хатабыч
хатабыч
14.03.2018 в 07:02:52
Halin, Спасибо, как всегда развернутый ответ, буду вскрывать.
Игорь33
Игорь33
Минск
14.03.2018 в 09:12:32
Доброго дня. Подскажите, кто опытные. Делаю ковш на заднюю навеску. Металл 4-ка есть. Не за много ли?
Halin
Halin
Могилёв
14.03.2018 в 12:22:11
Игорь33, 1мм квадратного метра железа весит около 8кг. На ковш пойдёт квадрата три. Достаточно и 2-х мм, усиленных ребрами жестокости и на нож твои 4мм. Если, конечно, не бодать бетонные столбы или ковырять замёрзшие какашки :) . Но мы же не ищем лёгких путей? И вылет много значит. У нас ведь не Камацу, и даже не Амкадор.
Fis48
Fis48
Липецк
14.03.2018 в 12:30:19
Игорь33 можно вполне и тройкой обойтись. Из четверки слишком тяжелый получится, соответственно снизится вес поднимаемого груза. У меня из тройки и то, когда земли, песка или навоза полный нагружаю трактор козлить начинает. Размеры своего выкладывал здесь на форуме 01.05.2017. Посмотрите, если Ваш ковш сопоставим с моим по объемам затраченного металла, тогда полный Вы нагрузить не сможете.
Fis48
Fis48
Липецк
14.03.2018 в 12:42:52
Кстати, отступлю от темы. Хочу поблагодарить Halin и Oleg 48, что помогли разобраться по замедлительным клапанам на гидравлику. Объяснил токарю, что надо сделать и он мне выточил замедлительный клапан. Теперь передняя навеска, как я и хотел, поднимается плавно, без удара и быстро опускается. Диаметр отверстия в шайбе сделал 0,6мм. Для масла ВМГЗ, которое у меня в гидравлике самое то, 0,8 мм было чуть многовато. Для родного, зимой, 0,8мм было бы нормально.
Fis48
Fis48
Липецк
14.03.2018 в 12:49:19
Игорь33 фото моего выложены 28.04.2017. Семипалкин здесь выкладывал фото и видео своего ковша. Очень хороший вариант и похоже, как отметил Halin, он изготовлен из металла 2 мм с ребрами жесткости.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
14.03.2018 в 15:25:03
Игорь33 написал: Доброго дня. Подскажите, кто опытные. Делаю ковш на заднюю навеску. Металл 4-ка есть. Не за много ли?
Игорь33, делал себе из тройки, самый раз. чуть усиливал уголком, но подбирающая кромка без усиления, пока все гуд. Ранее был из рыфленки - тяжеловат, я его продал. Такой был раньше:
А такой сейчас:
Игорь33
Игорь33
Минск
14.03.2018 в 18:48:03
Спасибо большое за ответы, выручили! Возьму тройку.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.03.2018 в 20:17:08
Я смотрю, partsbypost теперь офф. магазин МТЗ? Это как так получилось?
P.S. Вопрос мб так себе - ценники будут ниже или как раньше?))) Просто первичник видел, опять же - в офф. магазине на партизанском проспекте в г.Минск, дешевле чем у вас)
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
17.03.2018 в 23:28:44
Alex_UssR написал: Я смотрю, partsbypost теперь офф. магазин МТЗ? Это как так получилось?
Ушёл на МТЗ вместе с сайтом. Сайт пока в разработке. Адрес сайта возможно будет другой.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
19.03.2018 в 11:30:38
Есть у кого-нибудь размеры передней части карданного привода от косилки, а то косилка досталась без кардана!
