Делаю ковш на 152. Вопрос! В моем распределителе нет принудительного опуская. Верхний цилиндр - думаю под тяжестью опустит ковш, а вот надо ли принудительно опускать навеску? Вот вопрос! Посоветуйте, пожалуйста.
19.03.2018 в 17:51:52
20.03.2018 в 20:00:45
Игорь33, Если ты уверен, что верхний цилиндр будет работать в "плавающем", то навеска точно опустится под весом ковша.
20.03.2018 в 22:44:34
Halin написал: Игорь33, Если ты уверен, что верхний цилиндр будет работать в "плавающем", то навеска точно опустится под весом ковша.
Halin, если бульдозерное работает в плавающей, значит и это будет...... Надеюсь
21.03.2018 в 06:29:13
Игорь33 написал: Делаю ковш на 152. Вопрос! В моем распределителе нет принудительного опуская. Верхний цилиндр - думаю под тяжестью опустит ковш, а вот надо ли принудительно опускать навеску? Вот вопрос! Посоветуйте, пожалуйста.
Игорь33, Летом навеска даже без агрегатов свободно опускается,зимой уже проблема.С ковшом даже пустым будет опускаться в любое время года.
25.03.2018 в 12:05:28
aleks.roman написал: Есть у кого-нибудь размеры передней части карданного привода от косилки, а то косилка досталась без кардана!
доберусь до неё в мае.. если не найдёшь до этого времени, какие именно р-ры нужны?
25.03.2018 в 15:51:26
aleks.roman, надеюсь все будет понятно
26.03.2018 в 08:13:47
Витун, Большое спасибо, все понятно, у моего только на кардане шлицы, а тут вроде квадрат. Сколько внутри подшипников?
26.03.2018 в 17:41:06
один там подшипник. Закрытый (со стороны вилки). Кардан надо было у хозяина трясти - я когда покупал сегментную, продавец-дедок, тоже зажал кардан))) Видать хотел на свой оставить, но я настоял и он притащил даже ЗИП к косилке) Слепить такой сложно, хотя говорят по-шлицам от какого-то тяжелого мотоцикла подходит.
26.03.2018 в 18:35:13
aleks.roman написал: а тут вроде квадрат.
квадрат самодельный,подшипник один,только не смотрел номер,скорее всего 204-й
26.03.2018 в 19:29:00
Alex_UssR, Если бы зажал, то скорее всего целиком, а тут пол кардана есть, а передней части нет.Тросик на соединении оборван. Попробую изготовить сам, подшипник вроде 205.
26.03.2018 в 19:51:52
aleks.roman, 205-й по внутреннему диаметру 25 по наруже 52 мм.,а 204-й 20 на 47мм,так что у меня 204-й
