Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
22.06.2018 в 23:25:10
Круглый, конечно же... Смысл диска с зубьями? Будет наматывать на себя всякую дрянь.
id5556810
id5556810
Петрозаводск
23.06.2018 в 06:18:23
Alex_UssR, спасибо
Валерій
Валерій
Овруч
23.06.2018 в 18:25:49
aleks.roman,
aleks.roman написал: Шрайбикус, Я за основу взял вот такой чертеж
нож вырезал шириной 450 мм
Я делал по этому примеру , сразу скажу если есть на тракторе 2-х скоростной ВОМ , то все будет хорошо , иначе на переднем приводе не вытягивает ,ну и смотря какая посадка , если в гребни - может будет нормально, если же под плуг, как я , то не достанешь так просто!
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
23.06.2018 в 19:11:59
Валерій, это грохот, можно , конечно и такую, не нравится как она все и всех трясет. С этой копалкой легче работается м\трактору. У меня транспортерная копалка в плане. Там тоже желательно чтобы нож вибрировал, хотя бы не сильно..Но пока все только в планах. Нож тоже возможно такой ширины будет. Нож может быть не сплошными делать, а зубьями по ширине-4-5 зубьев, не легче будет врезаться в землю?
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
23.06.2018 в 19:59:13
!#[https://youtu.be/AcB8ed7OdDE] В виду того, что не успел завершить роторную косилку, тоже изготовил такую "легкую кавалерию"и работает).
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
23.06.2018 в 20:12:35
Шрайбикус написал: !#[https://youtu.be/AcB8ed7OdDE] В виду того, что не успел завершить роторную косилку, тоже изготовил такую "легкую кавалерию"и работает).
Шрайбикус, идиотизм полнейший. Через час руки не только будут трястись, но еще и будут тянуться к земле, как у шимпанзе. В норме триммер качается на ремне оператора, у пояса. Тут же на тележке, да с таким огромным рычагом... Мало того, что нужно преодолевать сопротивление травы, так еще и трение качения колес.
Ну ладно это - дурным рукам работа... Но опять же - в норме глушитель СЗАДИ лица оператора... Тут же - глушитель четко под носом... Час работы и отравление угарным газом. ГАРАНТИРОВАНО. P.S. Это не говоря уже про то, что он масла маловато добавил в топливо - дыма нету.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
23.06.2018 в 20:17:29
Сегодня продолжил постройку копалки, получается вот такая зверушка
Подскажите, сколько должен быть ход ножа, чтобы картошку сразу в чипсы не порезать?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
23.06.2018 в 20:26:03
Ширины ножа не многовато?
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
23.06.2018 в 20:29:08
Alexandr063, 450мм .От мыса до прутьев 300 мм. Обрезать никогда не поздно.
Витун
Витун
Борисов
24.06.2018 в 11:51:51
Окучивал картошку в третий раз по высокой ботве и на малых колесах.https://www.youtube.com/watch?v=VkRMvhwoohY
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
24.06.2018 в 12:06:55
Витун написал: Окучивал картошку в третий раз по высокой ботве и на малых колесах.https://www.youtube.com/watch?v=VkRMvhwoohY
Витун, на видео видна одна из основных причин, почему я поставил 13-ые колёса...
