МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
11.05.2011 в 23:55:22
и я про ту же что с правой стороны под сиденьем)))
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
11.05.2011 в 23:58:17
pasik98 написал : ааа, мы наверное про разные ручки. я про ту , которая справа от сиденья.
А ручка под правой коленкой (под рулем которая) вниз - синхронный, а вверх - зависимый, нейтраль - посередине.
pasik98
pasik98
Тамбов
12.05.2011 в 00:02:33
это да, я ее вообще вверх не поднимаю.
sokmix
sokmix
Рязань
12.05.2011 в 04:25:30
pasik98 написал : Сокмикс, это я вам ответил.
МТЗ-112ТС написал : синхронный включается вперед
Спасибо, теперь все стало понятно. Просто на новых тракторах у ручки у сиденья два положения. Нейтральное и назад. При зависимом 1200 об/м, при синхронном 4.06 об/м.Поэтому у Вас фреза вращается в четыре раза быстрее при синхронном ВОМ. Из-за этого у Вас получается фрезеравать с задним мостом, а у меня нет. Можно конечно пересчитать обороты фрезы, при синхронном ВОМ, через длину окружности колеса. Но лучше, если Бел-09 сообщит передаточные отношения моста и ВОМ.
МТЗ-112ТС написал : синхронный включается вперед, а зависимый назад.
Вот тут Вы заблуждаетесь. Ручка у сиденья изменяет только обороты ВОМ (зависит от года выпуска) и его включение (если бы вскрывали задний мост, поняли бы принцип работы), а на то, какой привод используется, синхронный или зависимый, влияет только ручка справа от руля.
Новичок2010
Новичок2010
Минск
12.05.2011 в 07:47:54
Вопрос к Бел-09Н У меня Мини-трактор МТЗ 082 при навеске уборочного оборудования гидросистема отказывается поднимать плуг вверх в низ, принудительно поднимая руками плуг держится в подвешенном состоянии, но в работе не поднимается при включении вверх. Сам гидропривод-цилиндр (надеюсь правильно назвал) новый куплен зимою. Подскажите в чём проблема.
12.05.2011 в 10:06:14
Попробуйте снять и промыть замедлительный клапан, находится снизу где то в районе рычага включающего полный привод. Вариантов немного , проверить работает ли насос , давит ли распределитель.
12.05.2011 в 10:18:19
Я как заметил на заводе почти тоже самое пытаются сделать:)
sokmix
sokmix
Рязань
12.05.2011 в 12:58:57
plane43 Можно фото узла подсоединения к кардану. И в землю ее пробовали загонять? Редуктора на ней нет, а обороты 1200 не велики будут?
У нас для мотоблока такая стоит 14000р.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
12.05.2011 в 13:33:51
sokmix написал : У меня Мини-трактор МТЗ 082 при навеске уборочного оборудования гидросистема отказывается поднимать плуг вверх в низ
Навеска должна только подниматься под действием гидроцилиндра. Опускается за счет собственного веса. На опускание должен срабатывать установленный клапан замедлительный - "шайба с отверстияими". Может шайбочка подклинила или там грязи собралось. А дальше либо насос либо гидрораспределитель. В последнее время много бракуется гидрораспределителей.
alevikka
alevikka
12.05.2011 в 15:57:14
вот и меня тоже самое! только агрегат другой 132Н и пока не заводится
alevikka
alevikka
12.05.2011 в 17:49:56
Вопрос к Бел-09Н honda gx 390 стояла 2 года -действительно имеет смысл менять свечу? двигатель сейчас не заводится и еще при попытке завести стартером иногда пробивает пламя в воздушный фильтр-вопрос как регулировать зажигание? я снимал его
