Alex_UssR, да.я читал.помню.Сейчас вторая,третью не вкючал
09.10.2017 в 07:58:09
09.10.2017 в 18:06:02
Всем добрый вечер. Нарисовалась проблема на ровном месте. Для пахоты, с огорода зачесал и вывез "новыми" вилами весь сорняк. Снял чесалку, поставил плуг, а он кривой. Притом кривой так, что далеко убегает за пределы регулировок. По весне трр. брал сын. Скорее всего косяк оттуда. Вопрос. Можно ли порезать и сварить заново? Всё таки думаю, что лучше новый.
09.10.2017 в 18:22:16
Alexandr063 написал: Всем добрый вечер. Нарисовалась проблема на ровном месте. Для пахоты, с огорода зачесал и вывез "новыми" вилами весь сорняк. Снял чесалку, поставил плуг, а он кривой. Притом кривой так, что далеко убегает за пределы регулировок. По весне трр. брал сын. Скорее всего косяк оттуда. Вопрос. Можно ли порезать и сварить заново? Всё таки думаю, что лучше новый.
Alexandr063, стойку загнуло? Ну так погреть и выправить)
09.10.2017 в 18:27:59
В трёх местах, плюс лемех набок. Новый у нас пятёрку стоит, с тем по правке возни больше. Или переварить.
09.10.2017 в 20:44:25
Парни, срочно принимать решение нужно. Пока погода стоит. Толщина стойки смущает. Может кто делал? .
09.10.2017 в 22:00:32
Alexandr063 написал: Парни, срочно принимать решение нужно. Пока погода стоит. Толщина стойки смущает. Может кто делал? .
Alexandr063, Плуг из такого г... сделан,что поправить можно ломиком не снимая с навески.Пару дней назад достал корень от яблони,как результат плуг винтом.Вставил лом между стойкой и полевой доской сверху вниз,три раза дёрнул и все.Правда третий раз был лишним,пришлось в другую сторону поправлять.А если снять, разобрать да с помощником,то вообще легко правится .
09.10.2017 в 22:09:14
oleg48 написал:
oleg48, что-то за два года, ни разу ничего не гнул. Плуг как плуг... Если там совсем все так плохо - порезать и переварить, с усилителями. Два часа работы, при нормальной погоде.
10.10.2017 в 08:25:58
Alexandr063, Смотри здесь: . Там есть недочет: угол атаки лемеха должен быть не 20, а 30 градусов. Убедился на практике, буду переделывать. Переваривать старый плуг или покупать новый - решается индивидуально. См. ниже. Я покупал и переделывал мотоблочный, чье производство не помню, но, на удивление, толщина дышла на нем - 22 мм, против наших 15 мм заводских. oleg48, Я в тебе разочаровался :( . Какой ломик? Детский сад. Согласен, дышло, да и весь плуг ПУ-00,000, сделаны не из сверхпрочной стали. Но и рассчитан он для вспашки приусадебного огорода на глубину до 16см, а не целины и т.д. Обычно дышло гнется в районе изгиба, при этом меняется и угол дуги. Ломиком его не восстановить, а после нагревания железо становится более податливым, поэтому усиление после выравнивания дышла - обязательное. Витун, Мне тоже очень бы хотелось выдать желаемое за действительное, но! На твоем видио РЕАЛЬНАЯ глубина вспашки 15-16см. И подпахотную подошву нашим плугом не подымешь. Рама не позволит. У меня тоже при вспашке на максимальную глубину проблема с заделкой стерни - остаются "гребешки". Предплужник не поставить, поэтому нужно делать углоснимы. Пока еще не решил каким образом, но делать их надо обязательно. Может у кого есть мысли, буду рад любой подсказке.
10.10.2017 в 08:46:24
Halin, В том то и дело,что загиб дуги не пострадал,т.к.приварен усилитель.Скрутило в продольной плоскости,увело угол лемеха,так что ломик реально решил проблему.
10.10.2017 в 12:48:57
Спасибо. Пошёл делать резы, править и усиливать. Заодно вилы доделаю. Удобная штука вышла для сбора и вывоза травы. Сюда фотки не выкладываются, но есть на форумнаусе в мтз-132.
10.10.2017 в 14:22:56
Alexandr063 написал: Сюда фотки не выкладываются, но есть на форумнаусе в мтз-132.
Ну это какой-то плевок) Мол ищите где-то там... Так что раз сказали - выложите и тут. Вилы-грабли полезная в хоз-ве штука.
