Максим93, Для начала можно все-таки проверить обмотки генератора, отсоединить все, подсоединить прямо к обмотке лампочку и тестер и завести двигатель, если лампочка горит и тестер показывает напряжение - смотреть реле-регулятор. Если нет, можно попробовать перемотать самому, хитрого ничего нет.Замерить диаметр провода и посчитать витки, аккуратно разматывая, затем намотать новым проводом. Pirofor вроде сам перематывал, диаметр провода можно взять немного побольше, а витков столько-же. Главное сильно габариты не увеличить, а то маховик будет тереть об обмотку. Провод можно на алиэкспресс заказать Я там уже 2 раза заказывал - качественный провод, одна катушка - 100 грамм, диаметры любые, приходит недели за 3.
