Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.03.2019 в 14:43:38
Олег, я имел ввиду внешнюю обойму 32мм, которую нужно посадить в 35мм гнездо. Тут либо кольцо толщиной стенки 1,5 мм, или растачивать посадочное.. И то, и то - прблемно
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.03.2019 в 15:36:47
Frost0ff написал: Главный вопрос - зачем?
Видимо достает этот узел. Перед тем как начинать разбирать, менять на подшипник или нет, вопрос второй, необходимо щупом выявить размер вертикального люфта соединения. Заказать (найти) пару шайб толщиной по половине вычисленного люфта. И при сборке обязательно их поставить. Тогда ходить будет дольше в обоих вариантах. Pirofor, об этом и написал выше.
Alexandr063 написал: .Имеем втулку и палец . Площадь их соприкосновения равна внутренней длине окружности втулки и нар. пальца на их высоту. Вставляем между ними иголки... И получаем площадь в десятки раз меньше...
Сомнительно. Потому как при втулке и пальце соприкосновение не по полному кругу, а той частью, что натерло. Иголки меньше стирают ибо катаются. В итоге место соприкосновения, будет примерно сопоставимо. Ну а если завод ставит или мы подбираем туда сырой палец, втулку или сырой подшипник, то о чем вообще можно говорить. Я давно предлагал туда две шаровые поставить, но не зацепилось предложение.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
15.03.2019 в 17:56:54
osssa, КОЛЕЮ можно в таком случае определить: это колея перед.м.(расстояние между дисками/колесами перед.моста) "минус" колея заднего моста (с одной новой шиной) и умножить на 2. Вот и ...общая колея. Нам интересен результат. Ждем А РАМУ сними пока, потом -придумаешь.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
15.03.2019 в 18:07:15
osssa, Посмотри стр 560 , пост #6182047.Это было первое, что я переделал в этом тракторе.Изготовлены шкворни из газоновских пальцев и втулки из газоновской полуоси. Дешево и сердито, весь сезон откатался - ничего не болтается.
osssa
osssa
16.03.2019 в 00:03:42
Ваши диски позволяют сделать вылет больше...И не нужно будет дугу резать Alexandr063, Мне надо наоборот ещё уменьшить колею, чтобы была 70 см. Дугу пока снял вообще. Наверное снега больше не будет до след. зимы. ;)
osssa
osssa
16.03.2019 в 00:14:43
Шрайбикус, Колею померю потом, когда поставлю оба колеса на одну ось. Без дуги от лопаты есть ещё примерно 3 см от колеса до стоек крыла (т.е. колею можно убавить на эти 2-3 см). В гараже, как обычно, бардак и завал, поэтому нет возможности оставить трактор посреди гаража разобранным - без колёс. На днях, возможно, сниму второе переднее колесо, переобую и сразу надо ставить, фотки выложу.
Витун
Витун
Борисов
16.03.2019 в 14:14:31
osssa, а какой размер Ваших новых колес,напомните?
osssa
osssa
16.03.2019 в 23:59:32
Витун, 26х8х12
osssa
osssa
17.03.2019 в 00:04:32
Шрайбикус, Блин, ЧЁ то я затупил. Причём здесь колея? Я ведь диски не переворачиваю. Поэтому по центрам ничего не меняется, только колёса шире... Вот ещё 2 фотки. Померил клиренс впереди до рамы лопаты - 30 см.
Витун
Витун
Борисов
17.03.2019 в 09:33:36
osssa, Колея в 70 см нужна только при обработке и уборке картофеля,а всю остальную работу можно делать с колеей 84 см.С широкой колеей и отвал не должен мешать.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
17.03.2019 в 13:31:04
osssa, на данное фото-колея (между центрами осей диска/шины/колеса) около 69 см, после установки левого колеса (нового) будет около 70см. Это в случае, если родными колесами- было 70см. Все отлично ТОлько есть один момент, при окучивании -молодая ботва будет под колеса затягиваться. Возможно, надо будет придумать какие то отсекатели/рассекатели с внутр.и наружн. стороны задн. и передн.колес...с креплением на крылья или иное место, как на танках (у них видно только нижняя часть гусениц) Теперь, главное - качество резины. Например, на БЕЛ219 остатки резины после литья/формовки растягиваются почти 2 раза по длине... А у вас как? Но это уже другая тема. Смотрится солидно) Ждем
