Аватар пользователя
Бел-09Н
Минск
08.11.2011 в 11:23:00
stylelum написал : Я не вижу МТЗ Беларусь 210 220 225 в каталоге техники от МТЗ
Последний каталог продукции МТЗ здесь.
Аватар пользователя
Ieronimus
08.11.2011 в 12:21:41
Ziko написал : МТЗ мог бы сделать много лучше, чем эти хреновы синтаи, донгфэнги,
А чем Вам китайцы не угодили?
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
08.11.2011 в 13:00:18
Ieronimus написал : А чем Вам китайцы не угодили?
Знаю несколько человек с китайскими МТ - довольны все, причем не взирая на марку. Есть некоторые проблемы, но не глобальные и решаемые в пределах мехдвора.
Аватар пользователя
stylelum
Гомель
08.11.2011 в 16:05:16
БМП 58 написал : Просмотри здесь: http://karatshina.com.ua/shinnyy_mir
Там только ссылки на сайты производителей шин. А мне нужны реальные размеры: ширина этих шин по протектору и диаметр по протектору.
На данный момент уже эти размеры некоторых перечисленных мною шин есть.
DR-102 7.50-16 диаметр шины по протектору - 680мм ширина шины по протектору - 170мм
Ф-122 (5.5*16) диаметр шины по протектору - 700мм ширина шины по протектору - 135мм (на сайтах в каталогах товаров пишут : Ширина профиля, не более , мм 154 / 165 Наружный диаметр , мм 704 )
Кама-421 (6L*12) диаметр шины по протектору - 530мм ширина шины по протектору - 125-130мм (на сайтах в каталогах товаров пишут : Ширина профиля, мм 155 Наружный диаметр, мм 570 ) разница в ширине профиля и ширине шины по протектору понятна, не ясно почему так размеры разнятся по диаметру шины.
ИВ-167 5,9х13 диаметр шины по протектору - 630мм ширина шины по протектору - ???мм (на сайтах в каталогах товаров пишут : Ширина профиля: 154 мм Наружный диаметр: 620 мм)
6.00-12" пр-ва Китай диаметр шины по протектору - 630мм ширина шины по протектору - 160мм
Аватар пользователя
stylelum
Гомель
08.11.2011 в 17:05:09
sokmix написал : Здравствуйте. Померил колеса 5,5*16", диаметр 700мм, ширина 135мм. Для сравнения, на Кубота 14 л.с. 8*16" соответственно 820*200 (фото позже). Stylelum, а Вы что так интересуетесь переделкой колес? У Вас нет трактора? Тогда не наступайте на те грабли, на которые наступил Ziko. Ему тоже все объесняли, но не поверил. В России кстати, единственное уголовно наказуемое нарушение в торговле, это введение в заблуждение потребителя. Но не знаю неодного случая, чтобы кого-то привлекли. Ширину колес Вы высчетайте сами 25,4* на дюймы колеса.
Приветствую. 25,4 умножаю на 5,5 получаю ширину шины 139,7мм, а вы намерили 135мм. DR-102 7.50-16 ... 25,4 умножаю на 7,5 получаю 190,5, а человек http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125380&p=2364026&viewfull=1#post2364026 намерял ширину шины по протектору 170мм
У меня нет трактора. Есть только недолгий опыт работы с мб мтз-05 и луч. Весной планирую покупать мини-трактор. Мне нужно, чтобы я мог его перевозить на прицепе микроавтобусом или иногда л/а. Выбор не велик. Есть вариант купить в Минске китайца, слышал продаются там такие, но нигде в тырнете не нашел больше информации об этом. Второй вариант мтз132 и пока изучаю по нему нюансы. Раз на 132h реальные 11 л.с., то уже :) интересуюсь аппаратом с двигателем от митсубиси в котором заявлено 13л.с.
Зачем вы для лета планируете ставить Ф-122 (5.5*16) елку, а для зимы колеса с шинами от ЛуАЗа? На одном варианте для зимы и лета нельзя остановиться?
У кого какие идеи как нарастить массу у мтз132. Пишут его Эксплуатационная масса с балластом 532кг. За счет чего такая большая 700-900кг масса у TZ-4K-14 и 900кг у китайцев ХТ-160 и 180?
Аватар пользователя
DIZZY
Буск
08.11.2011 в 19:04:02
фото трактора на колесах 6.00-12
серийно идут с т мотоблоком (груз доделывал сам)
Колеса р16 самодельные
диск от нивы суженный, серединка еще не переделанная
еще фото (просили Плуг):
И вопрос: Шланг гидравлики у всех так идет вниз (как на фото выше) или только у меня???
Аватар пользователя
rele_svg
Молодечно
08.11.2011 в 19:48:18
stylelum написал : За счет чего такая большая 700-900кг масса у TZ-4K-14
TZ раза в два и длиннее и выше. И мотор гораздо больше габаритом.
stylelum написал : Есть вариант купить в Минске китайца, слышал продаются там такие,
не встречал..
stylelum написал : Газета "Автобизнес - Weekly"
самая бестолковая газета на автотемы. Только за счёт обявлений и живёт
Аватар пользователя
БМП 58
Тернополь
08.11.2011 в 19:51:31
stylelum написал : Там только ссылки на сайты производителей шин. А мне нужны реальные размеры:
На сайтах они и есть. К примеру: http://rosava.com/ru/catalogue/agrarian-tires/ http://www.belshinajsc.by/products/3/page_2.html http://www.kamaug.ru/catalogs/selxoz/9
Аватар пользователя
БМП 58
Тернополь
08.11.2011 в 19:55:23
stylelum написал : За счет чего такая большая 700-900кг масса у TZ-4K-14 и 900кг у китайцев ХТ-160 и 180?
