rele_svg,
Выдаёт примерно 0,06 На корпус не звонится.
08.10.2019 в 13:02:41
rele_svg,
08.10.2019 в 13:04:40
Дешевле будет тракторный генератор поставить. Почта России не самый дешёвый способ доставки.. На вид вроде катушка не горелая ...
08.10.2019 в 13:12:13
Alexandr063, Это не моя катушка, свои(Их 2) выглядят вот так
Просто очень интересно ,
Такой маховик работает с 7и амперной катушкой, может ли мой? Тоже 4 магнита, только расположение иное
08.10.2019 в 13:14:37
Alexandr063,
Не совсем, деталь не большая, доставка 350-400 рублей
08.10.2019 в 13:19:47
Таких катушек в Самаре как грязи..Нафига 7амперную то?.. Родных за глаза хватает...Нужно только реле регулятор другой поставить. 1400+400 = уже прилично. Притом не факт, что будет со старым маховиком работать.
08.10.2019 в 13:24:20
Максим93, Вы вот о таких отличиях говорите?
То есть вместо 2-х катушек как в вашем предыдущем посте вы хочете поставить одну типа "звезды" как в вашем первом послании? Правильно ли я понял, что есть 2 варианта генератора для внешних цепей- с 2-мя катушками и маховиком - назовём "Тип 1" выдающий 3А , и с одной звездообразной катушкой и маховиком "Тип 2" выдающий 7А? Я сам в свой двигатель не лазил- вот и стало интересно от разглядываний ваших фото. То есть ваш вопрос можно переформулировать- "можно ли повысить мощность генератора заменив одну деталь вместо двух как положено?" Гхы, боюсь так не получится!..
08.10.2019 в 13:30:35
bobpich, совершенно верно, у меня как раз неисправный первый тип, хочу перейти на второй тип, попутно увеличив мощность , но не знаю будет ли все это работать. Меня смущает расположение , и величина магнитов, у меня 4 больших , друг на против друга, встречаются маховики с 5 магнитами, и с 2я парами напротив друг друга и просто с двумя магнитами.
08.10.2019 в 13:33:32
Alexandr063, Прошу прощения что ввёл вас в заблуждение, я не живу в Самаре, видимо случайно поставил при регистрации .. Я живу в Мордовии , навещал близлежащие магазины, они такое первый раз видят, магазины покрупнее отправляют в город, а в город я звонил, у них тоже таких запчастей нет ...
08.10.2019 в 13:50:36
Максим93, Я присоединюсь к Александру с его идеей ставить внешний генератор. Раз уж вы распотрошили магнето- поразмышляйте на тему как поставить между маховиком и чашкой, за которую цепляется муфта ручного стартёра при дергании, шкив для внешнего генератора. При этом ручной стартер в сборе с красным кожухом придется отдалить от двигателя проставками под болты. Это, наверное, единственная возможность приделать что-нибудь снаружи двигателя.
08.10.2019 в 14:19:43
Притом и изобретать ничего не нужно...Масса роликов по этой переделке в нете.
08.10.2019 в 15:00:01
Вот один
