Vitold, Слова не мальчика, а мужа. А мы из-за пустяка друг другу морду бъём :) .
11.02.2018 в 19:14:58
11.02.2018 в 20:30:30
Halin написал: Vitold, Слова не мальчика, а мужа. А мы из-за пустяка друг другу морду бъём :) .
Halin, Я и не пойму из за чего тут мордобитие пошло. Человек поинтересоваться где взять замедлительный клапан,возможность изготовить не имеет.Я предложил альтернативу,ради собственного интереса проэксперементировал.Мне в принципе замедлитель ненужен,я и без него справляюсь.Насчет вспенивания-нет,я не ждал пену из под пробки гидробака,мозгов хватило открыть пробочку и глазками наблюдать.В процессе ни малейшего намека на пену.Еще момент,НШ конечно без разницы через какое отверстие он протолкнет свои 16,2,а вот как быстро он это сделает,уже зависит от диаметра.Вобщем можно до бесконечности состязаться в познаниях гидравлики,проблемы то и нет,просто -читать второе предложение....
11.02.2018 в 21:46:48
oleg48, Огромное тебе спасибо! По-честному. Ты стОящий мужик. Если бы не твой эксперимент, мы бы ещё долго спорили.
oleg48 написал: НШ конечно без разницы через какое отверстие он протолкнет свои 16,2,а вот как быстро он это сделает,уже зависит от диаметра.
Совершенно верно. "Лишнее" масло при этом распределитель сбросит в бак. И ещё от давления. Чем оно выше, тем выше температура. В цепочке насос → распределитель → жиклёр → цилиндр → поршень цилиндра давление составляет 12 МПа (120 атм). А в цепочке поршень цилиндра → жиклёр → гидробак - 0,05-0,15 МПа (0,5-1,5 атм). Именно поэтому, при одинаковом расходе (скорости прохождения), на первом жиклере температура будет в разы больше, чем на втором. Толкование не совсем полное, но надеюсь, понятное.
oleg48 написал: В процессе ни малейшего намека на пену.
Пены в понимании, как в бокале с пивом, в масле не будет. Если бы стенки были прозрачными, ты бы увидел, что пузырьки равномерно распределяются по всему объёму. Это нормальное явление, масло в гидравлике всегда такое. Но, в критической ситуации, при высокой температуре, пузырьки увеличиваются в объёме и не успевают уменьшиться к моменту поступления в масляный насос. Вот тогда сапун начинает "сопливить".
P.S. Если бы не взаимные упрёки и обиды (в начале спора и я был не совсем прав), мы бы пришли к этому двумя страницами раньше.
12.02.2018 в 08:34:16
наверное в первый раз все участники диалога пришли к общему мнению.:applause: Так держать!
12.02.2018 в 09:30:02
Ну раз с гидравликой Вы закончили, теперь другой вопрос! Ремонт трактора завершил, теперь возникла проблема, как его иногда перевозить в деревню за 25 км, и обратно. Своим ходом вроде как долго, покупать специально прицеп для этого нет смысла, возить навоз по деревне и так есть 2 прицепа, плюс ещё Скиф. Есть задняя балка от Оки, хочу сделать из неё прицеп именно для перевозки с низким центром тяжести, вот сижу и думаю, выдержит она 500 кг или нет. У кого есть какие -нибудь идеи!
12.02.2018 в 10:37:23
aleks.roman, привет! У меня на базе Окушной балки сделана телега, вожу на ней по 1200 - 1300кг. Колеса поставлены Жигулевые, пересверлены посадки в ступицах под шпильки крепления колес. Шпильки лучше покупать от "Нивы".
выдержит гарантированно.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.02.2018 в 10:56:13
Саныч53, А оси заднего моста не перетачивали? Подшипники 7804 и 7205 или другие? Хочу колеса от оки, потому-что они пониже, заезжать будет легче. От классики и от логана тоже есть колеса, но их пока ставить не хочу.
12.02.2018 в 11:05:34
aleks.roman, Оставил все как есть, подшипники не менял, колеса от Оки тоже должны выдержать вес трактора - знакомый Окуху под завязку всяким железьем грузит перед поездкой в деревню (Мотоблок, токарный станок ТВ-4, генератор, аккумуляторы, инструмент и т.д.) и по проселочным ухабам доезжает без проблем. Весу явно больше полутонны, Окуха задницей едва дорогу не скребет... Весной туда, осенью обратно...
12.02.2018 в 11:12:23
Саныч53, Ну я тоже так примерно прикинул, 3 человека сзади, да ещё какие-нибудь чемоданы, и плюс собственный вес. Попробую что нибудь собрать, время пока позволяет.
12.02.2018 в 11:35:06
aleks.roman написал: как его иногда перевозить в деревню за 25 км, и обратно.
Самодельный прицеп - дорога- ГИБДДД! Его надо будет регистрировать или на свой страх и риск. Выдержит 500кг. Но лучше взять балку 2108. На Оке подшипники слабые.
12.02.2018 в 12:08:43
Jesha, Что же тут поделаешь, сейчас правоохранителей на душу населения больше, чем полицаев во время войны на оккупированных территориях. Придется партизанскими тропами ездить!
