Шрайбикус, Как вариант-снять слепок из пластилина или холодной сварки.
09.07.2018 в 22:00:10
09.07.2018 в 23:01:43
ABM-1M написал: КТМ-2. И так, были проведены испытания этой косилки без верхних ножей, технология простая:снимаем верхний нож и вместо него ставим шайбу с внутренним отверстием 20мм и толщиной примерно равной толщине ножа. В результате у нас остаются только четыре нижних ножа. Так вот я больше никогда не поставлю назад верхние ножи!!! Косилка стала менее нагруженной, трактору гораздо легче, перестал пользоваться полным приводом на неровных площадках и при этом качество кошения осталось на прежнем уровне. Следующее, что хочу попробывать - это зашить косилку снутри железом или оцинковкой.
ABM-1M, интересный опыт я тоже вчера собрав карданную передачу с новым штифтом, кроме поднятия "лыж" на одно отверстие, ещё и угол косилке верхнерастяжкой задал
09.07.2018 в 23:14:13
ABM-1M, интересно я тоже вчера после сбора карданной передачи на новый штифт, кроме ранее испробованного поднятия "лыж" на одно отверстие, задал верхней растяжкой чуть более другой угол наклона косилки (в сторону заднего катка).
Тоже косилка пошла легче Тоже полный привод не включал Высокий подъем взял задним ходом
"Лишние" ножи и лыжи наверное это инструмент универсального устройства для ухода в том числе за полосами отвода дорог. Чистые косилки мульчеры только для газонов - должны быть катающимися на 4х колёсах и с "легкими" ножами.
Пока оставлю у себя с 8-ю ножами - задача кроме участка ещё и длинные тропы к озеру в разных местах.
Наверное пока штифт снова не оборвёт :) Потом видимо воспользуюсь опытом - сниму )))
"зашить" КТМ-2 снизу это как и для чего??
10.07.2018 в 01:37:08
трава собирается внутри кожуха косилки и очень неудобно чистить, зашью листом металла снизу, теоретически уменьшится пространство между плоскостью нижнего ножа и корпусом косилки, может еще и лучше измельчать траву будет.
10.07.2018 в 10:25:56
Halin, эту формулу знаю. В моем случае в виду малого диаметра, будет большая погрешность.
10.07.2018 в 10:27:31
oleg48, да, это вариант.
10.07.2018 в 13:25:28
Понял, что у народа большая проблема со штифтами, попробуйте ставить пружинные трубчатые разрезные штифты
Их легко найти после срезки и заменить.
10.07.2018 в 13:50:47
aleks.roman написал: Понял, что у народа большая проблема со штифтами, попробуйте ставить пружинные трубчатые разрезные штифты
aleks.roman, есть опыт установки такого штифта в навесное 132го?
10.07.2018 в 14:02:14
Алексей 132, На тракторок не ставил, но на работе у нас их применяется много и разных диаметров.После срезки отверстие полностью не затирается, поэтому легко найти.
10.07.2018 в 14:04:35
ABM-1M написал: трава собирается внутри кожуха косилки и очень неудобно чистить, зашью листом металла снизу, теоретически уменьшится пространство между плоскостью нижнего ножа и корпусом косилки, может еще и лучше измельчать траву будет.
ABM-1M, всё равно не понял )) у себя в сезон кошу каждую 2ю-3ю неделю и тот "силос" который налипает в углах корпуса косилки убираю только в конце сезона. Иногда, когда есть время, задираю косилку в транспортное положение и снизу промываю "напором" воды и в середине сезона. Песка там не бывает, остатки травы высыхают и отваливаются сами )) Переживание за что? За коцентраторы коррозии??
после каждого кошения снимаю остатки травы только с пальцев ножей и с торцов заднего катка, иначе перестанет крутиться в подшипниках
10.07.2018 в 14:07:55
aleks.roman написал: Алексей 132, На тракторок не ставил, но на работе у нас их применяется много и разных диаметров.После срезки отверстие полностью не затирается, поэтому легко найти.
aleks.roman, "легко найти" - это хорошо конечно (сам почуствовал :) ) А легко срезать - это не очень хорошо, поэтому и спросил про опыт на 132-м..
