Аватар пользователя
bobpich
03.07.2020 в 21:10:55
Шрайбикус написал: Добрый день, никто не пытался ставить возд.фильтр от Т-25 на наш минитрактор, есть ли смысл?
**Шрайбикус, __есть ли смысл?**
Вот этот должен подойти...
ссылка
Если веретёнкой картонку полить- наночастицы задержит, в том числе COVID19.
ТРАКТОР БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁН!
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
04.07.2020 в 06:25:46
bobpich написал: Если веретёнкой картонку полить- наночастицы задержит,
Пропускная способность бумажного фильтра уменьшиться, соответственно будет разрегулирован состав смеси (в карбюраторных двигателях) получиться богатая смесь и повыситься расход бензина.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
04.07.2020 в 08:42:30
bobpich, юмор никогда лишним не бывает)
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
04.07.2020 в 10:18:58
Дело не в юморе...Канол верно сказал.. На карбе Хонды нет винта регулировки качества смеси, поэтому шаг влево или вправо с фильтром, ведёт к ухудшению заводских настроек двигателя.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
04.07.2020 в 12:48:06
bobpich написал: Если веретёнкой картонку полить- наночастицы задержит, в том числе COVID19.
Маслом поливать нельзя, нужен другой материал фильтра или другая конструкция фильтра, под масло. А обернуть медицинской маской... Поддержать российского производителя масок...
Аватар пользователя
bobpich
04.07.2020 в 16:02:50
kanol, Пропускная способность бумажного фильтра уменьшиться...
М-да, не всем ясен прикол... Этот бочёнок за 8.5 тыр на скриншоте- для 6-литрового турбодизеля тягача МАЗ, размером с морду нашего дружочка, а в патрубки ребёнок может голову засунуть... Какое, к монаху, изменение состава смеси! Но МТЗёнок с таким аксессуаром весьма импозантно будет выглядеть! Напомню, что не так уж давно синие "пИсалки" и подсветка днища на прокачанной "восьмёрке" обоснованно свидетельствовали о крутизне владельца.
Шрайбикус, спасибо за понимание!
ЗЫ. С месяц назад тема воздушного фильтра тут уже муссировалась- бывалые люди поведали, что раз в сезон поролоновую оболочку промывают водой с мылом. И всё.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
04.07.2020 в 17:08:33
Alexandr063, понятно..спасибо.. я отменил мудрствовать
Аватар пользователя
bobpich
04.07.2020 в 19:13:41
Шрайбикус, Чтобы прояснить. Тут есть одна ма-аленькая штучка...
Составом смеси в зависимости от массового расхода воздуха управляет не воздушный фильтр, а диффузор карбюратора. Всякие там диаметры входной- выходной дырки плюс жиклёр, который в этот поток, как простейший пульверизатор из двух стержней от шариковой ручки, топливо вноситЪ. Фильтр начинает влиять на процесс, только когда он конкретно забит и совсем уж не проницаем для атмосферных газов. Пропускание штатного установленного на двигателе воздушного фильтра, будь это Хонда 390, ВАЗ-2101 или там Rotax (распространённый двигатель для самодельных самолётов) ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ расход воздуха двигателем на всех режимах. И рекомендованный производителем интервал замены фильтра - нечто разумное для всех режимов работы и климатических регионов использования, чтобы фильтр как раз не стал вредить составу смеси. Приделав к дружочку фильтр от более мощного двигателя вы продлите ресурс между обслуживанием оного. По факту ничего не изменится, пока там всё песком не забьётся. Ставите родной фильтр- читайте РЭ, когда и как его обслуживать. Ставите жигулёвский жёлтый бублик- осматривайте, но можно делать это не часто. От камаза хватит на всю жизнь, наверное. Про синие пИсалки я уже упоминал.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
05.07.2020 в 21:12:28
bobpich, спасибо за подробное объяснение,не стал фантазировать и что то менять . Завод уже давно решил...
