29.10.2019 в 20:31:06
Саныч53 написал: А будь экскаваторная установка навесная, то и нелепых телодвижений было бы меньше - зацепил телегу-приехал-загрузил, не отцепляя телеги- увез- разгрузился, так же не расцепляясь...
"Уж сколько раз твердили миру..." Видимо, в пылу защиты своего мнения, диспутанты забывают о ком (точнее о чем) идет здесь речь. Грузоподъемность МТЗ-132 и так невелика, а навесной "ЭКС" на порядок уменьшит количество перевозимого груза в прицепе. Быстрее будет наносить в носилках :( . Поэтому солидарен с Vitold.
29.10.2019 в 22:23:10
Vitold написал: Если взять не единственную поездку за грунтом в лес, а в целом, то лишних телодвижений с навесной экскаваторной установкой гораздо больше.
А Вы вспомните экскаваторы на ЮМЗ, они как на заводе вешались на колесник, так до самого списания трактора там и находились. Навесил один раз и катайся хоть целое лето с тележкой, не мешает.
Halin написал: Грузоподъемность МТЗ-132 и так невелика, а навесной "ЭКС" на порядок уменьшит количество перевозимого груза в прицепе.
И с каких это позиций такое заявление? В данном случае количество перевозимого груза определяется параметрами телеги.
Vitold написал: Ландформер в "навесном" варианте будет сильно хуже автономного.
Так почикать его на тысячу кусков, нужные и полезные прилепить на трактор, остальные в загашник.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.10.2019 в 23:41:34
Halin написал: Грузоподъемность МТЗ-132 и так невелика, а навесной "ЭКС" на порядок уменьшит количество перевозимого груза в прицепе. Быстрее будет наносить в носилках :(
Опять же вопрос. Мощи хватает прицеп таскать? Думаю с запасом. Тогда догруз задней оси весом экс-ра только плюсом к сцепному весу. Тогда телегу можно грузить по центру, уменьшив нагрузку на шар. Либо применить двухосный прицеп. Что и подтверждает то видео выше со 132. Думается засада в другом. Не сложится именно Ландформер в состояние как у Саныча. Никто о компактности транспортировки и не думал. А всякие качающиеся на ходу стрелы и ковши.... Да и навесить на трактор. Есть така конструкция? Или опять сварка - болгарка? А здесь компакт
30.10.2019 в 09:46:48
Сделать то всё можно....Вопрос цены и надобности.. Колёса в ролике уже разного диаметра, а это значит, что только передний привод...Всё...Ни пахать , ни картоху копать...Разве что ковшом.. :p
30.10.2019 в 10:04:12
Навесил один раз и катайся хоть целое лето с тележкой, не мешает. На наш тракторок чуть перегрузишь задненавесной ковш, так он уже норовит фарами найти полярную звезду.
Так почикать его на тысячу кусков, нужные и полезные прилепить на трактор, остальные в загашник. Если есть в арсенале такое мастерство, то лучше самому с нуля сделать то что надо. Ландформер и так дороговат, если прикинуть стоимость его железяк то сильно дороговат) А потом жалко его кромсать! Он придуман немецким гением, он прекрасен как есть! Полчаса назад за пять минут перевел его из рабочего положения в транспортное, баланс у него такой что за хвост его легко поднимаешь-опускаешь..и копает просто песня...и легкий..и простой.. сделан только кое где гавенно) Мощи хватает прицеп таскать? Думаю с запасом. Тогда догруз задней оси весом экс-ра только плюсом к сцепному весу. Тогда телегу можно грузить по центру, уменьшив нагрузку на шар. Либо применить двухосный прицеп Дело не только в мощи..тяговый класс.. на кривом рельефе сложится и колесо поднимет..или наоборот мягкий грунт резанет..нельзя ему тяжести)
30.10.2019 в 11:12:49
Vitold написал: Дело не только в мощи..тяговый класс.. на кривом рельефе сложится и колесо поднимет..или наоборот мягкий грунт резанет..нельзя ему тяжести)
Возможно по этому на видео резина задняя поболее будет. А без кромсания его не нацепишь. Пусть уж так будет. Глядишь, не упрут. Хотя в технологии двух рабочих и двух агрегатов, то же есть свои преимущества. Пока один везет, второй грунт подготавливает к погрузке.
30.10.2019 в 11:26:16
Однако, опа!!! Зашёл на сайт Ландформер. И на тебе: "9л.с ЗАПРЕЩЕНА ТРАНСПОРТИРОВКА НА ФАРКОПЕ". 10л.с и 15л.с можно. Вот и выбор: Либо платишь гам за мощность мотора, либо им за автоприцеп. Прикольно. Т.е ступицы есть, но только что бы откатится. Ехать Ни-ни (шутка).
30.10.2019 в 13:00:18
Jesha написал: Однако, опа!!! Зашёл на сайт Ландформер. И на тебе: "9л.с ЗАПРЕЩЕНА ТРАНСПОРТИРОВКА НА ФАРКОПЕ". 10л.с и 15л.с можно. Вот и выбор: Либо платишь гам за мощность мотора, либо им за автоприцеп. Прикольно. Т.е ступицы есть, но только что бы откатится. Ехать Ни-ни (шутка).
Jesha, В дешовой комплектации нету пружин и амортизаторов. Но насчет вообще буксировки по дорогам общего пользования у меня сомнения. Как гаишники отнесутся к несертифицированому сооружению на колесах я не проверял и не собираюсь.
30.10.2019 в 16:21:27
Всем здравствуйте! Принимайте в свои ряды,стал обладателем этого минитрактора,пока только радует...,вопрос: кто ставил замок зажигания или флажок запуска стартера,т.к.уже несколько раз нажимал на кнопку стартера во время работы,вместо того чтоб заглушить...,сложно это сделать и не спалю ли я чего нибудь?
30.10.2019 в 18:33:55
Ничего сложного
Поздравлямс с приобритением
Крепкого здоровья железному коню на радость хозяину
30.10.2019 в 19:19:49
Vitold написал: Но насчет вообще буксировки по дорогам общего пользования у меня сомнения.
Самый простой способ, спросить у продавца.
