15.03.2019 в 10:07:56
Pirofor написал: Тем не менее, эти две шайбы предоставили мне ТАКОЙ СЕКАС при установке полурам внатяг и в одного, какого я никому не пожелаю. Трудно, но нужно.
Именно, трудно, но нужно. А если бы ещё были закрытыми концы шкворня с другой стороны (около кардана), было бы ещё лучше.
15.03.2019 в 10:29:19
Весь Подшипник это всего лишь обойма с иголками, которые куда как лучше "проминают" "мягкие" стенки.....Спорить не буду....Лучше, так лучше....
15.03.2019 в 12:29:25
Тогда считаем. ...Имеем втулку и палец . Площадь их соприкосновения равна внутренней длине окружности втулки и нар. пальца на их высоту. Вставляем между ними иголки... И получаем площадь в десятки раз меньше....С учётом того, что во всей этой системе калёные только иголки, на выходе получаем пшик...
15.03.2019 в 12:34:31
Alexandr063, Саша, но ведь иголки-то катаются по обоймам, а палец тупо вращается во втулке, истирая ее и изнашивается сам...Ты телеги цыганские видел? Изначально там все колесным дегтем мазалось, а таперь они гоняют на автомобильных колесах, на подшипниках...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.03.2019 в 12:57:26
Серёга, смотри ролик....Нет там ни внешней ни внутренней калёной обоймы....Только иглы в сепараторе \обойме.....Остальное самопал...
15.03.2019 в 13:26:14
Alexandr063 написал: Серёга, смотри ролик....Нет там ни внешней ни внутренней калёной обоймы....Только иглы в сепараторе \обойме.....Остальное самопал...
Alexandr063,
15.03.2019 в 13:48:18
Ещё лучше....И как её в посадочное .......
15.03.2019 в 14:08:25
Pirofor написал: От себя могу добавить - по осени решил заменить на своем 082 пальцы и втулки полурам...
Pirofor, я этот зазор закрыл резиновыми кольцами. Подобрал по размеру с небольшим сжатием. Это не обязательно, но если узел разбирался, вставить туда колечко больших проблем не составляет. А лишний пыльник не помешает.
15.03.2019 в 14:22:09
Alexandr063 написал: Ещё лучше....И как её в посадочное .......
Alexandr063, Так есть ещё на его канале аидео с чертежами, а там чертёж отправки для запрессовки подшипника.
15.03.2019 в 14:26:59
Alexandr063 написал: Обсуждали уже иголки...
Alexandr063, угу, но так никто вроде бы эти идеи тут не реализовал (единственный, тут известный вариант и тот не 082/132-ой, а самоделка) Главный вопрос - зачем? Чтобы легче крутить руль - это решается иначе (либо сошку укорачивать, либо рычаг удлинять, либо и то и другое). Сделать "вечный узел", в который не нужно обслуживать - сомнительно. ... Не лениться шприцевать, и менять по необходимости (раз в N лет).
