Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
17.11.2020 в 08:43:53
Владимир С., на верху - 120см по ширине..внизу около 75-80 см тоже по ширине...длина 185см...на фото кажется большим...колеса от мотороллера ( буду менять на колеса широкие, сейчас начали ставить на некоторые мотоблоки, но они бескамерные...камеру можно подобрать...4 колеса купил уже) . Согласен стойку ближе и дышло чуть коротким сделаю ..на 20-25см
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
17.11.2020 в 08:49:00
Владимир С., думаю, что 1814 кг и 4000 lb ..АКБ = 50-55 А-Ч достаточно, т.к. на большее усилие (4500-6000LB)аккумулятор большей емкости надо будет
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
17.11.2020 в 10:24:38
Шрайбикус написал: на верху - 120см по ширине..внизу около 75-80 см тоже по ширине...длина 185см...на фото кажется большим
Не такой уж и маленький. Можно много вместить тяжелого груза для лебедки. Поскольку обычно лебедки изготавливают как авто... или мото..., то рекомендую покупать с хорошим тормозом.
CAIMAN340
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
17.11.2020 в 10:58:49
Шрайбикус написал: Владимир С., понял, спасибо за быстрый ответ, у вас 1500кг, смотрел. Я еще с лета начал собирать блок питания эл.лебедки БЛ 56СБ2...27В - питание вспомогат.цепей\обмоток и 0-60в - груз.обмотка ( я пытаюсь трансф. довести хотя бы до 35в...до сих пор лежит и "ждет" окончания моих действий. Наверное, 30в оставлю на готовом трансф. от 220в
Шрайбикус, Добрый день...Может движок у лебёдки на стартерный заменить?
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
17.11.2020 в 13:41:27
Шрайбикус написал: Владимир С., думаю, что 1814 кг и 4000 lb ..АКБ = 50-55 А-Ч достаточно, т.к. на большее усилие (4500-6000LB)аккумулятор большей емкости надо будет
Шрайбикус, Или рассмотреть такой вариант.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
18.11.2020 в 11:46:03
Alexandr063, "Чапаев" думает)
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
18.11.2020 в 12:30:24
Alexandr063 написал: Мужики, спасибо за хлопоты...Не принципиальная поломка. С утра разрезал пополам баклашку, надел на цилиндр и стянул проволокой. Теперь плюётся, но не на ноги. За день с полстакана наверное будет убывать. К концу дня потерю автола замерю... Кстати....У меня ж два комплекта резинок есть..(те которые в ЗИПе )..Наверняка там колечки от цилиндра должны быть...
Alexandr063, И всё таки в минус 21 он сегодня потёк....Мужики, кто в теме, напомните, где что по ремонту гидроцилиндра пошукать....
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
18.11.2020 в 12:55:20
Alexandr063 написал: где что по ремонту гидроцилиндра пошукать
В самом гидроцилиндре шукать будешь, больше негде! Разбирай и смотри, какая из уплотнотельных резинок кончилась.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
18.11.2020 в 13:07:04
Alexandr063, нет желания дискуссию на эту тему...но этот вариант лебедки со стартером не нравится...но если с червячным редуктором - это уже с тормозом...но работа не больше 10-15 сек...сгорит...лучше - деньги копить и купить китай.эл.лебедку на 4000-6000 LB И ЖЕЛАТЕЛЬНО ручкой\тормозом...15-17 тр с пересылкой из китая
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
18.11.2020 в 13:31:43
Alexandr063 написал: такой вариант
Вариант конечно заманчивый. Но. Поскольку у цилиндра ход не большой, то ставить его надо поближе к оси опрокидывания кузова, а там усилие надо больше, чем на самый край. Какой мощи надо электрогидравлику чтобы опрокинуть скажем 500-700-1000 кг?
CAIMAN340
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
18.11.2020 в 15:57:30
Владимир С. написал:
Владимир С., На фермере за 5 рублёв трёхколенный цилиндр продавали...Могу поискать, если надо.
