БАКЕНЩИК
БАКЕНЩИК
Рейкьявик
08.05.2011 в 11:01:30
Всем здоровья! Добрый день Бел-09Н!
Бел-09Н написал : Садили картошку в верхушку гребня.
..то есть руками просто?
Бел-09Н написал : можно провести "слепое" окучивание.
..в смысле, когда ещё не появились ростки? С уважением!
Ziko
Ziko
Минск
08.05.2011 в 20:37:04
Я делаю как сказал Бел09, у меня часто вымокает, а если сажать в гребень, то суше. И еще вот так: готовлю поле, раскладываю по линии картошку и прохожу окучниками, картошка между колесами, окучники засыпают картошку (так быстрее, когда надо).
Ziko
Ziko
Минск
08.05.2011 в 20:40:50
И конечно можно делать слепое окучивание - не ошибешься, картошка в гребне :)
БАКЕНЩИК
БАКЕНЩИК
Рейкьявик
08.05.2011 в 22:56:53
Ziko написал : Я делаю как сказал Бел09, у меня часто вымокает, а если сажать в гребень, то суше. И еще вот так: готовлю поле, раскладываю по линии картошку и прохожу окучниками, картошка между колесами, окучники засыпают картошку (так быстрее, когда надо).
...Спасибо, Ziko! Попробую обязательно! Лишь бы поле было готово, выходит, а садить заманчиво так! С уважением!
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
08.05.2011 в 23:48:45
БАКЕНЩИК написал : ..то есть руками просто?
Ну да.
БАКЕНЩИК написал : ..в смысле, когда ещё не появились ростки?
Именно так.
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
10.05.2011 в 13:47:42
sokmix написал : Да самому хочется скорее, только заниматься могу по выходным и то не полное время. Есть приоритетные задачи. Колес из белоруссии не дождался и когда будут пока не знает никто. Завод пока не выпускает. Пришлось купить ВЛИ-5. В эти выходные попробую установит. Дел других очень много, а выходных только три.
День добрый. Ну расскажите как там дела?
sokmix
sokmix
Рязань
10.05.2011 в 16:52:04
Извеняюсь, но пока ни как. Три дня с 9.00 до 21.00 не приседая. Страда началась. И пахал, и сажал, и полив настраивал, жег мусор и тд. Поэтому не до колес было. Единственное, что успел, это померить рулеткой диаметр собранного и накаченного колеса ВЛИ-5. Получается, что он такой же, как и Ф-122, 700мм., а расчетный 686,4. Такая вот арифметика.
alevikka
alevikka
10.05.2011 в 22:44:47
доброго вечера ! мой трактор (132Н) был куплен 26 декабря 2008 с тех пор он проработал без поломок 0 часов !!!! в первую минуту сломался замок зажигания -заводил не я ,ребятки из доставки. Дальше-больше , сломалась гидравлика ,я писал ранее в начале этого форума.заменой насоса,распредилителя,шлангов,...промывкой системы,бачка(извините если что не так называю)-НИ ЧЕГО НЕ ПОМОГЛО !!! ГИДРАВЛИКА НЕ ЗАРАБОТАЛА... помощников, советчиков специалистов было много. Трактор был поставлен в гараж...на два года! весной пилил лес ,думал заведу трактор и буду хоть подтаскивать , но нет он не завелся( согласен тут моя вина-долго стоял) можете сказать -лузер купил трактор ,пользоваться не умеет -соглашусь отчасти: имею муравей купленный мне моим отцом в девяностые ,сейчас купил второй на запчасти-1000р,культиватор mtd t330 2004года -куплен в "оби ", бензопилу хуска 142 2005года-куплена "всеинструменты" , мотокоса хонда.модель не помню -четырех тактная-вообще беспроблемная -косит все,леска 4 миллиметра,газоокосилка хусвварна -модель прошлого года-двигатель B&S самоходная модель тоже не помню R145 чтоль? и все это работает!!!ну муравей не много бесит-ему по возрасту положено 20 лет
alevikka
alevikka
10.05.2011 в 23:07:53
как уже писал трактор не завелся-вывернул свечу нет искры думал модуль зажигания ,позвонил в магазин запчастей по поводу приобретения оного -и что странно манагер отговорил меня от трат( оригинал-5000р, не оригинал 750-1000)обьяснив что он не ломается ,не горит,просто после долгого простоя глючит датчик масла . И верно- искра появилась ,жырная такая хорошая искра! а мотор не завелся-новая проблема-перестала работать кнопка стартера -прозвонили провод в жгуте -он или обломался,или пробило его -разбирать не стали поверх кинул и изолентой замотал. не помогло,в смысле не завел.далее -стартер крутит, искра есть мотор молчит но не совсем-на 10 секуд прокрутки стартера 1-3схватывания с выбросом пламени через воздушный фильтр(я его сейчас снял,так эффектней смотрится!) у кого какие предложения по симптоматике этой болезни? Сразу оговорюсь бензин в баке есть, на какие еще запчасти потратить лишние деньги- у меня дядя работает на типографии ? самое упрямое мое:confused: вложение денег
Червонец
Червонец
Новополоцк
10.05.2011 в 23:11:47
Замените свечу. Поставте нашу. Заведется.
alevikka
alevikka
10.05.2011 в 23:16:59
нашу это NGK
