Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
29.08.2019 в 17:49:49
Alexandr063, понятно, буду разбираться
рыдлеукин
рыдлеукин
Витебск
31.08.2019 в 17:46:51
!#[https://vk.com/video-61210965_456239076]
Витун
Витун
Борисов
31.08.2019 в 20:46:27
рыдлеукин, https://www.youtube.com/watch?v=5-1f9JJzmxI
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
31.08.2019 в 20:57:02
Витун написал: рыдлеукин, https://www.youtube.com/watch?v=5-1f9JJzmxI
Витун, у меня заводская молодеченская, для мотоблока и фиг она копает. Или лыжи не едут или в чем-то косяк. Сфоткайте свою со всех сторон - особенно нож. У меня или зарывается или режет. Нож был с выборкой аля полумесяц, приварил кусок листа и сделал выпуклым-полукруглым наружу. Теперь зарываться не хочет. Думал уже плюнуть и заводскую купить, но у меня рядки не такие чистые как у вас - вряд ли она будет нормально копать. Формально - оно не сильно то и нужно, есть доходяга 50-ка и лидская... Но иметь запасной вариант не мешало бы... http://mzavod.by/uploads/mzavod/prod/telezhki_navesnoe/kartofelekopalka.jpg Моя: https://www.youtube.com/watch?v=KY4LSWUJ0DA Какой угол рамы вы выставляете, по отношению к горизонту , при копке? Какой угол ножа по-отношению к раме? Моя, скорее бульдозерит, чем копает (приходиться даже грузы вешать).
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
31.08.2019 в 21:07:40
Алексей 132
Алексей 132
01.09.2019 в 00:55:38
Витун, а какой такой сорт у картошки??
Витун
Витун
Борисов
01.09.2019 в 08:55:28
Алексей 132, не знаю,какой то голландский.Но мне уже сказали что это кормовой сорт и не обладает вкусовыми качествами.Я еще не пробовал.
Витун
Витун
Борисов
01.09.2019 в 09:21:05
Alex_UssR написал: Какой угол рамы вы выставляете, по отношению к горизонту , при копке?
Определенного угла нет,все время регулирую винтом.
Alex_UssR написал: Какой угол ножа по-отношению к раме?
угол атаки по отношению к самой копалке градусов 25+- пару сантиметров.Он был завышен,пересверливал отверстия.Проблема бульдозера отпала.Ход ножа не большой(1,5-2 см.)Копаю на первой передаче,холостом ходу,ВОМ зависимый,вторая передача. Две фотки с угольником одна-эксцентрик в низу,вторая вверху.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
01.09.2019 в 14:25:38
А угол грохота какой выставляете? Нож, видимо, я свой сниму и обрежу болгаркой...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.09.2019 в 14:30:10
Alex_UssR написал: Нож, видимо, я свой сниму и обрежу болгаркой...
А что с ним не так?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Витун
Витун
Борисов
01.09.2019 в 14:51:25
Alex_UssR написал: А угол грохота какой выставляете?
Так же нет определенного.Все время регулирую,то выше то ниже.Зависит от почвы,ее плотности,глубины залегания клубней,чистоты участка.Использую три регулировки:1-винт;2-опорные колеса;3-сам грохот выше-ниже.Регулировки все взаимосвязаны.Если заглубили нож центральной тягой,грохот приподнимется,увеличится угол отаки(относительно почвы а не копалки),но если приподнять опорные колеса,уменьшится угол атаки уменьшится,грохот приопустится,а глубина захвата практически не поменяется,и при этом можно регулировать сам грохот,если есть(у Вашей есть)такая регулировка.Сначала регулируйте глубину,что бы не резало и не лез нож на тот свет.А далее остальное.
