Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
16.11.2020 в 15:56:46
Alexandr063, квадроциклы с прицепами грузятся и выгружаются нормально...с пультами эл.лебедки. Согласен, цена есть (эл. лебедка с пультом , г\п=? около 7-10тр), а на практике ? О цене не будем спор и дискуссию).
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.11.2020 в 17:17:52
Шрайбикус написал: на 12 в, мощность - 800 вт
Примерно 66А. Если АКБ 55Ач, то постоянной работы хватит на 50 мин (теоретически). Практически конечно меньше. Ну пусть 30мин. Вам хватит? Конечно сделать заряд АКБ было бы интереснее.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.11.2020 в 17:29:07
Jesha написал:
Jesha, своим мотоблоком с передним адапом пахал свои огороды и плуг поднимался-опускался включением лебедки.Пахал много осенью. Потом зимой растаскивал навоз, кузов самосвальный от лебедки. Так-же зимой чистил снег, лопата так-же от лебедки. Ак 55ач, новый, первая зарядка потребовалась только весной, то есть отработал полгода на одной зарядке.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.11.2020 в 18:39:11
Владимир С. написал: первая зарядка потребовалась только весной, то есть отработал полгода на одной зарядке.
Что то же не плохо.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
16.11.2020 в 19:59:18
Владимир С., большое спасибо, за практический образец использования-за объяснение, без многословия, на практике. Еще бы указать усилие тяги по паспорту? Я думаю, 1814 кг с двиг. 12в 800вт оптимальный, т.к. то же самое 800вт, 12в, усилие 1300 кг с другим редуктором менее преимущественнее. В обоих случаях - материал - трос 6 мм.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.11.2020 в 21:24:44
Шрайбикус написал: Владимир С., большое спасибо, за практический образец использования-за объяснение, без многословия, на практике. Еще бы указать усилие тяги по паспорту? Я думаю, 1814 кг с двиг. 12в 800вт оптимальный, т.к. то же самое 800вт, 12в, усилие 1300 кг с другим редуктором менее преимущественнее. В обоих случаях - материал - трос 6 мм.
Шрайбикус, по паспорту 1361 кг (3000 lbs). Потом на ней шестерня облизалась. Пока искал запчасть купил другую, более мощную, а первая в запасе лежит. Вот эта.
CAIMAN340
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
17.11.2020 в 06:00:50
Владимир С., согласен с вами, 3000 lb я смотрел и подумал, что слабоват (сУдя по разНым видео на ютубе). Примерно 4000 lb? После вашего ответа думаю, что около 4500 LB, с запасом. Возможно, 4500 LB - многовато для МТЗ 132? Буду выбирать WINCH (Китай)... Смотрел Comeup (дороговат, год назад стОил 24тр...сегодня- 34тр...1814 кг)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.11.2020 в 06:39:57
Шрайбикус написал: Буду выбирать WINCH (Китай)... Смотрел Comeup (дороговат, год назад стОил 24тр...сегодня- 34тр...1814 кг)
Шрайбикус, Я выбрал для своих задач Автоспас ЛПЭ15М. В ней все железное. Вам на миник можно и по мощнее, хуже не будет.
CAIMAN340
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
17.11.2020 в 07:27:03
Владимир С., понял, спасибо за быстрый ответ, у вас 1500кг, смотрел. Я еще с лета начал собирать блок питания эл.лебедки БЛ 56СБ2...27В - питание вспомогат.цепей\обмоток и 0-60в - груз.обмотка ( я пытаюсь трансф. довести хотя бы до 35в...до сих пор лежит и "ждет" окончания моих действий. Наверное, 30в оставлю на готовом трансф. от 220в
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
17.11.2020 в 07:33:26
Владимир С.,
Хочу как у вас примерно закрепить
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.11.2020 в 08:01:45
Шрайбикус, размеры кузова не озвучите? Судя по фото опора стойки далеко от края кузова. Чем ближе, тем легче поднимать и высота подъема будет больше. На своей стойке сделал даже съемный удлинитель для увеличения градуса подъема. Ставлю когда перевожу что-то липкое.
CAIMAN340
