Шрайбикус. Передние колёса убрать, а задние поставить сбоку напротив дисков. Тогда все неровности будет просто копировать.
26.07.2018 в 10:45:56
26.07.2018 в 19:29:04
Alexandr063, спасибо за замечания, да, попробую на 2х колесах,длина уменьшится. Я именно так хотел, чтобы подвеска на 4х колесах, независимо от м\трактора Переделаю фото будет.Работа косилки понравилась, жестко работает, но плохо маневрирующий механизм. На первом фото-заводские ножи, на втором,рабочем фото- уже поставил сегменты/ножи треугольные от комбайна(на фото не видно). Пока надо картоф.копалку транспортерную изготовить.
27.07.2018 в 07:36:11
Alexandr063 написал: Передние колёса убрать, а задние поставить сбоку напротив дисков. Тогда все неровности будет просто копировать.
На идельно ровной поверхности. В реальности ножи будут менять угол наклона, что не очень хорошо.
Шрайбикус, Правое (по ходу) заднее колесо нужно поставить так, чтобы оно шло по уже скошенной полосе; спереди слева - лыжу, регулируемую по высоте; раму переделать так, чтобы косилка шла сбоку. Рычаг гидрораспределителя в "плавающее" положение (У нас в РЭ оно называется "опускание"). Если уж поставил отдельный двигатель: то увеличить, а не уменьшить обороты роторов и сделать ножи с перекрытием захвата, тогда можно будет косить траву даже на сено. Обязательно защиту!!! А так - это очередная, красиво покрашенная игрушка для взрослого мужчины. P.S. Интересно, как ты собираешься примудрить треугольные ножи?
27.07.2018 в 09:18:13
Галин. Угол наклона ножей меняться будет, но не намного, т.к. плечо не очень большое...По ножам... Чуть ниже есть тема "Роторная косилка Заря". Там на последней странице (пост 6364144) фото уже примудрённых треугольных ножей.
27.07.2018 в 11:04:07
Alexandr063 написал: Чуть ниже есть тема "Роторная косилка Заря". Там на последней странице (пост 6364144) фото уже примудрённых треугольных ножей.
На деревню дедушке. Константину Макарычу.
Пост 6364138, если точнее. У мужика работает!!! :o . И косит он траву на сено.
27.07.2018 в 13:22:14
Halin,да- как в 6364138(такие продаются у нас в магазине по 70 руб.), такие сделал. Просверлил ножи от комбайна под стандартный заводской палец диам.10 и вперед...). А они почти перекрываются- между ротор.дисками коридорчик около 1см остается. Защита -лист 1..1,5мм с 2х сторон подвешу на цепях, как шарниры.. Лыжи хуже колес. Топчет" одно колесо м\трактора. Косилка сбоку-нагрузка большая на раскосы навески. А у меня -только минитрактор). Недостаток в работе -не за что закрепить под дисками снизу "две лопаты". А так- косилка рвет и мечет ..и траву и ремни.
27.07.2018 в 20:21:01
Галин. Ну что ты за человек то? Ведь знаешь, что мой комп ссылок не даёт. Не раз об этом писал. И обязательно надо ткнуть носом. И вообще протри свои зенки.. Шрайбикус пишет, что уже поставил треуголки, а ты ему " Как собираешься примудрить треугольные ножи?"
31.07.2018 в 08:20:32
aleks.roman написал: Сегодня провел испытания копалки, результат не очень.Надо увеличивать угол наклона ножа, а то медленно углубляется. Не выкидывает грохот, просто подбрасывает и лежит на месте.У меня такой вопрос- какая часть грохота должна сильнее трястись, передняя или задняя. Сейчас длина рычагов примерно одинаковая, может задние надо длиннее?
aleks.roman, угол наклона ножа 15 градусов. Если увеличить - он будет бульдозерить пласт, а не подрезать. Грохот регулируется длиной приводных рычагов. Проверяется кирпичом. Если ползет, значит грохот работает.
01.08.2018 в 12:43:21
Резина разлетелась. Когда покупал в автовеломото заменил колеса 6L-12 на 6.5-12 (с доплатой, разумеется) Думал, что умно замутил - купил трактор сразу с какими надо покрышками. Спустя полтора сезона эксплуатации лопнули по оси на всю глубину. Вывод: Покупать с родными покрышками и менять самому на нормальную резину. Пока нашел: STARMAXX 6.50/80-12 6PR 80A6 TR60 TT, пр. Турция - 2 640 руб за шт. едут 2 месяца MITAS 6.50/80-12 6PR 89A8/76A8 TS-06 TT, пр. Чехия - 3 500 руб за шт. едут 1 неделю Бел-219 отмел сразу. Стоят 4 косаря, а под них еще диски делать нужно.
01.08.2018 в 14:12:13
**Семипалкин, после покупки-фото и первичная оценка качества, размеры (ширина и диаметр в раб.состоянии) дайте, Т.К. в плане-купить Бел-219 за 4100р+диски от Ваз с последующей переделкой дисков.
06.08.2018 в 12:37:13
Шрайбикус написал: **Семипалкин, после покупки-фото и первичная оценка качества, размеры (ширина и диаметр в раб.состоянии) дайте, Т.К. в плане-купить Бел-219 за 4100р+диски от Ваз с последующей переделкой дисков.
Шрайбикус, Купите Турецкую резину 7-12.Высота 683мм.В Беларуси есть магазин,шьют в Россию.