Аватар пользователя
Monakov
07.07.2020 в 21:19:01
Всем привет. Недавно эксплуатирую 132н с роторной косилкой КТМ2. Косил 3 раза и каждый раз какие-то проблемы :(. В некоторых моментах сам виноват. Например косил с включённой блокировкой... вспахал колёсами весь участок и руки накачал. Но тут сам виноват. При повороте натягивается, скручиваетсяи не уходит обратно трос газа. Приходится вручную его толкать вперёд от педали. Ножи на косилке были заблокированы, перетянуть, пришлось снимать и ослаблять. Самое обидное, когда косил нож упёрся в кочку с кирпичем и порвалась цепь. :swoon. Не подскажете как восстановить и где купить подходящие звенья?
Аватар пользователя
Максим93
Самара
08.07.2020 в 15:30:47
Monakov, Здравствуйте, цепь поспрашивайте в магазинах либо сельхоз-машин, либо где продают мотоциклы и подобную технику.
Аватар пользователя
bobpich
09.07.2020 в 21:24:47
Monakov,
  1. Приводные цепи характеризуются: а) шагом цепи - возьмите циркунштангель и померьте расстояние между вмятыми точками на осях нескольких звеньев, потом посчитайте среднее б) диаметром ролика- возьмите циркунштангель и измерьте оный. в) Шириной звена. Проделайте ещё одно измерение, замерив длину ролика. г) Наконец, сосчитайте число звеньев на вашей цепи (можно посчитать только внешние и умножить на 2).
  2. Скачайте каталог деталей косилки. В перечне деталей, возможно, указано что- нибудь типа "цепь приводная ГОСт ХХХ- УУУ, ЫЫ звеньев"- это облегчит задачу, ибо тут зашифровано всё из п.1.
  3. Вооружившись этими знаниями, гуглите на слово "приводные цепи москва" и "втулочно- роликовые цепи Москва". В крупных городах полнО контор, торгующих указанными железяками. Не ведитесь на фирмУ- цепь в косилке российского или белорусского производства, на них есть ГОСТ (см. п.2). Найдёте. В тех же конторах отмотав цепь с нужным числом звеньев от бухты вам её склепают. Можете поинтересоваться ремонтом, то есть заменой рваного звена- не исключено, что за сто рублей вам цепь починят.
  4. Также не исключено, что братья- белорусы используют в косилке готовую цепь от мотоцикла Минск, ИЖ (не забываем про ижевское сцепление МТЗёнка), какого-нибудь мотороллера Муравей или другого мотодевайса ещё советских времён. Погуглите на слово "Мотозапчасти москва", положите цепь в карман и отправляйтесь по адресам. В Питере есть четыре точки, где можно купить нулёвое заднее колесо к мопеду Верховина или фару мотоцикла Урал. В столице, я уверен, то же самое, но надо разведать места... Вспомнил! Магазины у метро Сокольники- один в бывшем универмаге (забыл название), другой- на противоположной стороне бульвара в подвале подо всем домом напротив универмага, в основном там вело, но и для советских мото два или три отдела есть. Не забудьте опубликовать здесь результаты ваших странствий. Другим юзерам будет полезно. Успехаф.
Аватар пользователя
Monakov
11.07.2020 в 12:19:32
bobpich, Спасибо за развёрнутый ответ. Маркировку цепи мне сказал продавец. ПР-12,7-1870-2 Стоит копейки, но купить не так-то просто. Продавцы в основном работают с юр лицами и такие объёмы не интересны. Походил по строительном рынку и мне Армяне нашли эти звенья и сделали за 100р :)
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
16.07.2020 в 00:32:06
Начал менять резиновый (гофра прямоугольной формы)чехол между передней панелью и рулевой колонкой. хотел снять рулевое колесо и не снимается! Как правильно установить ?
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
16.07.2020 в 20:22:21
гайку открутить почти до самого конца и по-ободу руками ударить (кулаком). Там конусная посадка.
Назад
