goshmen
goshmen
27.12.2019 в 22:37:51
Alexandr063, блин, значит у нас что-то не так получается... верх чётко а низ толи не включается толи без середины практически. Если не включится то полный привод тоже ведь не будет работать?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
27.12.2019 в 22:42:41
Вниз он тяжко включается..Посмотри чтобы не мешало ничего.. У меня на старом за реверс цеплялся...Сейчас визуально не видно ничего, давай до завтра. Опять же народ ещё подтянется ....Знающий..
goshmen
goshmen
27.12.2019 в 23:02:26
Alexandr063, подождём) Попутно волнует вопрос эксплуатации при -20 и ниже, если на улице стоять будет. Есть нюансы какие? а то в инструкции то -10 максимально. И резина уже 16я едет, где бы мануал или отчёт какой глянуть, как грамотно её воткнуть, понятно что не сами будем делать, но чтобы специалистам растолковать что нужно и как это обычно делают.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
27.12.2019 в 23:12:49
При больших минусах отворачиваешь свечку, крышку бензобака..Опускаешь от медицинской системки шланг в бак и затыкаешь пальцем...Переносишь, один край шланга в цилиндр, другой отпускаешь. Завернул свечу-завёл. По колёсам...Вроде такие Пирофор ставил.
goshmen
goshmen
28.12.2019 в 11:03:09
Разобрались с рычагом ВОМ, он на заглушённую чётко переключается, а вот на заведённую почти всегда как я выше написал.
goshmen
goshmen
28.12.2019 в 16:16:54
сегодня в дачном кооперативе после прокладки водопровода, планировку делали, заводским бульдозерным. Нормально он так глину волочит, думали игрушка, а он даже на родных колёсиках очень достойно работу выполняет, свес передний конечно огромный даже поднятым ковшом иной раз землю клюёт. Единственное понять не можем, скребок не ровно по горизонту, один край выше другого, правая часть опустилась до земли а на левой зазор 5см. вроде крепления то все заводские, ровно должно же быть...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.12.2019 в 16:58:52
Должно....Да не обязано.. Справа гидроцилиндр под нагрузкой иногда рамку в пропеллер подкручивает.. Надо косынками усиливать.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
28.12.2019 в 20:17:58
goshmen, Болты крепления лопаты сильно не затягивайте, должен немного болтаться. Я на своем поставил пружину под капотом, что- бы рычаг ВОМ был постоянно включен вниз. Один передний мост хорошо едет только по асфальту, а на земле лучше полный привод. Опять -же шестерня 4 передачи прижимается лучше, и не так выбивает ( ну это уже на старой коробке, когда подшипник и втулка в шестерне уже изношены) Этим летом очень много бульдозерил на нем, переворачивал лопату резинкой вверх, чтобы не оторвать, и вперед. Ничего не погнул, зато без резинки землю лучше гребет.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
28.12.2019 в 21:20:34
Добрый вечер, возможно, кто-либо знает/помнит как в настоящее время заказывать з/части, прокладки и т.д. у БЕЛ-09Н? Вроде бы у него теперь другие реквизиты.
goshmen
goshmen
28.12.2019 в 21:21:29
aleks.roman, Спасибо! Болты это которые сам скребок к раме крепят?
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
29.12.2019 в 08:07:56
goshmen, Да, они самые.
