05.03.2018 в 14:16:37
Витаc написал: Здравствуйте Уважаемые форумчане. Нет ли здесь желающих избавиться от заводских колёсных дисков R12? Я бы приобрёл 4 штуки. Прошу прощения если написал не в этой теме,просто не знаю где ещё поискать, да и в маркете ничего подобного нет.
Витаc, есть кой-чего, написал в личку.
05.03.2018 в 19:34:43
asg053 написал: Привет всем!я тут новенький и сразу хочу попросить у вас информации по поводу рулевого редуктора, большой люфт рулевого колеса.Закручивание регулировочного болта результата ни какого не даёт.Если разобрать сам редуктор,может можно внутри,что то реанимировать?
asg053, редуктор может и не причем.Я точил шайбу,и ставил ее под гайку на рычаг
.Родной шайбы не хватало посадить рычаг на шлицы полностью
05.03.2018 в 20:48:11
Вечер добрый, нарисовалась проблема подтекает масло по валу сцепления, в месте прохода в корпус сцепления, когда снимал двигатель, поставил новое резиновое колечко, вроде было нормально, а это стоит в гараже, смотрю а под трактором лужица масла, что можно придумать, не хотелось бы снимать двигатель???
05.03.2018 в 22:02:22
Pirofor написал:
Pirofor, Ответил в личку
06.03.2018 в 11:06:23
Спасибо!!!
06.03.2018 в 11:11:41
Спасибо!!!
Витун написал:
Витун, Да нет, дело именно в самом редукторе,но за информацию Спасибо!
08.03.2018 в 14:59:06
asg053, Из под крышки редуктора,где регулировочный болт,удали прокладку.Крышку на герметик и будет тебе счастье,если конечно редуктор не совсем убитый.
10.03.2018 в 16:51:27
oleg48 написал:
oleg48, можно попробовать.Спс
13.03.2018 в 19:33:01
Вечер добрый, знатоки гидравлики подскажите, сегодня завёл своего малыша, стал поднимать навеску, а она не поднимается, открыл гидробак , а там пусто, я не проверял уровень масла в коробке, но к бабке не ходи пропавшее масло там, что нужно прикупить для нш, прокладки, резиновые кольца, или сальник какой, чтобы реанимировать его или под замену? В гидравлике я совсем не силён, буду благодарен любому совету.
14.03.2018 в 01:23:40
хатабыч, насос придется снимать. Сразу же осмотри сальник на крышке. Если вывернут - дела плохи. Обычно причины две. 1-ая. Повреждена З-образная манжета. Если найдешь ремкомплект, можно заменить. Помогает, но не всегда. 2-ая. Из-за большого износа деталей, дренажное отверстие не успевает сливать масло в входной фланец. Требуется капремонт. Проще найти рабочий НШ. Есть ещё 3-ья причина - износ самого сальника. Но он бывает очень редко, из-за большого перегрева, когда краска облазит. Обычно сальник выхаживает весь ресурс насоса.
