Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
18.11.2020 в 16:04:13
Саныч53 написал:
Alexandr063 написал: где что по ремонту гидроцилиндра пошукать
В самом гидроцилиндре шукать будешь, больше негде! Разбирай и смотри, какая из уплотнотельных резинок кончилась.
Саныч53, Разобрал....Резинок вооще нет...По уплотнительным кольцам из пластика есть черкаши, но зеркало в идеале...Надо новый искать.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
18.11.2020 в 16:07:17
Шрайбикус написал: Alexandr063, нет желания дискуссию на эту тему...но этот вариант лебедки со стартером не нравится...но если с червячным редуктором - это уже с тормозом...но работа не больше 10-15 сек...сгорит...лучше - деньги копить и купить китай.эл.лебедку на 4000-6000 LB И ЖЕЛАТЕЛЬНО ручкой\тормозом...15-17 тр с пересылкой из китая
Шрайбикус, При наличии родной гидравлики делать электрику?....Молчу, молчу...
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
18.11.2020 в 17:10:35
Alexandr063, фотку бы...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
рыдлеукин
рыдлеукин
Витебск
18.11.2020 в 18:35:08
Alexandr063, Если есть доступ к белорусским комбайнам серии GS поищите там ... там цилиндры подлиннее наших но внутренний мир такой-же...
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
18.11.2020 в 18:37:27
Владимир С. написал:
Alexandr063 написал: такой вариант
Вариант конечно заманчивый. Но. Поскольку у цилиндра ход не большой, то ставить его надо поближе к оси опрокидывания кузова, а там усилие надо больше, чем на самый край. Какой мощи надо электрогидравлику чтобы опрокинуть скажем 500-700-1000 кг?
Владимир С., На фермере за 5 рублёв трёхколенный цилиндр продавали...Могу поискать, если надо.
Alexandr063, Не-не, Александр, большое спасибо. Если и покупать цилиндр, то вместе с электронасосом. Вот кажется Саныч заинтересовался, пусть берет.
CAIMAN340
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
18.11.2020 в 18:42:42
Alexandr063, тоже вариант...у меня есть второй г\цилиндр , пришлось купить на авито комплект с распред. и шлангом б\у такой же(что то и как то заклинило на первом и ручку на распред сломал...еще н перебирал) но он коротковат кажется
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
19.11.2020 в 00:32:32
рыдлеукин написал: Alexandr063, Если есть доступ к белорусским комбайнам серии GS поищите там ... там цилиндры подлиннее наших но внутренний мир такой-же...
рыдлеукин, Нет такого доступа.. Но вроде есть российский аналог такого цилиндра. Надо будет в мастерскую по ремонту гидравлики мотануться, может подскажут что. Или ещё одну секцию "на отжим" к распределителю добавить, т.к. течёт только с сапуна . Кстати задний гидроцилиндр так и подсоединён. Зеркально.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
19.11.2020 в 08:50:41
Alexandr063, смотрел китайс.вариант эл.лебедки на 4000 лб и написано в инструкции ...не желательно непрерывно более 1 мин вкл при нагрузке...это как стартер может перегреться. Т.о. ваше предложение тоже имеет право "жить" и главное подобрать передаточное число редуктора и кратковременные включения ... а у меня есть с оборонки червячно-шестеренч. малогабарит.редуктор в алюм.корпусе с величиной советского наборного телеф. с i=100 !и есть возможность увеличить между вых.валом ред и вх валом стартера, например цепь...но я хочу 4500 лб ...посмотрим...
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
21.11.2020 в 00:59:25
Alexandr063 написал: Мужики, спасибо за хлопоты...Не принципиальная поломка. С утра разрезал пополам баклашку, надел на цилиндр и стянул проволокой. Теперь плюётся, но не на ноги. За день с полстакана наверное будет убывать. К концу дня потерю автола замерю... Кстати....У меня ж два комплекта резинок есть..(те которые в ЗИПе )..Наверняка там колечки от цилиндра должны быть...
Alexandr063, маловероятно, что в ЗИПе кольца для цилиндра - там на конечные передачи колечки и сальники всякие.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
21.11.2020 в 16:31:35
Vitold написал:
У меня были мысли вместо сапуна трубку на гидробак приделать, чтобы и во второй полости гидроцилиндра масло было. Конечно, так в мыслях и осталось)
Vitold, "И всё таки она вертится",так как всё же пришлось вернуться к этому варианту...От топливной системы большого МТЗ штуцера к гидроцилиндру вместо сапуна подходят...Соберу, испробую, отпишусь.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
22.11.2020 в 11:32:36
Владимир С. написал: Какой мощи надо электрогидравлику чтобы опрокинуть скажем 500-700-1000 кг?
Поднимает не мощность, а сила. Силу создаёт давление масла, помноженное на площадь цилиндра. Чтобы поднять кузов, надо закачать в цилиндр определенное количество масла под определённым давлением - то есть затратить определенное количество энергии (выполнить определенную работу). А за какое время вы выполните эту работу (за 10 минут или за 10 секунд) - зависит от мощности. Ведь можно вспахать гектар мотоблоком за неделю, а можно МТЗ 80 за час,в обоих случаях будет выполнена одинаковая работа.
