Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
08.11.2020 в 21:07:24
mysketer, песня!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
mysketer
mysketer
Тверь
08.11.2020 в 22:18:31
Саныч53 написал: mysketer, песня!
Саныч53, ;)
fdbir
fdbir
Великий Новгород
10.11.2020 в 08:53:51
mysketer написал: наконец то руки дошли до спарки колёс
Выглядит внушительно, но объясните зачем?
mysketer
mysketer
Тверь
10.11.2020 в 09:31:28
fdbir написал:
fdbir, тактор брал в основном для разработки территории вокруг дома.Половина территории слегка заболоченная. Со спаркой проезжая трактор почти не оставляет за собой глубокой колеи,т.е. не проваливается.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.11.2020 в 10:36:53
mysketer написал: Половина территории слегка заболоченна. Со спаркой проезжая трактор почти не оставляет за собой глубокой колеи.
Так вам лопату или ковш то же надо. Землю расталкивать - участок поднимать.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
10.11.2020 в 12:02:09
mysketer, На заметку... Со спаркой есть одна мааленькая проблемыка....Жидкая грязь лезет между колёс, потом там сохнет и комьями начинает внутри перекатываться, сдирая внутри с дисков краску ...После грязи желательно сразу же под кёрхер.
mysketer
mysketer
Тверь
10.11.2020 в 14:59:30
Jesha написал:
Jesha, боюсь рассказать о своих планах,но очень хочется летом начать эксплуатацию тракторишки :eek:
mysketer
mysketer
Тверь
10.11.2020 в 15:04:04
Alexandr063 написал: mysketer, На заметку... Со спаркой есть одна мааленькая проблемыка....Жидкая грязь лезет между колёс, потом там сохнет и комьями начинает внутри перекатываться, сдирая внутри с дисков краску ...После грязи желательно сразу же под кёрхер.
Alexandr063, спасибо за информацию :applause: тракторишка недавно у меня и стараюсь максимально информации черпнуть :help Данный форум настоящих профессионалов-знатоков лучшего тракторишки :applause:
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
10.11.2020 в 16:18:39
...и нам любое море по колено...и нам любое дело по плечу..
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
15.11.2020 в 19:28:47
есть ли какие то трудности и возможность использования бортовую энергосистему (АКБ,45-55 А-Ч; а ГЕНЕРАТОРА НЕТ) минитрактора МТЗ 082\132 для питания эл.лебедки для квадроциклов с усилием тяги 1300-1814 кг? Цель - использовать а) через роликов эту эл.лебедку для подъема\опускания прицепа.б) для погрузки\разгрузки грузов на прицеп минитрактора. Там используется эл.двигатель на 12 в, мощность - 800 вт и редуктор.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
16.11.2020 в 09:27:07
Уже обсуждали.. Дорого и нужен длинный провод на 80 А ток через две оси перелома.....На МТЗ -132 самый "вкусный" вариант - тройник с БРС на шланг гидравлики задней навески , саму навеску ставить на стопор и пользоваться родным распредом....Затягивать груз лучше ручной лебёдкой. Меньше шансов чего нить сломать или трос оборвать. :confused:
