были места 16см,а было 21.Наверное зависело от плотности грунта.средняя 18-19.Можно было опустить чуток,но скользко,пробуксовки.
Alex_UssR написал: Не сильно она и сырая
Может неправильно сказал.Влажный верхний слой.Пахал,то дождь,то солнышко.Миник шел почти все время с буксой.
08.10.2017 в 15:36:43
Алексей 132 написал:
Алексей 132, самоделка из двух родных.Плуг разборный,можно использовать их по отдельности,что первый,что второй корпус без разницы.Но попробовав пахать один раз двумя корпусами,использовать их по отдельности нет желание.Если только придется поднять пахотную подошву.Два может не стянуть,не пахал,не знаю.
08.10.2017 в 15:41:14
Alex_UssR написал: P.S. Он таки тянет двухкорпусной и это круто..
Тянет,и не плохо тянет.А если пахать после картошки,взрыхленную почву,то 3-ю не выключаешь. видео всю дорогу третья передача.
08.10.2017 в 23:53:21
на третей лучше не пахать. Уже говорилось выше - там шестерня хлипенькая и нагрузка на первичник через такую же "мощную" шпонку. Срежет как нефиг делать.
09.10.2017 в 06:07:33
укажите интернет магазин запчастей на мтз 132н с доставкой почтой рф с полным ассортиментом в наличии. уже все переискал, нет такого, в РБ, много... и еще, пока собираюсь покупать, буду спрашивать кое что. первый вопрос, неужели с новья у трактора не настроено сцепление и траблы с кпп?
09.10.2017 в 06:11:17
Витун, плуг самдельный ?
09.10.2017 в 07:52:05
big777, самодельный
