Бел-09Н, прошу Вас, если возможно написать: Усилие, на которое рассчитывалась предохранительная муфта (№11 на рисунке)
Чертёж (с размерами) привода. Интересует левая его часть, присоединяемая к трактору.
Спасибо.
14.01.2019 в 15:36:47
Спасибо.
14.01.2019 в 21:25:32
Семипалкин написал: Усилие, на которое рассчитывалась предохранительная муфта
Не могу сказать, т.к. давно это было.
15.01.2019 в 01:09:01
Бел-09Н, жаль... Хотелось бы хоть какие-то цифры, чтобы от них отталкиваться при конструировании фрикционной муфты. Может быть, есть значения предельных нагрузок для трансмиссии ВОМ?
И я там ещё недостаточно внятно изложил вторую часть просьбы. Мне, если это возможно, нужен чертёж привода (кардана) его присоединяемая к трактору часть.
Спасибо, что увидели и среагировали на мою просьбу) Готов компенсировать потраченное на меня время.
15.01.2019 в 07:17:18
Семипалкин, В расчет брался максимальный крутящий момент на хвостовике ВОМ (Тк.max). Конкретно - 24 Н/м.
Для меня было интересно другое. Какой предел прочности на срез брался в расчет? Для сталь45 он равен 35...75 МПа, соответственно диаметр штифта получался в пределах 3,6...5,3 мм. Какой выбирать? Методом эксперимента!!!
Аналогично и с фрикционной и другими муфтами. Простой расчет можно найти
15.01.2019 в 15:05:00
Halin, спасибо. Напрямую к Вам не обращался, но надеялся что Вы не пройдёте мимо и поделитесь своими исследованиями в этой области. Хочу приспособить снегоотбрасыватель СН-1 к трактору и боюсь, что срезные штифты с ним придётся менять каждые пять минут. С другой стороны, под рукой конструктор, за плечами которого Военмех с красным дипломом, и он этой задачкой заинтересовался. Может и выйдет из этого чего путное.
15.01.2019 в 15:30:45
Нигде не могу найти информации по переднему отвалу на МТЗ 112н-01. Уважаемый Бел-09Н , просветите пожалуйста. От какого МТЗ подойдёт? От 152-го или от 132-го. Или у него какой то свой ? Спасибо.
15.01.2019 в 16:41:24
Семипалкин написал: Halin, спасибо. Напрямую к Вам не обращался, но надеялся что Вы не пройдёте мимо и поделитесь своими исследованиями в этой области. Хочу приспособить снегоотбрасыватель СН-1 к трактору и боюсь, что срезные штифты с ним придётся менять каждые пять минут. С другой стороны, под рукой конструктор, за плечами которого Военмех с красным дипломом, и он этой задачкой заинтересовался. Может и выйдет из этого чего путное.
Семипалкин, лучше штифты менять (из обычных гвоздей напилить кусочки), чем покупать новый вал и разбирать 3-ть трактора) Про снегоротор писали - там нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО, перед работой, прокручивать лопасти руками - проверять, чтобы они не примерзли. От остального - штифт спасет (если какой кирпич-камень-доску словит). С муфтой тоже не все так радужно - писали уже про разбрасыватель песка... Там была фрикционная муфта с завода. Начинает буксовать - первая мысль "надо чуток подтянуть". Потом еще...Еще и еще))) И внезапно, нету вала) Это не говоря уже про то, что такие муфты имеют свойство "слипаться".
15.01.2019 в 19:07:02
Получил сегодня карбюратор газ - бензин, в выходные может получится испытать. На нем стоит электромагнитный клапан, в инструкции про него ни слова, может кто- нибудь знает его предназначение. В интернете нашел вроде как от калильного зажигания, когда движок глушишь, а вторая версия - перекрывает топливо при работе на газу. Может кто- нибудь точно скажет?
15.01.2019 в 22:17:56
aleks.roman написал: Получил сегодня карбюратор газ - бензин, в выходные может получится испытать. На нем стоит электромагнитный клапан, в инструкции про него ни слова, может кто- нибудь знает его предназначение. В интернете нашел вроде как от калильного зажигания, когда движок глушишь, а вторая версия - перекрывает топливо при работе на газу. Может кто- нибудь точно скажет?
aleks.roman, Рассуждая логически,судя по расположению,клапан должен перекрывать главный топливный жиклёр.
15.01.2019 в 23:56:53
Alex_UssR, да, не так давно обсуждалось. Я основные тезисы пересказал конструктору. Но он и без меня определился с типом муфты. Будет шариковая в герметичном корпусе. Он ещё просил узнать, от каких узлов САЗ позаимствовал шлицевой вал, что втыкается в трактор, его мамку и карданный вал. Собственно этот вопрос и адресую уважаемым участникам этой темы.
16.01.2019 в 00:49:41
oleg48 написал:
oleg48, судя по писанине из интернетов - это топливная глушилка
