сергей1983
сергей1983
Ульяновск
12.05.2020 в 19:26:19
Halin написал: vrn513833, Два шарика стоят между валиками включения передач напротив отверстия, где стоит фиксатор нейтрального положения I-II передач. Третий шарик вставляется в отверстие напротив датчика нейтрали реверса. Между шариком и датчиком еще есть штифт. Кстати, такой же штифт стоит на фиксаторе валика реверса (поз.57). В каталоге этих штифтов нет.
Halin, может кто подскажет номер манжета ни распределитель минитрактора мтз 082,заранее спасибо.
goshmen
goshmen
13.05.2020 в 15:27:47
Всем привет! Сегодня после первого дня работы с фрезой у товарища заклинило коробку. Включен задний ход, в нейтраль не возвращается, соответственно трактор не завести, передние колеса заблокированы или заклинило что-то. Работал в синхронном режиме, рычаг вниз и на полном приводе, рычаг скорости вом верхнее положение. К чему готовится? Трактор на гарантии, есть смысл или он сам что-то не так делал? Пару раз корешки ловил, один раз срезало палец на валу фрезы если я правильно понял, но говорит их в комплекте целый мешок дали, поменял и поехал дальше, через 10 минут кирдык...
Halin
Halin
Могилёв
13.05.2020 в 19:13:14
goshmen написал: Трактор на гарантии, есть смысл или он сам что-то не так делал?
Так, не так - трактор на гарантии. Если, конечно, товарищ не впер 16-ую резину.
goshmen написал: Включен задний ход, в нейтраль не возвращается, соответственно трактор не завести
При включенном реверсе не вращается стартер, а со шнурка завести можно.
goshmen
goshmen
13.05.2020 в 20:06:49
Halin написал:
Halin, Колёса купил но не втыкал) а завести на эмоциях не додумался, может провернёт и хотяб в гараж заедет, а так говорит что перед тем как климануло, впереди стучащий железный звук был.
Halin
Halin
Могилёв
13.05.2020 в 21:27:51
goshmen написал: Колёса купил но не втыкал)
Тогда обязаны восстановить до рабочего состояния. Тем более, что работал с заводской фрезой.
goshmen написал: впереди стучащий железный звук был
Выломался зуб на какой-то шестеренке. Потом помог собрату, тот не успел выпасть в осадок и передался по наследству :( .
goshmen написал: может провернёт и хотяб в гараж заедет
Обычно, даже при полностью исправной КПП, если трансмиссия "в натяге", переключить реверс довольно затруднительно. Ставишь рычаг переключения передач в нейтралку, а уж потом тянешься за рычагом реверса.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
14.05.2020 в 11:11:32
Йодыч написал: Совсем уставший трактор купил я, еще и коромысло треснуло на сцеплении...пля живого места нет
Редкая техника может меня вывести из равновесия, этому трактору это удалось
Йодыч, кто подскажет как правильно они ставятся не сфоткал когда снимал
Максим93
Максим93
Самара
14.05.2020 в 20:24:47
Ещё не много, и уже можно работать.
vrn513833
vrn513833
15.05.2020 в 09:27:07
Halin, спасибо за информацию! штифты остались на своих местах а шарики выкатились в поддон
Halin
Halin
Могилёв
15.05.2020 в 10:51:51
сергей1983 написал: номер манжета ни распределитель
Точно утверждать не могу (не разбирал пока :) ), но шток в корпусе распределителя должны уплотнять кольца.
goshmen
goshmen
15.05.2020 в 13:14:13
Halin написал:
Halin, магазин сказал что не гарантийный случай, что нельзя фрезой работать на полном приводе. Только я не понимаю тогда как ей вобще работать? На заднем толку ноль, трактор не едет с ней. В книжке об этом тоже не слова, написано что полный нельзя втыкать при зависимом вом, но так и пахали то на полном при синхронном вом.
Максим93
Максим93
Самара
15.05.2020 в 15:10:37
goshmen, Что можно нафрезировать при зависимом воме? Там же оборотов мало, больше притопчите. А у вас фреза в ту сторону крутилась? Я встречал видео, где фреза в обратную сторону крутилась, и автор уверял что так лучше
