10.07.2018 в 14:25:44
Алексей 132, Я не сказал бы , что его легко срезать, там сталь пружинная, и диаметр всегда можно увеличить
10.07.2018 в 21:10:46
Алексей 132 Я кошу примерно около 5.5 Га, часть косилкой КТМ-2 (сад), остальное беспальцевой. Потому нет возможности постоянно уделять время чистоте косилки, главное успевать менять тупые ножи на острые ;) Обычно кошу не за раз, а растягиваю по времени, потому не имею возможности каждый раз мыть или обметать косилку...
10.07.2018 в 21:17:44
aleks.roman, Не у всех под рукой несметное количество таких штифтов, да еще различных размеров. Чтобы точно попасть на срезанный штифт, предварительно вооружаешься болгаркой или напильником (на худой конец - молотком с зубилом) и, в доступном месте, делаешь пару совмещенных, хорошо заметных меток. На одном конце штифта снимаешь небольшую фаску. И никаких проблем. Новый штифт легко выбивает срезанный и становится на свое место.
Шрайбикус, Формула работает даже на изношенных шестернях. Модуль выбирается из первого стандартного ряда. Второй ряд применяется в экзотических случаях. На практике модулей второго ряда я не встречал. Интересно, как ты вообще с таким подходом собираешься вытачивать венец :confused: ? Болгаркой, сверяясь по шаблону?
10.07.2018 в 21:25:55
Брошу камень в сторону "автовеломото", свой 132-ой брал у них в комплектации с колесами 7,00-12. На одном из колес разошлась боковина на 2/3 колеса. На вопрос о гарантии начали нести какую то ахинею о том, что пользуюсь высоконагруженной техникой и потому гарантия только 14 дней. При этом на любое колесо родной "Белшины" имею 5 лет гарантии на заводские дефекты до полного истерания протектора, вообще неприятный осадок от общения остался... Задумался о переходе на Белку и диски R13.
11.07.2018 в 09:33:44
Halin, только не болгаркой. Возможно, буду подбирать модульные фрезы ...РМЦ или инструментальн.цех.
11.07.2018 в 13:56:22
11.07.2018 в 15:08:13
aleks.roman, да за такую цену???Проще купить китайский клон со стартером,к примеру-
11.07.2018 в 15:24:18
Витун, Там цена в российских рублях, вы наверно подумали про белорусские!
11.07.2018 в 17:26:15
aleks.roman, Да нет,у меня ссылка открылась в долларах.270 баксов с доставкой 85 стоимость и 186 доставка.
11.07.2018 в 18:18:28
Доброго дня всем! собрался менять сцепление, делал все "как учили", но при попытке открутить гайку на валу, она сначала пошла тяжело, а потом стала вращаться вместе с валом, карданный вал в месте переломки естественно, застопорен, стоит на месте... неужели первичный вал обломило?... Кто-нибудь сталкивался?
11.07.2018 в 18:57:58
Protestant, А вы передачу и рычаг реверса включили?
