Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2020 в 08:59:45
oleg48, А нет ли у вас видео о работе такой фрезы. Волнует ширина фрез, да ещё на гусиных лапках.
oleg48 написал: .Даже при работе по ходу движения очень большая нагрузка, особенно на ремень.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2020 в 09:02:17
Vitold написал: А вот буквально неделю назад перебирал на миниэксе привод насоса, там посадка вала под подшипник была просажена, он крутился во внутреннем кольце как подшипник скольжения, протер зазор и у шкива началось биение, валик новый поставил. Лечится это или нет? Если лечится то как?
Либо подкладочное кольцо с проточкой вала, либо наварка поверхности вала с последующей проточкой.
oleg48
oleg48
Липецк
12.09.2020 в 19:48:35
Jesha, К сожалению видео нет. Ширина по две стандартных фрезы 45 см каждая. Итого 90 см с каждой стороны. Если работать мотоблок ом, то на 2 пониженной в полгаза свободно идёт по чернозему. Заглубление от 2/3 диаметра до полного погружения. Двигатель 8 л.с.В агрегате с трактором такую ширину не потянул, пришлось по одной фрезе скинуть. Остался захват 90 см.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.09.2020 в 19:58:58
oleg48 написал: Двигатель 8 л.с.В агрегате с трактором такую ширину не потянул, пришлось по одной фрезе скинуть. Остался захват 90 см.
oleg48, у вас на задней навеске мотоблок 8 л/с, захват 90 см, какая глубина фрезеровки и скорость движения миника?
CAIMAN340
oleg48
oleg48
Липецк
14.09.2020 в 15:33:49
Владимир С., Глубина примерно 15 см может чуть больше. Скорость - на первой передаче практически на х/х. Если двигаться быстрее то мотоблок не успевает заглубляется.
Актагор
Актагор
Минск
14.09.2020 в 15:39:32
Добрый день всем. Под стартером на двигателе есть деталь,прикреплённая к самому двигателю. На нее приходит напрямую от аккумулятора +. С этой детали + на стартер и на замок зажигания и еще куда... Как она называется?) Может кто подскажет)
Актагор
Актагор
Минск
14.09.2020 в 15:43:40
oleg48
oleg48
Липецк
14.09.2020 в 17:03:05
Актагор, Реле стартера. От скутеров подходит и цена небольшая.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.09.2020 в 17:18:28
oleg48 написал: Владимир С., Глубина примерно 15 см может чуть больше. Скорость - на первой передаче практически на х/х. Если двигаться быстрее то мотоблок не успевает заглубляется.
oleg48, благодарю за ответ! Информация ценная. Но над такой фрезеровкой есть смысл поэкспериментировать. Первое это я бы поменял форму ножей и поигрался со скоростью вращения. Боюсь что 8 л/с маловато для такой работы. Это я уже свои мысли продумываю.
CAIMAN340
Актагор
Актагор
Минск
14.09.2020 в 18:55:56
oleg48 написал: Актагор, Реле стартера. От скутеров подходит и цена небольшая.
oleg48, Олег48,спасибо огромное за помощь) На заводе совсем не смогли помочь.Только Хонда. Запчастей на этот мотор нет совсем. Поставщик один сказал,что проще двигатель поменять,чем в Беларусь запчасти на Мицубиси привезти. Еще раз спасибо огромное.
oleg48
oleg48
Липецк
14.09.2020 в 22:14:42
Актагор, У меня такой-же двигатель. Весной менял реле стартера, брал от скутера, цена в районе 300 р. Правда есть и дешевле и дороже. Только крепление надо делать, там нет таких "ушей", оно выставлено в резиновую втулку.В принципе изготовить легко. Я перенёс его выше на картер сцепления, чтобы ненароком чем нибудь его не оторвать. Уж больно низко стоит.
