12.07.2018 в 09:52:53
Витун, в принципе правы, т.к. со всеми расходами может почти к этой сумме приблизится. Тогда у меня целый гараж этих движков будет. Придется по 1 зубу каждый день по шаблону болгаркой и надфилем и до начало след. сезона завершу (шутка).
12.07.2018 в 10:55:35
Alex_UssR, пока ложная тревога ;) сильно торопился, оказывается у меня выбивает рычаг включения вом, хотя никогда им не пользовался. Но это удалось установить заочно, продолжу на выходных
13.07.2018 в 08:34:57
Вчера обрезал, рулевую сошку, укоротил на 32мм, подтянул червяк в рулевом редукторе, обрезал ухо на рулевом редукторе. Стало гораздо удобнее управлять трактором.Доволен. Времени заняло 1.5часа. Кстати нижняя крышка рулевого редуктора была абсолютно не затянута, все в масле вокруг. Стоит ли теперь наращивать рычаг на рулевом?
13.07.2018 в 13:07:59
ABM-1M написал: Вчера обрезал, рулевую сошку, укоротил на 32мм, подтянул червяк в рулевом редукторе, обрезал ухо на рулевом редукторе. Стало гораздо удобнее управлять трактором.Доволен. Времени заняло 1.5часа. Кстати нижняя крышка рулевого редуктора была абсолютно не затянута, все в масле вокруг. Стоит ли теперь наращивать рычаг на рулевом?
ABM-1M, Рычаг можно нарастить,хуже не будет.Я при обрезании сошки ещё и развернул нижний конец.Теперь рулевая тяга идёт не под углом,а параллельно оси трактора.Иеще,заметил,что при прямолинейном движении редуктор был не в среднем положении.По этой причине и не удавалось отрегулировать люфт в рулевом механизме.При снятой сошке нашел среднее положение(получилось теперь руль стоит вверх ногами) и длиной тяги подогнал сошку на свое место.Теперь зазор в рулевом минимальный.
13.07.2018 в 21:53:42
ABM-1M, не знаю ..... мне и без обрезания рулить при кошении хорошо ))
я вот как "опытный" (с начала прошлой весны :) ) тракторист 132го, весь год прошлый прокосил с нейтральным положением гидрораспределителя навески..
и только в этом году до меня дошло, что на переломах земли участка кошения, заблокированная навеска тормозит косилкой трактор до его пробуксовки..
в этом году кошу в открытом положении гидрораспределителя :yu:
14.07.2018 в 06:49:59
Алексей 132, К сожалению руководство по эксплуатации не меняет своего содержания с 80-х годов прошлого столетия. И грешит многими неточностями. Изначально (еще МТЗ-5К) гидрораспределитель не имел Положение "Плавающее". Эту функцию выполняли прорези в вилке вертикального раскоса. Потом эта опция появилась, а прорези остались. В инструкции к МТЗ-50 было написано, что они предназначены для широкозахватных агрегатов. В свое время на МТЗ-80 пробовал так прицеплять КОН-4,2 (был такой агрегат для обработки свеклы и кукурузы). Крайне неудобно - при разворотах и переездах он болтался, лапы цеплялись за землю, быстро изнашивались шлицы вала навески. У нас фиксацию пальцев в прорезях выполняют квадратные пластины на пальце и упоры на вилке. Настоятельно рекомендую обратить внимание на этот узел и переделать его, чтобы убрать зазоры. Иначе проблема со шлицами будет обеспечена.
15.07.2018 в 01:04:56
Halin написал: ... У нас фиксацию пальцев в прорезях выполняют квадратные пластины на пальце и упоры на вилке. Настоятельно рекомендую обратить внимание на этот узел и переделать его, чтобы убрать зазоры. Иначе проблема со шлицами будет обеспечена.
Halin, у меня этот узел требует "доработки напильником"(или я чего то недопонимаю). Квадратные пластины постоянно норовят стать ромбом и заклинится в нижнем положении.
15.07.2018 в 20:11:37
Frost0ff, Не у тебя одного. По замыслу конструкторов, при использовании широкозахватных (при нашей-то мощности ;) ) агрегатов пластину нужно поставить вертикально. При заводских размерах (44 Х 27) ей очень нравится в любом случае стать по диагонали :) . Вначале я наварил на широкую сторону пластины 3 мм проволоку. Некоторое время помогало. Потом выточил новые пальцы, установил 5 мм пластины и приварил их намертво. Если кто-то хочет использовать прорези (например, при работе с планировщиком), необходимо изготовить 2 мм пластины размером 50 Х 35 мм. Возможно, придется немного напильником или болгаркой подпилить упоры.
18.07.2018 в 19:31:59
Alex_UssR, спасибо за интересную информацию, вопросы есть, конечно, цель размещения фото?, но я его продал в Свердловскую область (под Екатеринбургом) -3 года назад).
18.07.2018 в 22:38:45
Шрайбикус написал: Alex_UssR, спасибо за интересную информацию, вопросы есть, конечно, цель размещения фото?, но я его продал в Свердловскую область (под Екатеринбургом) -3 года назад).
Шрайбикус, понятия не имею. Просто нашел у этих "дельцов". А еще видел свои видео на ютубчике у одной фирмочки... Хотя бы ссылку на автора давали)
19.07.2018 в 10:49:44
такой же ситуации
Alex_UssR написал: А еще видел свои видео на ютубчике у одной фирмочки... Хотя бы ссылку на автора давали)
Alex_UssR, Ссылочки не будет, а на видео денежки зарабатывают. Был в такой ситуации, на Ю-тубе есть форма, ее заполняешь, и если твоё видео было опубликовано раньше чем у фирмочки, то через три дня придёт письмо с извинениями от Ю-туба, ну и соответствующие последствия для фирмочки.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
21.07.2018 в 11:48:31
ABM-1M написал: КТМ-2. И так, были проведены испытания этой косилки без верхних ножей, технология простая:снимаем верхний нож и вместо него ставим шайбу с внутренним отверстием 20мм и толщиной примерно равной толщине ножа. В результате у нас остаются только четыре нижних ножа. Так вот я больше никогда не поставлю назад верхние ножи!!! Косилка стала менее нагруженной, трактору гораздо легче, перестал пользоваться полным приводом на неровных площадках и при этом качество кошения осталось на прежнем уровне. Следующее, что хочу попробывать - это зашить косилку снутри железом или оцинковкой.
ABM-1M, спасибо, что поделились опытом. Тоже хотел снять верхние ножи... Но, думалось, не дураки же проектировали... Чай, институтов разных позакончено, а то и вовсе кандидаты, да доктора... А оно эвона как...
21.07.2018 в 13:53:50
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста, был ли у кого такой опыт? После того как отдал трактор на гарантийный ремонт на завод, вернули, по ощущению, со следующим «дефектом». Перепутаны 2 и 3 передачи. Т.е. Втыкаешь 2, по ощущению эта 3 и наоборот. Коробку не разбирал. Такие коробки никогда не перебирал. Послветуйте чем черевато и стоит ли его отправлять назад ?
21.07.2018 в 16:29:32
Integros написал: Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста, был ли у кого такой опыт? После того как отдал трактор на гарантийный ремонт на завод, вернули, по ощущению, со следующим «дефектом». Перепутаны 2 и 3 передачи. Т.е. Втыкаешь 2, по ощущению эта 3 и наоборот. Коробку не разбирал. Такие коробки никогда не перебирал. Послветуйте чем черевато и стоит ли его отправлять назад ?
Integros, если это 132-ой с кочергой, то такой фокус маловероятен) И шестерня там фиг перепутаешь - банально коробку не соберешь.
