01.11.2011 в 08:33:39
DIZZY написал : В субботу пахал целину. БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Спасибо за фото и видео. Вопросы: 1.- Сколько вспахано площади в га. и за какое время ?; 2.- какая глубина вспашки ?; 3.- какой расход топлива ?; 4.- плуг был в комплекте с МТ или сделан самостоятельно ?; 5.- "БЕЗ ПРОБЛЕМ" по курсовой устойчивости МТ в борозде или же в целом ?.
01.11.2011 в 12:54:27
БМП 58 написал : Спасибо за фото и видео. Вопросы: 1.- Сколько вспахано площади в га. и за какое время ?; 2.- какая глубина вспашки ?; 3.- какой расход топлива ?; 4.- плуг был в комплекте с МТ или сделан самостоятельно ?; 5.- "БЕЗ ПРОБЛЕМ" по курсовой устойчивости МТ в борозде или же в целом ?.
Привет!
01.11.2011 в 13:46:06
sokmix написал : Здравствуйте. Хочу обсудить вопрос установки ГУРа. Посмотрел в магазине от «Соболя», вроде похож, как на ролике, но цена 13т.р. Но есть одно, но. Самое большое сопротивление на руле, когда трактор стоит на месте, а это обычно бывает при выжатом сцеплении. В этот момент и ГУР работать не будет. Какие будут соображения. Еще один владелец трактора поставил руль большего диаметра (не помнит от чего) и говорит, что крутить стало легче. Это и понятно, только в руль упрешься животом.
я думаю от УАЗа смотреть надо.. У Газели(и наверное Соболя) крепление немного другое....
01.11.2011 в 18:03:48
Привет! Вчера приобрел по случаю консольную, сегментную сенокосилку, от Т-012. И как обычно, перед тем , как цеплять ее к Беларусу, изучаю мат часть. Если можно фото,или картинку в 3D, или чертежик, или и то и то, той части, что "садится " на навеску трактора, режущий аппарат -не нужно. Изучу, а потом уж начну "дружить косилку с трактором". Еще раз большое спасибо за размеры плуга, что у меня получилочь, Вы видели на фото и видео.
01.11.2011 в 21:48:05
толстыйМинск написал : я думаю от УАЗа смотреть надо
Спасибо, посмотрю. Только сначала надо гидронасос сделать независимым.
03.11.2011 в 09:46:41
DIZZY написал : Привет!
- около 25соток., часа2.5-3 (сбивал кротовины, настройка и тд)
- 13см+-2
- не более третьей части бака.
- плуг и крепление (треугольник навески, стойка, колесико, вообщем все что красного цвета) делал сам. вкратце описано (с картинками) выше в форуме
- Касательно прямолинейности, не ощутил дискомфорта во время пахоты.
============================================================ Ещё вопросы: 6.- 13 см., это под что такая "глубина" пахоты ?; 7.- для промышленного образца МТ(полный привод+блокировка) что то мало или просто больше ему было не посильно ?; 8.- глубже не пытался пахать ?; 9.- и какой захват плуга(в прошлый раз забыл спросить) ?.
03.11.2011 в 13:08:04
БМП 58 6,8. 13см- пахал так чтоб перевернуть дерн , за зиму все сгниет, весной перед посадкой, прокультивирую и вспашу глубже. Участок до этого пахался последний раз 15 лет назад.
05.11.2011 в 00:26:40
ИНСТРУКЦИИ И РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
05.11.2011 в 00:50:31
Бел-09Н, что там с погрузочным оборудованием????
05.11.2011 в 10:19:41
толстыйМинск Шеф забирает.
05.11.2011 в 11:25:04
все как всегда...... эээээх:(
05.11.2011 в 22:37:14
может кто поделится своим опытом регулировки сцепления на 132 ?
06.11.2011 в 00:10:45
Такое сообщение встретил на одном из форумов
Колеса другого диаметра (внешнего) категорически нельзя ставить на полноприводный трактор. Порвете редуктор или раздатку. А совсем не потому что масло куда-то там перельется. И что значит залить масло до самого верха? Под пробочку? Ну тогда, если у стартера хватит мощности провернуть, развалится двигатель. От гидроудара.
На то там и рисочке на щупе, чтобы при этом уровне обеспечивать забор масла при любом допустимом уклоне. Вы всегда только по горизонтальной плоскости ездите?
Можно, конечно, поменять колеса и НИКОГДА не включать передний привод. И вообще снять рукоятку его включения, от соблазна подальше.. Но зачем тогда платили лишние деньги за передний привод?
Так что, выходит установка на МТЗ-132 колес большего диаметра скажем 13-16 дюймов вместо стандартных 12", повлечет серьезные негативные последствия для сего мини трактора?
