Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
11.07.2018 в 18:59:20
Protestant написал: Доброго дня всем! собрался менять сцепление, делал все "как учили", но при попытке открутить гайку на валу, она сначала пошла тяжело, а потом стала вращаться вместе с валом, карданный вал в месте переломки естественно, застопорен, стоит на месте... неужели первичный вал обломило?... Кто-нибудь сталкивался?
Protestant, надеюсь вы уже знаете, что у гайки ЛЕВАЯ резьба?
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
12.07.2018 в 09:48:26
aleks.roman, данный комплект, к сожалению, технически нет возможности установить в моем случае. Двигатель чешский JIKOV1509 , тот еще старый, стоял на м\тракт.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
12.07.2018 в 09:52:53
Витун, в принципе правы, т.к. со всеми расходами может почти к этой сумме приблизится. Тогда у меня целый гараж этих движков будет. Придется по 1 зубу каждый день по шаблону болгаркой и надфилем и до начало след. сезона завершу (шутка).
Protestant
Protestant
12.07.2018 в 10:55:35
Alex_UssR, пока ложная тревога ;) сильно торопился, оказывается у меня выбивает рычаг включения вом, хотя никогда им не пользовался. Но это удалось установить заочно, продолжу на выходных
ABM-1M
ABM-1M
Могилёв
13.07.2018 в 08:34:57
Вчера обрезал, рулевую сошку, укоротил на 32мм, подтянул червяк в рулевом редукторе, обрезал ухо на рулевом редукторе. Стало гораздо удобнее управлять трактором.Доволен. Времени заняло 1.5часа. Кстати нижняя крышка рулевого редуктора была абсолютно не затянута, все в масле вокруг. Стоит ли теперь наращивать рычаг на рулевом?
oleg48
oleg48
Липецк
13.07.2018 в 13:07:59
ABM-1M написал: Вчера обрезал, рулевую сошку, укоротил на 32мм, подтянул червяк в рулевом редукторе, обрезал ухо на рулевом редукторе. Стало гораздо удобнее управлять трактором.Доволен. Времени заняло 1.5часа. Кстати нижняя крышка рулевого редуктора была абсолютно не затянута, все в масле вокруг. Стоит ли теперь наращивать рычаг на рулевом?
ABM-1M, Рычаг можно нарастить,хуже не будет.Я при обрезании сошки ещё и развернул нижний конец.Теперь рулевая тяга идёт не под углом,а параллельно оси трактора.Иеще,заметил,что при прямолинейном движении редуктор был не в среднем положении.По этой причине и не удавалось отрегулировать люфт в рулевом механизме.При снятой сошке нашел среднее положение(получилось теперь руль стоит вверх ногами) и длиной тяги подогнал сошку на свое место.Теперь зазор в рулевом минимальный.
Алексей 132
Алексей 132
13.07.2018 в 21:53:42
ABM-1M, не знаю ..... мне и без обрезания рулить при кошении хорошо ))
я вот как "опытный" (с начала прошлой весны :) ) тракторист 132го, весь год прошлый прокосил с нейтральным положением гидрораспределителя навески..
и только в этом году до меня дошло, что на переломах земли участка кошения, заблокированная навеска тормозит косилкой трактор до его пробуксовки..
в этом году кошу в открытом положении гидрораспределителя :yu:
Halin
Halin
Могилёв
14.07.2018 в 06:49:59
Алексей 132, К сожалению руководство по эксплуатации не меняет своего содержания с 80-х годов прошлого столетия. И грешит многими неточностями. Изначально (еще МТЗ-5К) гидрораспределитель не имел Положение "Плавающее". Эту функцию выполняли прорези в вилке вертикального раскоса. Потом эта опция появилась, а прорези остались. В инструкции к МТЗ-50 было написано, что они предназначены для широкозахватных агрегатов. В свое время на МТЗ-80 пробовал так прицеплять КОН-4,2 (был такой агрегат для обработки свеклы и кукурузы). Крайне неудобно - при разворотах и переездах он болтался, лапы цеплялись за землю, быстро изнашивались шлицы вала навески. У нас фиксацию пальцев в прорезях выполняют квадратные пластины на пальце и упоры на вилке. Настоятельно рекомендую обратить внимание на этот узел и переделать его, чтобы убрать зазоры. Иначе проблема со шлицами будет обеспечена.
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
15.07.2018 в 01:04:56
Halin написал: ... У нас фиксацию пальцев в прорезях выполняют квадратные пластины на пальце и упоры на вилке. Настоятельно рекомендую обратить внимание на этот узел и переделать его, чтобы убрать зазоры. Иначе проблема со шлицами будет обеспечена.
Halin, у меня этот узел требует "доработки напильником"(или я чего то недопонимаю). Квадратные пластины постоянно норовят стать ромбом и заклинится в нижнем положении.
Halin
Halin
Могилёв
15.07.2018 в 20:11:37
Frost0ff, Не у тебя одного. По замыслу конструкторов, при использовании широкозахватных (при нашей-то мощности ;) ) агрегатов пластину нужно поставить вертикально. При заводских размерах (44 Х 27) ей очень нравится в любом случае стать по диагонали :) . Вначале я наварил на широкую сторону пластины 3 мм проволоку. Некоторое время помогало. Потом выточил новые пальцы, установил 5 мм пластины и приварил их намертво. Если кто-то хочет использовать прорези (например, при работе с планировщиком), необходимо изготовить 2 мм пластины размером 50 Х 35 мм. Возможно, придется немного напильником или болгаркой подпилить упоры.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
18.07.2018 в 00:41:24
Шрайбикус, ссылко фоточку в конце узнаете?)))
