SLYrus
SLYrus
08.06.2011 в 18:08:43
То есть конструктивно они одинаковые, отличаются только документами? И ограничение максимальной скорости в 18кмч по документам технически не запрещает его эксплуатировать с автомобилем, я правильно понял?
09.06.2011 в 13:36:14
sokmix
"Ответ всегда был один - нет на складе" - Это не ответ. Если сами делают, то когда будут? Если покупают то у кого, где?
sokmix
sokmix
Рязань
09.06.2011 в 14:07:41
asv123 написал : Если сами делают, то когда будут? Если покупают то у кого, где?
Сами они их не делают, поставляет их белорусское предприятие. О нем на форуме писалось. Еще металлокерамические диски поставляют в Рыбинск. От тех тоже ничего не добится.
nbari
nbari
13.06.2011 в 00:02:07
начала..шуметь 4 передача..выскакивает...что делать..прошу прислать..чертеж кпп 082бс,+постоянно остается в зацеплении на 2 скорости
nbari
nbari
13.06.2011 в 00:05:32
представителей..завода..сервисный центр в казани..или йокар-оле есть...кто занимается ремонтом,поменял масло..заметил..что немного..масла..в воздушном фильтре...после эксплуатации..остаются масляные пятна...на полу..под фильтром..
tunis
tunis
13.06.2011 в 00:54:30
sokmix- хотел спросить- а что, родные диски сцепления разве не отрабатывают свой срок службы? или это зависит от эксплуатации? у меня при замене дисков стало очень тугое сцепление
tunis
tunis
13.06.2011 в 02:03:00
Бел-09Н-здравствуйте! что включает в себя в комплект? для переоборудования двигателя уд-25ть на современный? я так понимаю это ведущий барабан и проставка? и можно ли заказать у вас такой комплект?
ЮджинЛМК
ЮджинЛМК
14.06.2011 в 14:42:44
Купили новый минитрактор Беларусь 132Н. Все в порядке, но не работает гидравлика, не опускает и не поднимает плуг. Хотя все, вроде, делали по инструкции. В чем дело? Масло в систему залито. Но при опускании стопора плуг резко падает, хотя, по идее, при наличие масла должен опускаться медленно. Может система не прокачана после заливки масла? или еще может что не учли.
Червонец
Червонец
Новополоцк
14.06.2011 в 14:45:49
Проверьте включен ли привод гидронасоса.
ЮджинЛМК
ЮджинЛМК
14.06.2011 в 15:20:08
проверяли. Поворачивали валик включения гидронасоса (рис. 4, 23,а) в оба положения. Не работает. Или еще что-то надо было включить?
Червонец
Червонец
Новополоцк
14.06.2011 в 15:27:21
При работающем тракторе и включенном приводе гидронасоса, включите рычаг гидрораспределителя в нижнее положение(подъем навески). Должен быть звук работы гидросистемы. Если режим звучания не изменился- значит гидропривод не довключен. В верхнем положении рычага навеска опускается по собственным весом. Далее нужно сделать ревизию гидросистемы, но это уже тема другая.