Теоретически просчитано и практически доказано, что в среднем 50 кг.(45-60) на 1 л.с. приходится(должно быть) весу, вот и прикиньте.
Аватар пользователя
DIZZY
Буск
08.11.2011 в 20:02:21
stylelum написал : Если будет возможность сделайте фото всего трактора и отдельно колеса с шинами 6.00-12 на вашем 132мтз. И уточните пж их название, диаметр по протектору и ширину шины. Новые диски стали на 132мтз без проблем или подгоняли их? Балласт на эти диски можно прикреплять заводской? Сколько вам стоило одно такое колесо: шина+диск?
Так что вас заставило отложить установку 5.5-16 на 132мтз?
Фото выложил. диаметр 63см. ширина около 16см. диски нуждались только в разточке отверстия под ступицу, купил их в комплекте с шинами, только по той причине, что без дисков цена на резину не сильно уменшалась (можно оставить родные). Названия не знаю, все кроме цыфр на китайском языке.Грузы после несложных операций прикрутились.
Цену вам в каких деньгах писать?
установку 5.5-16 Отложил - точнее не планировал, просто они у меня есть с мотоблоком...
Аватар пользователя
Ziko
Минск
08.11.2011 в 21:43:01
мне за державу обидно
Аватар пользователя
Ziko
Минск
08.11.2011 в 21:58:55
sokmix написал : не наступайте на те грабли, на которые наступил Ziko.
не надо думать, что я жалею, что купил 132. Я купил за льготный кредит, почти бесплатно, перед самым падением нашего рубля, очень выгодное вложение. Кроме того, сцепление за целый сезон не такая большая поломка, возможно просто требует регулировки, не знаю. Сосед мой купил китайца, так у него полетели форсунки на дизеле, по моему гораздо хуже поломка. Меня просто раздражает, что если ты не мастер на все руки, то хреново. Сказали бы с завода, что приедем, но если не гарантийный случай то заплатишь деньги, совсем другое дело, а так приходится осваивать смежную профессию :)
Аватар пользователя
sokmix
Рязань
08.11.2011 в 22:39:19
6.00-12" пр-ва Китай диаметр шины по протектору - ???мм ширина шины по протектору - ???мм
1.Пройдите на сайт производителя и найдите интересующую шину.
  1. размеры я мерил рулеткой, а не штангелем. Думаю +/- 5мм роли не играют.
  2. 6L*12" Однозначно 570мм, ширину не помню.
Что касается двух видов колес, то 16" нужны, чтобы увеличить клиренс для окучивания картохи. На 13" под снег и лед, т.к. буксуют меньше и цепи проще ставить. Чешский трактор тяжелее почти в два раза не из-за размеров, а из-за того, что там все тракторное, могучее. Бортовые, мосты, редуктора, двигатель и т.д. Там желаза больше. Как-то так.
Аватар пользователя
stylelum
Гомель
09.11.2011 в 00:10:01
sokmix написал :
  1. 6L*12" Однозначно 570мм, ширину не помню.
DIZZY написал : Покупал я эту резину ,по той причине, что родная резина у меня была сильно изношена, так как трактор ездил в городе по асфальту... Цена родной "Кама 421"- заоблочная, расчитана на нагрузку 160кг, наружный диаметр маленький 570мм. Одни минусы...
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125380&p=2422939&viewfull=1#post2422939
QJUNIOR написал : И так продолжим... Шина Кама-421 (6L*12), внешний вид: , протектор: , диаметр по протектору: 530мм , диаметр обода: , ширина протектора: 125мм .
либо у человека шкала на рулетке не стандартная, либо меня обманывает зрение.
еще
sas132 написал : резина с жигулей диски подошли от ЗАЗ чуть тока доработали,грузы на месте просто когда фоткал не поставлены были проще стало на гредер подниматься и спускаться трактор подрос на 5 см
судя по протектору оч похоже на шины "москвичевская снежинка". ели в клиренсе прибавило 5см, значит снежинка на 5см больше в радиусе, соответственно на 10см в диаметре, итого 630мм. Опять получается диаметр (6L*12) равен 530мм.
Надо еще кому-то из форучан собственноручно померять шину (6L*12), чтобы точно разобраться у нее 530 или 570мм диаметр.
Аватар пользователя
stylelum
Гомель
09.11.2011 в 01:25:10
БМП 58 написал : На сайтах они и есть. К примеру: http://rosava.com/ru/catalogue/agrarian-tires/ http://www.belshinajsc.by/products/3/page_2.html http://www.kamaug.ru/catalogs/selxoz/9
Вот . У sokmix Ф-122 (5,5*16")
sokmix написал : Померил колеса 5,5*16", диаметр 700мм, ширина 135мм.
А здесь http://www.belshinajsc.by/products/3?id=121 Ф-122 5.50-16 Ширина профиля, мм - 154, а диаметра шины вообще нет.
Назад
