28.07.2020 в 15:02:47
28.07.2020 в 17:16:59
Andrey583, оригинальное решение) Как с колёсами проблему решаете? У меня китайская нерезиновая резина разлеталась каждый сезон, а намеднись подшипники прямо в руки высыпались. Не помогало даже хранение косилки на колодках с замотанными тряпками колёсами. Пришлось на алике заказывать ненадувную полнотелую резину, делать ступицы из труб и ставить взрослые подшипники.
28.07.2020 в 18:06:46
от какого ВАЗ (около 550 руб.) или иного авто - лучше ставить указатель напряжения/зарядки на передн.панель? Они одинаковые? Требуется ли при подключении в цепь/схему минитрактора - что то вроде шунта и .д. или на прямую?
28.07.2020 в 20:17:20
с али закажите вольтметр цифровой - копейки стоит
28.07.2020 в 22:49:30
Alex_UssR, купил-10А, до 30В , но нравится "классика".МОжет установлю параллельно и то - на время..)
29.07.2020 в 01:29:20
Шрайбикус, насколько удалось вникнуть в вопрос, на ВАЗ стоят вольтметры с раскрашенной шкалой. Три провода: плюс, минус и лампа подсветки. Через шунт включаются ваттметры или кулонометры (англ. coulomb meter) показывают ток, напряжение, потребляемую мощность, уровень заряда батареи, рассчитывают время до разряда при текущей нагрузке и кучу ещё всяких штук. Активно используются электро-вело-самокатчиками, запилены под литиевые аккумуляторы и под пассивную нагрузку, т.е. не учитывают генератор и хз как будут с ним работать.
29.07.2020 в 07:05:21
Семипалкин, и амперметры некоторые), но не суть в этом...не будем из-за этой мелочи дискуссию..Как включать указатель напряжения/зарядки (вольтметр)?
29.07.2020 в 07:06:40
на ВАЗ - они одинакового диаметра?
29.07.2020 в 10:46:58
Шрайбикус, чёрный провод на минус, оранжевый плюс, белый - лампа подсветки. Указатель напряжения в собственном корпусе для ВАЗ нагугливается только 2105 и 2104, и там они одинаковые. На остальных моделях ВАЗ указатели напряжения монтируются как часть приборной панели.
29.07.2020 в 12:41:44
Шрайбикус, куда планируете устанавливать указатель? Я у себя подходящего места не нашёл. Между кнопкой аварийной остановки и замком зажигания у меня снизу панелька с реле.
29.07.2020 в 13:10:14
На сантеххомут можно в любое место поставить.
